Consiglio per struttura foglio plexiglas retroilluminante
Per favore qualcuno mi può aiutare ? Vorrei realizzare in una stanza bagno benessere una sorta di pannello a soffitto grandezza 160x120 in plexiglass spessore 3mm con stampoto foto cielo . La ditta che me lo stampa sostiene che è retroilluminabile , ma non so che tipo di luci usare e a che distanza devo tenerlo dal corpo illuminante. Se poi mi date un idea anche sul tipo di struttura ....se alluminio o altro ? Grazie mille ....
Ciao, per illuminare il pannello in modo uniforme devi utilizzare lampade fluorescenti lineari e per la disposizione puoi fare riferimento a questa formula:
la distanza tubo/tubo deve essere minore o uguale della distanza tubo/plexiglass, e non deve essere inferiore a 15cm.
Mi raccomando, la superficie del plexiglass rivolta verso le lampade deve essere satinata, è fondamentale!!!
Se vuoi vedere un po' di realizzazioni con sistemi di gestione del colore dai un occhio qui http://www.nova-luce.it
Ultima modifica di albirto il 09/09/10 18:21, modificato 1 volta in totale.
Tecnoluce srl - Progettazione illuminotecnica - www.tecnoluce.eu
Follow us on: Twitter - Facebook
Grazie dei consigli
albirto ha scritto:Ciao, per illuminare il pannello in modo uniforme devi utilizzare lampade fluorescenti lineari e per la disposizione puoi fare riferimento a questa formula:
Grazie dei consigli , ma volevo chiedere se la struttura per fissare il plexiglass al soffitto devo farla in alluminio. Se ho capito bene con una distanza di 15 cm dal corpo illuminante e una grandezza plexiglass di 160 x 120 devo mettere devo mettere 5 lampade esatto ?
Re: Grazie per il sito
cuccia68 ha scritto:
Hella ha scritto:tipo il soffitto teso???? questo: http://www.soffittoteso.it/
Grazie Hella, ho visto il sito e proverò a contattarli per avere ulteriori informazioni e prezzi, tu hai avuto modo di vedere dal vero qualche lavoro ? Ciao grazie Cuccia
no mi dispiace! qualche tempo fa ci avevo pensato per la mia sala e avevo contattato un utente del forum - Cartefalse mi pare - che è proprietario o comunque lavora per la ditta del sito web che ho postato. E' stato molto disponibile a darmi informazioni, magari puoi mandargli un mp
