doppio servizio - problema
buonasera
sn nuova e ho un problema:
il mio doppio servizio sarà piccolino cioè lungo 3,20 e largo solo 1,50m....
io avevo intenzione di mettere la lavatrice,il box doccia,magari un wc o un lavandino ecc...
http://i35.tinypic.com/m8o0ee.jpg
box doccia lo volevo mettere in fondo,ma nn avevo considerato che c'era il finestrone,quindi nn potendolo mettere li,cm faccio? !
se lo metto a metà stanza,nn si potrebbe più passare,proprio perchè la stanza nn è larghissima,ma solo 1,50m...
nn so che fare e nn vgl rinunciare alla doccia ,visto che nell'altro bagno ci sarà la vasca!!
la parete cn la finestra nn è stata ancora fatta,ma dato che il progetto esterno è stato presentato in qst modo mi han det che nn posso fare modifiche,e quindi se c'è una finestra o una porta nel progetto devono esserci nella realtà!
cs mi consigliate?
:wink:
idea 1: fai la doccia in fondo e provvedi a montare un infisso che non si rovini a contatto con l'acqua.
idea 2: sposti un muro interno di quel tanto che ti consente di infilarci quello di cui hai bisogno.
idea 3: lo metti all'inizio del bagno; di conseguenza metti come porta del bagno stesso uno scorrevole altrimenti un battente non ci sta.
non vedo altre soluzioni.
LINK CUCINA
bhe hai 150 la lavatrice è circa 60... ti ci sta lavatrice e una doccia onesta di circa 95 cm. Magari invece di fare tutto box tiri su un muretto fra doccia e lavatrice, non metti il piatto in terra e fai tutto in muratura...
nella mia prima casina dove abitavo da sola avevo una piccola finestra nella doccia molto molto carina:)
è anche vero la storia del progetto, ma le finestre ci sono da tante dimensioni, non credo proprio che se chiedi una riduzione (ovvero la fai più alta tipo vasistas) succeda qualcosa.
:roll:
Sul fatto di ridurre la finestra farei attenzione perchè ci sono i rapporti aero-illuminanti per i locali che ti vincolano sulle dimensioni delle finestre per l'apporto di luce e ricircolo d'aria minimi per l'abitabilità dei locali stessi, al limite terrei la stessa superficie vetrata ma disposta diversamente, magari sull'altezza, cioè una finestra più stretta e alta, tipo portafinestra ad anta singola per poter ricavare affianco lo spazio per la doccia.
Sul fatto che non puoi variare mi sembra molto strano, basterebbe chiedere una variante sul progetto originario e il gioco è fatto, la cosa ha un costo per la burocrazia e possono sempre rifiutartela, ma se lo ritieni utile perchè non provare? 8)
Cmq con 1,50 di larghezza una doccia ci può stare comodamente, ovvio che di fronte gli devi lasciare il passaggio e non puoi metterci un wc o lavandino, considera che a casa dei miei, il bagnetto è largo 1,40 mt e sul lato corto c'è installata la doccia con affianco il wc ma ovviamente in quel punto non serve il passaggio, xò se non ci vosse il wc il passaggio sarebbe + che dignitoso.
Ultima modifica di Dema il 17/07/08 12:28, modificato 2 volte in totale.
grazie a tutti dei vostri preziosi consigli!
oggi vado a vedere la mia casetta e vediamo se possiamo allargare il bagnetto di altri 10 o 20 cm...
....troveremo al soluzione più giusta!
e cmq opterei per la finestrella più piccola!
vi faccio sapere
:wink:
