CAPPA SOSPESA..HELP ME!
Ciao Ragazzi,
qualcuno di voi farà la cappa sospesa sulla penisola??
noi si...e faremo cartogesso a livello di cappa, cioè la cappa sarà agganciata al controsoffitto e non al tetto.
Abbiamo qualche problema a capire come realizzare la struttura in acciaio che farà da prolunga tra tetto e cartongesso (dove verrà agganciata la cappa)
La cosa che non ci è chiara è come la struttura in acciaio (piastra spessore 6mm, 50x50cm in acciaio) verrà collegata al soffitto.
Sappiamo solo che da questa piastra che, avrà un foro centrale di diam. 12 cm (dove verrà agganciata la cappa), partiranno su ogni angolo 4 ferri (diam 1 cm) sino a soffitto dove poi dovrebbero essere agganciati alla struttura in c.a. del solaio. Ma come??
Rompiamo il solaio e ancoriamo i 4 ferri al ferro del solaio?..oppure?
qualcuno mi aiuta...il mobiliere mica tanto..
grazie
Saso
http://album.alfemminile.com/album/seea ... ostra.html
(psw: rosa)
Re: CAPPA SOSPESA..HELP ME!
riprendo questo post perchè ho un problema simile.
avremo un'isola con fuochi e cappa centro stanza. faremo fare anche un controsoffitto in cartongesso.
l'arredatrice mi parla di fare una struttura in legno, da realizzarsi prima del cartongesso, a cui si attaccherà la cappa....
che dite?? è giusto??
La mia casetta nuova! Link e opinioni:
http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=68637&start=0
"Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone"
io quando faccio i conrosoffitti li rinforzo in maniera tale che ci puoi attacare tranquillamente sotto la cappa
solo una volta ho dovuto fare ancoraggi al soffitto...ma perche la cappa veniva incassata 30 cm nel controsoffitto in cartongesso
Cartongesso????
Il mestiere che faccio tutti i giorni
se controsoffitti tutta la stanza non c'è problema, basta rinforzare bene dove andrà la cappa, considera che un controsoffitto a doppia orditura con profili da 27 tiene fino a 30 kg mq.
Nel punto dove va agganciata la cappa metti dei profili scatolati (incastrati doppi) e raddoppi i pendini, tiene anche una persona.
Se invece fai solo una trave o un controffitto parziale il discorso cambia, io fare fare una struttura dal fabbro da ancorare direttamente al soffitto (con tassello chimico magari), dove poi agganciare la cappa. A quel punto il controsoffitto diventa solo esetetico.
http://www.lasquadramonza.it - http://www.imbianchinomonza.it
intanto grazie a tutti :D
il controsoffitto sarà alto circa 30/35 cm e coprirà solo la parte della cucina, circa 3.8x4.
farò leggere i vostri post all'arredatrice, cmq anch'io preferisco acciaio anzichè legno
