ARRRRGHHHHH DEVO CAMBIARE LA STANZA BAGNOOOOOOOOOOOOOO
salve!! aiuto!!! devo spostare il bagno per via delle scale (la mia dannazione) ed ora devo invertire le due stanze attigue!!! aiutatemi per cortesia!!!!
allego piantina chiarificatrice
[url] http://img183.ImageShack/my.php?imag ... anozg3.jpg
grazie!! :? :cry:
linda
www.alfemminile.com/album/casadolcecasa49 psw casa123
zona pranzo viewtopic.php?t=55755&highlight=
bagno
viewtopic.php?t=59320&highlight=
camera da letto: http://album.alfemminile.com/album/746304/casa-in-progress-17666821.html#p15
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
nessuno che mi aiuta???
bagno
...scusa in che senso sei costretta a spostare il bagno??? nn è che sei stata troppo chiara!!! prova a spiegarti meglio!!!!
attila76 ha scritto:...scusa in che senso sei costretta a spostare il bagno??? nn è che sei stata troppo chiara!!! prova a spiegarti meglio!!!!
ciao attila, si forse sono stata poco chiara visto che ho ricevuto da poco la notizia e m'è presa l'ansia!!
allora, in pianta il bagno è situato, se dai un occhio alla piantina sulla sx, adesso, poichè le scale (le abbiamo buttate giù e le stanno rifacendo a causa delle alzate molto alte e scomode) pare debbano allungarsi fin dentro il 2 piano mi hanno comunicato che bisogna invertire la disposizione del bagno con quella della stanzetta attigua...
e non so come progettarla al meglio, lo so, non è chiaro, questa mia casetta ha un macello di problematiche!!!
Spero si sia capito qualcosa...
linda
bagno
Sarebbe utile se avessi un'idea di quanto la nuova scala andrà a rimpicciolire l'attuale bagno che diventerà camera da letto.
Sicura che al piano di sotto non sia possibile iniziare la rampa di scale un po' prima, di modo da non andare a toccare le stanze del piano superiore?
La cosa più scomoda immagino che siano gli attacchi, dato che credo si trovino sulla parete perimetrale del bagno e quindi spostarli in un'altra stanza può risultare un lavoro piuttosto grosso.
Per questo motivo, non ti è possibile lasciare il bagno dov'è, andando a ridurre un po' la seconda camera da letto?
Tanto se devi allungare la scala, credo che il corridoio sarà da spostare un po' più in alto e di conseguenza anche le pareti delle camere da letto saranno da sistemare.
Se proprio proprio la seconda camera da letto dovesse diventare troppo piccola, puoi guadagnare spazio con quella che attualmente è la porta d'ingresso della camera matrimoniale che diventerebbe la porta della seconda camera da letto, ed aprendo una porta sulla parete davanti a quella del bagno per entrare in camera da letto grande.
Non è chiaro, lo so :D
Vedo se riesco a disegnarlo
ciao kor,
la scala dovrà rientrare di altri due/tre scalini rispetto a quella indicata in pianta.
c'è praticamente da risistemare tutte le aperture delle due camere da letto e del bagno nonchè le misurazioni di ognuna!!!
gli impianti non sono un problema perchè dovranno essere rifatti ex novo. quindi posso metterli dove voglio.
Io non ho trovato ancora una soluzione... forse perchè sono andata in confusione.. o per incapacità, ma questa storia mi sembra davvero un gran macello!!!
la scala del piano di sotto non si può accorciare purtroppo, stamattina sono andata a casa per un sopralluogo e me ne sono resa conto, anzi... diciamo che ci sono problemi anche lì ma stiamo cercando di risolverli...
Aiutatemiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!! :( :( :cry: :cry: :cry:
bagno
ed una cosa così? naturalmente prendendo bene le misure perchè ci stia tutto
Album
non riesco a leggere bene le misure, quind di più non so aiutarti
Album
oppure
Album
oppure
Album
Vediamo se ho capito:
immagine 1:
è la situazione attuale (le misure sono fatte a casaccio, giusto per intenderci. Sono di fretta, sorry :) )
immagine 2:
La scala dovrà prolungarsi dei tre gradini gialli così da non poter più lasciare la porta del bagno così com'è.
immagine 3:
è la prima soluzione che mi è venuta in mente.
Sposti la porta della prima stanza dove ti è più comodo sul lato destro.
La porta della camera matrimoniale la puoi fare benissimo sul lato sinistro perchè tanto è già grande.
L'accesso alla seconda stanza da letto lo fai in fondo al corridoio, così da guadagnare anche un po' di spazio in entrata.
Sì, ci sono un po' troppi angoli, lo noto anche io, però possono dare spazio a diverse soluzioni: un po' di provacy per chi sta nel bagno (io lo lascerei nella stanza dove era prima), possibilità di fare nicchie con scrivanie nella seconda stanza.
Se domani ho più tempo vedo se mi viene in mente altro :)
grazie, grazie, siete fantastici, mi piacciono queste soluzioni, le proporrò al geometra domani e vediamo con le misure esatte quali potrebbero essere quelle congeniali alla situazione...
Mamma mia quanti problemi!!! sapevo che le case antiche non erano un caso facile, ma tutti sti problemi chi se li immaginava???
Prima le sante scale di raccordo, poi viene fuori il voltino delle scale che portano dal primo al secondo piano che impedisce la scalinata e va rifatto + basso per poter continuare le scale e quindi allungarle nel disimpegno del 2 piano... mi auguro che siano finiti i problemi, altrimenti avrò una crisi isterica...
Ahhh a proposito, per chi conosce il mio dramma, ho cambiato la disposizione delle scale di raccordo nel salone per l'ennesima voltaaaaaaa :shock: :shock: pensavo di aver definito... invece... speriamo che l'argomento scale sia terminato, non ce la faccio +++++++
meno male che ci siete.. davvero!!
linda
bagno
Linda, allora?
Album
realexa ha scritto:Linda, allora?
ehhhhhhhh... non ho avuto il tempo di fare esperimenti perchè sono in ufficio e non mi è stato possibile.
Penso due cose:
1- che alla fine potrei inserire una vasca angolare (anche se non mi entusiasma
2- che potrei spostare la piccola parete adiacente la camera da letto - come per altro mi hai anche suggerito tu - inserendo lì i sanitari e forse così riesco ad infirlarci la vasca da bagno.
La mia intenzione era quella di centrare la vasca e rivestirla di piastrelle particolari (avevo visto della Leaceramiche la piastrella della serie new decor - fleur blanche) dipingendo il muro retrostante la vasca di una pittura idrorepellente del colore di fondo del decoro, bordeax, lasciando tutto il resto delle pareti di un colore naturale.
Ma se non riesco ad infilare 'sta santa vasca va tutto all'aria :cry:
e devo dire che la cosa mi sta snervando non poco... si aggiungerebbe agli altri sogni infranti di questa zantizzima ristrutturazione...
Stasera ce penso e vediamo che riesco a fà...
Linda
bagno
real, che ne dici di questa disposizione? ci siamo con gli spazi o fa skifo???
[URL=http://img59.ImageShack/my.php? ... .jpg[/img]
.... :roll: [/url]
bagno
