Salve,
dopo aver acquistato il materasso (Simmons Grand Tradition) sto cercando il letto giusto. Il letto che mi piacerebbe è un pò particolare: http://www.viverezen.it/Sito/PopImgZoom ... 01-BIG.jpg
Ora la mia domanda è: può andar bene per un materasso a molle indipendenti o la distanza tra le singole assi di legno è troppa o sono troppe 18 assi?
Qualcuno sa aiutarmi?
grazie
direi che non dovrebbero dare nessun problema...
Perchè allora, trovo sempre scritto che un buon letto per il molle indipendenti, dovrebbe essere una superficie rigida uniforme, o un sommier o al max 14 doghe larghe...?Terji ha scritto:direi che non dovrebbero dare nessun problema...
Qui non mi trovo in nessuna di queste condizioni, o meglio mi trovo in una via di mezzo...supporto rigido, ma non uniforme e 18 assi di legno.
Il letto costa molto e devo essere certo dell'acquisto...
uniforme è uniforme... non presenta scalini o malformazioni. non è vero, inoltre, che ci vogliono le doghe larghe. adesso come adesso vanno le 24 doghine che saranno al max di 4 cm
Io ti credo, ma non capisco però perchè nella garanzia Simmons del materasso, c'è scritto nel caso di doghe, di usare solo reti a doghe larghe...Terji ha scritto:uniforme è uniforme... non presenta scalini o malformazioni. non è vero, inoltre, che ci vogliono le doghe larghe. adesso come adesso vanno le 24 doghine che saranno al max di 4 cm
Perchè scrivono questo? Una molla tra una doga e l'altra va a "vuoto" se non ha sotto un supporto?
be' teoricamente non è proprio sbagliato, solitamente i materassi a molle indipendenti hanno le molle di piccolo diametro e qualche molla potrebbe lavorare ... a vuoto.occhiscuri ha scritto: Una molla tra una doga e l'altra va a "vuoto" se non ha sotto un supporto?
E' anche vero che le molle sono all'interno del materasso, con strati di tessuti da supporto ... e comunque personalmente preferisco una superficie che permetta il passaggio dell'aria ad una chiusa con tavoloni larghi
Piuttosto quel tipo di ... rete mi pare una superficie abbastanza rigida
