ciao a tutti,
mi hanno consegnato ieri la cucina nuova.
l'ho ordinata con un top in quarzo. il problema è che me lo sono ritrovato non intero ma tagliato dopo circa 3 mt. e giuntato con il pezzo mancante di 45 cm
3 mt è la lunghezza massima per ogni pezzo o mi hanno "fregato"?
grazie a tutti
Max
quoto...provetto ha scritto:confermo i 3 metri (o poco più certo non i 3,45) è il limite max di lunghezza dei piani in quarzo, certo potevano dirtelo prima e farti scegliere dove volevi il "taglio"
Non discuto più con gli stupidi, prima ti trascinano al loro livello, poi ti battono per esperienza
Confermo anch'io: anche nella mia cucina il top in quarzo è lungo 3 metri, poi c'è il taglio ed il pezzo restante.
Comunque il taglio da me si nota appena.
Diciamo che è buona norma concordare con il cliente la posizione migliore per la giunta, ma confermo che è assolutamente inevitabile.
Di tanto in tanto riceviamo anche noi la lamentela "mi avete dato una cosa rappezzata" e cerchiamo di spiegare che è normale
http://arredamentidiotti.blogarredamento.com
il modo migliore di nasconderlo è metterlo a metà del piano cottura, così si vedono solo i primi 5 cm. del taglio e non tutta la tratta...bmax72 ha scritto:ok, sono d'accordo. se massimo è 3mt ok, però sapendolo avrei chiesto di mettere il taglio vicino al fornello, in modo che fosse un pò nascosto.
OT una domanda ccd, non ho mai utilizzato la soluzione che tu suggerisci perchè dato la necessità di spedire anche a migliaia di km ho sempre pensato che i top (anzi il pezzo a U del top) fosse troppo fragile, la tua esperienza invece cosa dice...??ccd ha scritto: il modo migliore di nasconderlo è metterlo a metà del piano cottura, così si vedono solo i primi 5 cm. del taglio e non tutta la tratta...
Io evito la soluzione menzionata da ccd, alcuni colleghi (veramente pochi in verità) la adottano.
E se l'accoppiatura del piano è fatta come si deve, non è che sia così nefasta nell'insieme della cucina (esteticamente parlando).
End OT
M'intrometto nell'OT.....anche io ogni tanto faccio realizzare il taglio ad U ( è sempre il Cliente a scegliere il punto che preferisce ) , mai avuto inconvenienti ....... ma volendo si può anche lasciare un rinforzo per il viaggio, sempre in quarzo , che andrà poi eliminato in fase di montaggio con una semplice mola, un pò come per i fori lavello & pc nei top in laminato di alcune aziende......
Skyline
La giunta in mezzo al piano cottura è effettivamente rischiosa per il trasporto, ma sta al mobiliere valutarne il rischio ed eventualmente, se ritenuta opportuna, far inserire un "boccone" in massello per rinforzare i braccetti durante il trasporto.
Se fattibile la propongo al cliente e dico "la giunta, la preferisci qui o qui?"
In alcuni casi ci si dimentica di chiedere al cliente dove la preferisce, ma in ogni caso viene fatta una valutazione "a fin di bene".
io adotto la soluzione che ha indicato skyline, faccio lasciare 4 cm di lastra, con già l'invito del taglio di 2 cm... sul luogo del montaggio basta un flessibile con disco da pietra e in 5 minuti si completa il taglio... per ora, l'incidenza di piani rotti è 0%, speriamo continui cosìprovetto ha scritto:OT una domanda ccd, non ho mai utilizzato la soluzione che tu suggerisci perchè dato la necessità di spedire anche a migliaia di km ho sempre pensato che i top (anzi il pezzo a U del top) fosse troppo fragile, la tua esperienza invece cosa dice...??ccd ha scritto: il modo migliore di nasconderlo è metterlo a metà del piano cottura, così si vedono solo i primi 5 cm. del taglio e non tutta la tratta...
