Vorremmo realizzare una cuccina tutta su di una parete(3.15 m) con il frigo a installazione libera sulla parete di fronte e fino qui ci siamo.
Avremmo un badget che si aggira sui 5000 €.
Ci e' piaciuta molto la cucina "marta" di lube.
Dopo una prima progettazione completamente in laccato lucido bianco, ci siamo posti il dubbio che lo stesso potesse ingiallirsi nel tempo, oltre al fatto che pare possa essere molto delicato(per esempio se dovessimo avere la fortuna di avere visite da parte della cicogna...)
In un secondo momento abbiamo optato per il laccato solo sopra e il rovere sbiancato(impiallacciato) nella parte inferiore della cucina, ma qualcuno ci ha detto che ci possono essere dei problemi legati al fatto che il legno si gonfia con l'acqua., oltre al fatto che tale soluzione non eliminerebbe il problema del laccato che cambia colore...
A questo punto ci e' venuta la brillante idea di considerare sempre la stessa cucina, interamente in vetro bianco(esteticamente ci piace molto), pensando che in tal modo si possano evitare i problemi di cui sopra...il dubbio che ci pervade, riguarda il fatto che con il vetro ci possano essere dei problemi di cui al momento non siamo a conoscenza.
Abbiamo provato a fare qualche ricerca in rete, ma pare non ci sia scritto molto, in quanto pare si tratti di una soluzione piuttosto nuova e che quindi non ha avuto modo di essere sperimentata da molte persone...
Il rischio principale di cui ci si preoccupa e' il fatto che il vetro possa rompersi facilmente, per esempio se ti sfugge una pentola dalle mani e ti ci cade sopra.Siamo parecchio indecisi, perche' la MARTA di lube ci piace molto e la sua modularita' si presta oltretutto alle dimensioni della nostra cucina.
Aiutateci vorremo dei consigli, soprattutto se ci fosse qualcuno che possiede il modelli di MARTA. ciao e
GRAZIE !
