Il divano sarà una delle ultime cose che acquisteremo, ma... giusto per arrivarci con le idee chiare: avremo un gatto, meglio la pelle o il tessuto?
o meglio non avercelo? (naturalmente scherzo...)
A parte quando avremo degli ospiti, terremo sempre un copridivano in tessuto... ma le unghie sono unghie...
Dipende che gatto hai...
Con un gatto edward mani di forbici... non c'è rivestimento che tenga, meglio un paio di panchine nel soggiorno!
Scarterei i tessutoni a trama larga, fa da "tira graffi" i gatti ne vanno pazzi.
Meglio tessuti senza trama come la microfibra, in quanto non trova il filo, ma se è un gatto che taglia pesantemente riesce ugualmente a rovinarla.
Stesso discorso per la pelle, non fa da tira graffi perchè non esiste il filo ma se il tuo felino è un incisore... maramao
i problemi sono due, per le unghie posso testimoniare che un paio di tiragraffi dislocati nei dintorni del divano distolgono la sua attenzione a sufficienza, ma per i PELI! ECOpelle sicuramente! basta una spolverata, mentre con il tessuto diventa un lavoro enorme, quotidiano, una battaglia persa in partenza
http://picasaweb.google.it/luciacca/Cas ... DYAJNlWJTQ
La microfibra è un tessuto su cui i gatti difficilmente riescono a conficcare le unghie ed è molto resistente ai graffi.
Senza spendere un patrimonio per l'Alcantara, una microfibra tipo Nabuk, quello accoppiato con la tela, dovrebbe fare al caso tuo
E la pelle? da un lato mi sembra più inattaccabile (nel senso che secondo me i gatti sono più attratti dal tessuto e soprattutto dai fili!) però dall'altro mi sembra più delicata (un graffio si vede di più), senza contare che il divano in pelle mi costerebbe un buon 30-40% in più (e se il gatto mi combina dei pasticci rischia davvero di finire in padella
naturalmente scherzo!)
No, la poltrona l'ha tenuta, gli piaceva così... Invecchiata...Pippo02 ha scritto:Ecco... non volevo fare quella fine...
sicuramente per la pelle pensavo ad un colore molto chiaro (i danni si vedono un po' meno) ma se mi dite che il tessuto è meglio...
certo, se fossi stato il tuo cliente oltre alla poltron avrei cambiato il gatto...
Comunque in linea di massima è difficile che i gatti se la prendano con la pelle. Altrimenti, come ti hanno già consigliato, Alcantara o microfibra. Anche un tessuto a trama mooolto fitta potrebbe andare, ma è già più a rischio!
Ho letto varie discussioni sull'argomento e sono più orientato verso la pelle che sul tessuto/ microfibra. Pelle chiara (o bianca o avorio), per la precisione.
Unico dubbio: ho letto in alcuni post che i divani in pelle non andrebbero coperti con un telo perché devono respirare? è vero Roul? oppure è prevalentemente una questione estetica? i miei hanno da 20 anni un divano in tessuto e, a patre quando ci sono ospiti, sono sempre coperti (e meno male, perché anche così si vede un alone dove appoggia la testa mio padre mentre ronfa!)
Mah, la storia dei divani in pelle da non coprire... Potrebbe avere un fondo di verità per la pelle in pieno fiore, a poro aperto. La maggior parte delle pelli vendute in realtà non sono a poro aperto, ma vengono spacciate per pieno fiore. Io sinceramente lo lascerei scoperto perchè se spendo soldi per un divano nuovo lo vorrei anche vedere...
Poi se ti ci metti la sera a fare la pennichella lo copri (questo anche con un divano in tessuto).
