ciao a tutti, questo è il mio primo messaggio sul forum.
Dovendo rifare un bagno, sia a livo di impianti che ovviamente di sanitari e rivestimenti, pensavo di mettere mosaico sia come pamientazione sia come rivestimento (fino ad un'altezza di 90cm).
Dato che non volevo spendere una follia, avrei scartato Bisazza (su cui tra 'altro ho letto anche pareri non molto incoraggianti...) che mi par di capire si aggira sui 150€/mq.
Cercando qua e là ho visto i mosaici di Appiani, che mi sembrano molto belli, ma mi pare di capire che, a differenza dei Bisazza che sono in vetro, gli Appiani sono in ceramica. Si nota tanto la differenza o apparentemente sono simili?
Soprattutto, su che prezzi siamo al mq per la serie Anthologhia o Mix di Appiani?
So che c'è anche Cristiani pavimenti che propone mosaici da 15€/mq, ma mi pare che vengano dalla Cina e che non c'è tanta reperibtà nei colori....
GRazie
Bisazza se la tira un po' ti vende solo scatole da 2,07 mq (QUINDI SE DEVI FARE 2,1MQ NE PAGHI 4,14
),costa caro ,ma nn c'è molto da dire... io ne ho messi due e sn stra soddisfatto. Poi ora forniscono il kit con stucco epossidico che x bagno e cucina và molto bene
ps: chi ne parla male deve tenere conto che il posatore è un elemento essenziale x una buona riuscita del lavoro.
mah, più mi guardo intorno e più mi convinco che userò il m osaico Appiani.
E' fatto in Italia, ha una vasta gamma di colori, e se proprio voglio perosnalizzarlo al massimo prendo la serie MIX in cui scelgo io la miscela di colori che voglio per le tessere...
Ora devo informarmi sul prezzo...
