Sono alla ricerca di un armadio da posizionare in mansarda.
Ho trovato un armadio NOVAMOBILI in laminato con FINITURA SPAZZOLATA ad un prezzo in linea con le mie esigenze (1.250 euro per 227,5 cm di lunghezza ed un'altezza di 226 cm); le alternative trovate finora per una finitura simile sono Poliform e Presotto, sicuramente superiori per qualità ma anche per prezzo.
Visivamente la finitura spazzolata Novamobili è comunque molto appagante; ed anche gli interni mi sono piaciuti (i ripiani ad es. sono molto spessi).
Non conoscendo l'azienda desidererei avere un vostro parere: cosa ne pensate? Posso fidarmi? Mi sapete indicare altre aziende comparabili a Novamobili in termini qualitativi?
Grazie a chiunque voglia darmi consigli utili.
Nessun parere?
#2Nessuno conosce l'azienda per esperienza diretta o indiretta?
Mi farebbe piacere avere l'opinione di qualche "forumista" prima di ordinare l'armadio in questione.
Ciao, si conosco Novamobili ed è un'azienda che mi sento di consigliarti
ad occhi chiusi! La finitura spazzolata l'ho vista dal vivo a Milano al Salone del Mobile oltre che ai campioncini che mi ha consegnato il rappresentante e devo dire che l'effetto finale è molto elegante e soprattutto robusto nei materiali, ma questa non è una caratteristica tipica dello spazzolato quanto piuttosto del modus operandi della ditta.
Insomma...vai più che tranquillo
Per quanto riguarda la misura l. cm 227,5 è composto da 3 moduli da l. cm 72,5 quindi spero tu sappia che stai per acquistare un armadio con 6 ante da l. cm 37 l'una...... un po' strettina......
la misura alternativa alla tua di pochi centimetri misurerebbe: l. cm 232,5 composto da 1 modulo con 1 anta da l. cm 47,5+ 1 anta l. cm 57,5 + 1 modulo centrale l. cm 117,5 ( decisamente più consigliato ) .
Però dipende dalla misura che hai a disposizione......
Sì, so che le ante sono strette ma questa soluzione mi consente di mantenere la simmetria (sarebbero 3 moduli identici) e di evitare il taglio in altezza.
L'armadio infatti va posizionato con lo schienale lungo la parete più alta della mansarda; il tetto spiovente pone vincoli all'apertura delle ante. Usando un'anta da 37 anzichè da 57,5 guadagno cm preziosi che mi consentono di evitare il taglio della struttura e delle ante.
Novamobili
#5Anche io consiglio su tutte novamobili essendone diretto rivenditore, la finitura è molto bella gli interni con ripiani 3,8 cm e i fianchi fino a 5 cm...rapporto qualità/prezzo molto valido!!!
Finiture spazzolate: bianco-bianco rosa-gianduia-verde muschio-nero
Re: Novamobili
#6tommyp ha scritto:Anche io consiglio su tutte novamobili essendone diretto rivenditore, la finitura è molto bella gli interni con ripiani 3,8 cm e i fianchi fino a 5 cm...rapporto qualità/prezzo molto valido!!!
Scusa, ma che differenza passa tra un " rivenditore diretto" ed un
"rivenditore "?
Tra Novamobili e Giacomelli cosa consigliate invece?
Noi stiamo scegliendo un armadio ad ante scorrevoli a specchio.
Non siamo riusciti a vedere in mostra alcun Novamobili ad ante scorrevoli mentre siamo stati piacevolmente colpiti dalle finiture, anche interne, e dai meccanismi di Giacomelli (erano in mostra accanto agli armadi della Falegnami e non sfiguravano affatto. Gli ammortizzatori delle ante poi sembravano decisamente migliori). Abbiamo visto anche un armadio Jesse (scorrevole plurimo): il colore del vetro bronzato ci piacerebbe di più (è più caldo), ma di quelli visti mi è sembrato il più deboluccio.
Cosa mi consigliate? raccomandereste Giacomelli?
Samanta
Anche io sto cercando un armadio per mansarda (h massima 236) e non troppo largo (max 279)
Novamobili non l'ho visto, mi sembra un buon prezzo però!
L'alternative che io sto valutando sono un Europeo (1800) e un Villanova in tamburato (1700).
Come prezzo dovresti starci, tieni conto che i miei prezzi sono più alti perchè un pezzo è da ridurre quindi è un su misura
Io ho appena comprato un armadio Novamobili laccato biancorosa e finitura "spazzolato" con cassettiera a vista e finiture laterali in rovere moro (wengè).
Il modello è esattamente quello che c'è sul sito di Novamobili http://www.novamobili.it/novamobili.html
composizione #16
composizione #16
Sì esatto.
In effetti io mi riferivo alla composizione, più che alla finitura.
Faccio un passo indietro e riporto quello che mi ha detto il mobiliere, magari può essere utile.
L'armadio da noi scelto con finitura spazzolata è alto circa 260 cm, poichè per l'altezza massima (290 cm) alla quale eravamo inizialmente interessati, la finitura spazzolata non esiste.
A occhio e croce, direi che l'allestimento #16 della sezione "armadi" del sito è laccato bianco e alto 290.
Per vedere il dettaglio della "spazzolata" andate su http://www.novamobili.it/novamobili.html composizione #13, dettaglio #1.
Per quanto riguarda il colore la differenza fra bianco e biancorosa è minima. Il biancorosa è paragonabile a un bianco sporco. A seconda della luce, la differenza è quasi impercettibile.
Aggiungo un modesto parere da acquirente. Ero inizialmente indecisa fra un armadio tipo Caccaro e Novamobili. Ho fatto un sopralluogo da due mobilieri diversi per apprezzare le differenze. non mi dilungherò ma alla fine ho scelto Novamobili per il rapporto qualità-prezzo. In pratica: per un armadio Caccaro con anta finitura NaturalWood mi hanno chiesto 2300 euro. Per lo stesso identico armadio Caccaro con anta laccata bianca mi hanno chiesto 1400 euro!! Il Novamobili lo pago 2000 euro e l'ho scelto perchè mi sembra (da ignorante in materia) molto ma molto più robusto.
Ovviamente senza offese per chi vende Caccaro
Ho visto i Novamobilo solo sul sito, ma vedo che qui se ne parla molto bene e potrei anche pensare ad un soppraluogo, se il prezzo che ne verrebbe fuori e' adeguato al mio budget.
Quanto può costare un armadio con anta liscia a battente, laccato opaco bianco alto 2,90 e lungo sui 3 metri (sino a max 3,60 m)? Attezzatura interna classica: barre e ripiani senza esagerare, ma magari con due cassettiere.
Vedo che i rivenditori (diretti ed indiretti
) sono parecchi ne approfitto!
Ciao Alessia,
ho dato un' occhiata al listino Novamobili e se posso consigliarti la misura giusta in base a quella da te indicata, l. cm 362, 5 ( sarebbe composto da 3 moduli l. cm 117,5 ) esteticamente molto bello e soprattutto super capiente, il prezzo si aggira intorno ad € 1.300 se in nobilitato bianco, la laccatura opaca incide circa € 300, sulla laccatura lucida invece incide un costo maggiore.
Il prezzo si riferisce con dotazione di serie senza cassettiere interne
( € 150 circa cad. con top ).
Spero di esserti stata d' aiuto!
