Vi piace?
Ciao!!!
Vi piace questa soluzione??? (anche se la tv è sopra il termosifone)
http://img166.ImageShack/my.php?imag ... 957zc8.jpg
http://img294.ImageShack/my.php?imag ... 251zo0.jpg
http://img166.ImageShack/my.php?imag ... 538uh8.jpg
http://img294.ImageShack/my.php?imag ... otvbp3.jpg
http://img294.ImageShack/my.php?imag ... otvyh8.jpg
Le alternative le trovate nell'altro post ( vedi firma).
[/img]
I miei post:
Zona giorno
http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=44713
Camera da letto
http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=45835
mi piace la cucina ma ho dei dubbi sulla zona relax...poco raccolta
e sulla TV cosi alta per non parlare del fattoc he sta sopra termosifone :roll: :wink:
The Sisterhood of The Calf 40
less is more, always
la prima che mi viene in mente e' con il divano di schiena alla cucina in modo di avere la tv sulla parte bassa della libreria
credo che sara molto scomodo guardare la TV nella posizione dove l hai messa tu sia per il termosifone che per le due porte finestra
questa ipotesi pero implica che il tavolo vada altrove e non so bene dove :oops: :cry:
salvo che tu ne metta uno a che si piega a ibro su se stesso dietro il divano
ma dovrei saper e la larghezza della stanza
Neppure a me convince molto la tv sul termosifone e la zona giorno cosi...
Adesso non vorrei dire stupidate ma scusa se alla cucina fai fare la penisola dalla parte dove c'è il pezzettino di muro (magari con 2 sgabelli cosi x sederti), il divano lo metti alle spalle della cucina cosi la tv va sul modile e il tavolo lo metti dov'è disegnato adesso il divano??
ALbUm CaSa & GiArDiNo:
http://www.alfemminile.com/album/casasarasara
pw...Basta chiederla ;-)
CoMMeNtI & SuGGeRiMeNti:
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 604#877604
Quel tavolo della cucina da li deve sparire, ti ruba il soggiorno, messo cosi' sembra che la tv sia in penitenza....ohh povero televisore....Mardoc o il Berlusca non apprezzerebbero.... :D
e dove lo mettiamo sto tavolo?xe' a quello non vuoi rinunciare giusto?botte piena e moglie ubriaca :wink: , lo mettiamo nella parete lunga 210 e accorciamo un po' il soggiorno? magari una pianta una parete bassa in carton gesso qualcosa potrebbe rendere il tutto + carino dividendo gli ambienti xo' quel panfilo di salotto bello capiente che ho visto nelle foto attuali va per direttissima senza passare dal via in prepensionamento anticipato ed il prossimo sara' + piccolo x forza, per una base appoggio in cucina che resta senza alcun tavolo vicino ci sono diverse cucine con tavolino integrato estraibile che per l'esigenza di quando arrivi con la spesa o vuoi fare colazione o spuntino vanno + che bene.
Di certo un bel rebus c'e' da ragionarci,anch'io avevo qualche problema,era come avere una coperta corta sposti accorci da una parte e ti si scoprono i piedi, un consiglio e' prendere lo scotch di carta liberare l'ambiente e provare con le misure le varie soluzioni ti da un'idea piu' concreta post rendering.
Se date un'occhiata all'altro post:
Vedrete che le stiamo provando tutte....anche il metodo dei giornali!!!
E come dice Vik a qualcosa bisogna rinunciare!!!
Ma coooosa????
Al mio compagno non piace il tavolo a penisola e il divano a ridosso della cucina...se propio non si riesce a trovare una soluzione alternativa mettiamo tutto in linea anche se poi tra le varie cose ci sarà pochissimo spazio
I miei post:
Zona giorno
Camera da letto
Bah secondo me un bel modo per definire gli spazi è studiare un bel controsoffitto di quelli che non opprimono anzi allargano dando senso alla zona soggiorno o definendo quella della cucina, se ben fatto poi tuo marito non trovera' opprimente la distanza della schiena del divano rispetto alla cucina o il tavolo da pranzo in quella posizione.
Ecco altre immagini:
www.alefilly.org/a.jpg
www.alefilly.org/b.jpg
www.alefilly.org/c.jpg
www.alefilly.org/d.jpg
www.alefilly.org/e.jpg
www.alefilly.org/f.jpg
www.alefilly.org/g.jpg
www.alefilly.org/h.jpg
www.alefilly.org/i.jpg
www.alefilly.org/l.jpg
www.alefilly.org/m.jpg
www.alefilly.org/n.jpg
www.alefilly.org/o.jpg
www.alefilly.org/p.jpg
I miei post:
Zona giorno
Camera da letto
La tv sopra al termosifone è scomoda e pure bruttina a vedersi.......
ormai l'hanno detto tutti quindi non prendertela Sabrina :roll:
Adesso ti rigiro le cose..... :lol:
Visto che hai la porta per la camera da letto proprio nel mezzo della parete del soggiorno, perchè non nasconderla un pò con una bella paretona attrezzata acome libreria/tv che ingloba anche questa porta???
Ad esempio :
http://www.misuraemme.it/interiors/prod ... neworder=1
http://www.tisettanta.com/prodotti/prod ... pag102.jpg
http://www.tisettanta.com/prodotti/prod ... pag080.jpg
La parete cucina rimane come da progetto perforza .....
Il termosifone tra le due finestre potresti nasconderlo con un mobile su misura , così potresti appoggiare lì il tavolo (da 120 cm ovviamente allungabile)
Nella zona pranzo hai posto anche per un'altro mobile contenitore o credenza.
Sopra il divano più corto, alla parete puoi appendere qualche mensolone o una composizione di contenitori pensili.
Ho cambiato troppe cose forse, ma che ne pensi?
sara23 ha scritto:secondo me la soluzione di Priscy è la migliore (farò anche io cosi), l'unica cosa che non mi convince è il tavolo che sembra appoggiato al termosifone...e ruotarlo mettendolo parallelo al termosifone? cosi se fosse un tavolo allungabile non avresti problemi nell'allungarlo..
meglio che sia il tavolo vicino al termo (leggermente staccato) che la schiena dei commensali ;-)
eh si...hai ragione anche tu! però nel caso dovesse avere più di tre ospiti il problema c'è lo stesso...
http://album.alfemminile.com/album/see_ ... setta.html
psw: in MP
