nicchia armadio 200x100..consigli..
ciao a tutti
ho bisogno del vostro aiuto..nella camera della mia nuova casa ho una nicchia x armadio che misura 200 cm lung x 100 cm di profondità. Credo che dovrò far fare su misura..avete dei consigli per quanto riguarda le ante..falegname? negozio?..
..e per l'organizzazione dello spazio interno??
grazie 1000
Buongiorno!
Non è necessario andare da un falegname per realizzare quanto da te richiesto...... se vai da un mobiliere potresti semplicemente chiedergli di farti un preventivo per realizzare una struttura su cui montare le 2 ante frontali ( basta un semplice telaio su cui andrebbero montate le ante ).
L'interno potresti attrezzarlo come una cabina armadio, ripiani, cassettiere e tubi appendiabiti per esempio.....
Buona giornata :D
cinzia* ha scritto:Buongiorno!
Buona giornata :D
ciao. grazie per la celerità..anche io ci ho pensato, però guardando i depliant non ho trovato ante che coprano 200 cm..per questo pensavo di doverlo far fare
Il sistema che indendevo dire io è quello a soffietto .
Novamobili fa un sistema che si chiama " chiusure pieghevoli " che misura l. cm 197,5 con un montante compensatore laterale di cm 2,5 ( tipo un fianco ) andresti a chiudere la tua parete di l. cm 200 :D
In tutto verrebbero 4 ante ad apertura soffietto ( chiedo scusa , nel mio post avevo riportato il due ante, ma per una lunghezza di l. cm 200 ne occorrono 4
perdono
:roll: :roll: :roll:
ciao interessa anche a me.. cinzia ho cercato nel sito di novamobili ma non ho trovato questo sistema, dove si può vedere?
http://picasaweb.google.it/luciacca/Cas ... DYAJNlWJTQ
Ciao Luciaca,
purtroppo sul sito non c'è tutta la produzione dell' azienda, le ante con apertura a soffietto si vedono a catalogo e soprattutto sul listino dove spiegano come si monta una struttura del genere e come è tecnicamente composta.
Dovresti provare a rivolgerti ad un rivenditore, eventualmente se ti servono dettagli tecnici chiedimi pure :D
alessiapd ha scritto:per fare ante scorrevoli invece..verrebbero da circa un metro l'una..le dovrei far fare mi sa..
Novamobili fa anche le chiusure scorrevoli su misura ( nel tuo caso l. cm 200 ) con sistema di scorrimento a soffitto oppure a parete ( in caso di una nicchia con soffitto ribassato ) :D
Un'altra soluzione
Perdona per il suggerimento ...di parte, ma io opero in questo ambito e pertanto i miei interventi sono sempre e solo riferiti all'antico o al vecchio;hai pensato per caso ad una vecchia porta,laccata o legno a vista?E' una soluzione pratica e di grande valore arredativo,grazie e scusa Vittorio Tortora di Portantica :lol:
Portantica:Restauro Porte e Portoni Vecchi ed Antichi(www.portantica.com)
vedi anche questo sito interessante
http://www.emporioarmadi-rimini.it/arma ... armadi.htm
ciao portantica
è la stessa idea che ho avuto io :D ma mi chiedo, anzi ti chiedo, si può montare una porta antica o uno scuretto su una parete di cartongesso o è troppo pesante?
scusate l'OT
lei sogna sei girini
che saranno suoi bambini,
la casa nello stagno
tre locali e un grosso bagno
occhio all'occhio del ranocchio
Ciao Alessia!
:D Allora Alessia buon giorno innanzitutto!..in genere il fissaggio di una porta anta unica o a due battenti, :wink: oppure di una o due antine su cartongesso non puo' avvenire direttamente sul cartongesso stesso,se non lo fai Te il lavoro,come credo,devi trovare la porta o le antine che Ti piacciono e da un (pardon)cartongessista fai preparare la luce(bucatura nella parete)che sara' contornata da due montanti(oppure da due montanti e due traversi,una cornice in lamiera!) in lamiera zincata, :lol: questi si' fissati al cartongesso sui quali saranno saldati o fissati meccanicamente i rispettivi cardini(maschio se la porta o le ante hanno quelli femmina) ed il...gioco è fatto,ok?Simpatica la Tua frase di prese...se hai bisogno sono a Tua disposizione,un saluto Vittorio Tortora 8)
Grazie Vittorio sei stato gentilissimo e velocissimo :wink:
insomma se ho capito bene regge... telaio-cornice in lamiera zincata fissato sul cartongesso e sul telaio saldo i cardini...
hai delle foto di realizzazioni simili?
:D
Proprio cosi' Alessia!Brava
:) Certamente!proprio cosi',perfetto,aggiungo solo un dettaglio consentimi Alessia e scusa...chiaramente il telaio dovra' tenere conto dell'aria(spazio detto anche arsoro o scarto o tolleranza)cioè un margine per l'apertura ,necessario in altezza e larghezza che deve essere di due o tre mm. in alto in basso,se anta unica stessa cosa a destra ed a sinistra se a due ante la cosiddetta...aria devi lasciarla a destra al centro ed a sinistra.Purtroppo se vuoi... ho foto di porte e porticine vecchie ed antiche ,ma non delle...realizzazioni relative al solo e specifico fissaggio e montaggio che nn ho mai pensato di fotografare!Mi spiace Ale :P Ciao e grazie Vittorio :wink:
