ci serve un consiglio su che materasso scegliere. Quello che cerchiamo è la qualità...
Allora letto matrimoniale 160x195
Lui: 1,75 mt - 80 kg
Lei: 1,65 mt - 54 kg
Non abbiamo preconcetti su nulla, vorremmo dormire bene... In negozio ci hanno proposto un tempur... non è male, ma ho letto che è molto "caldo" o comunque più caldo degli altri...
Ci hanno detto di prendere due materassi separati...
Pareri? Consigli? Esperienze?
Grazie mille a tutti!!!!
consigliare un materasso è sempre complesso, soggettivo e "pericoloso".
provarne provarne provarne è la soluzione ideale...
io ti consiglio di stare su un ottimo memory foam... vedrai come si sta bene e come riuscirai a riposare...
poi vai su permaflex, ennerev, dorelan o comunque marche conosciute e garantite. Io ribadisco che dormo su tempur e non lo cambierei per nulla al mondo, anche se tende a fare un pelo di caldo ci si abitua
ps il materasso compralo matrimoniale...
Re: Aiuto!!!! Materasso?
#3Vi hanno detto di prendere 2 materassi singoli per sopperire alla differenza di peso tra voi due, cosa che si sentirebbe con un molle tradizionali (e per questo ve lo sconsiglio).steppo ha scritto:
Però va detto che lo stesso risultato in termini di indipendenza di carico si può ottenere anche senza prendere 2 singoli, ossia con sistemi diversi come un molle insacchettate oppure con degli schiumati.
Concordo dunque con terji, e consiglio anche io o un memory foam oppure un molle insacchettate. Le ditte citate sono le migliori sul mercato a mio parere. Provate qualche prodotto e potrete orientarvi meglio
Mobiliere
