suggerimenti/idee per angolo cottura
dopo alcune settimane alle prese con la cucina per la mia (e della mia fidanzata, naturalmente) nuova casa, mi sono imbattuto in questo interessante forum!
ho trovato molte indicazioni interessanti su marchi e modelli, ma mi piacerebbe approfittare di voi per chiedere qualche suggerimento sulla composizione, se posso.
la casa è questa:
la parete attrezzata per l'angolo cottura aveva originariamente le dimensioni di 300x180... dico aveva, perchè per la presenza delle piastrelle e anche del coprifilo della porta sul lato corto, le dimensione nette si riducono a 298,5x177cm.
Attachi e scarichi sono tutti sulla parete lunga, tra i 90 e i 110 cm dall'angolo.
due possibili soluzioni per la cucina potrebbero essere queste due:
1) in questa soluzione sotto il piano cottura verrebbe la lavastoviglie, mentre la base con i cassetti accanto al frigo dovrebbe essere da 45/50cm.
sottolavello da 60 e angolo da 105/110cm accessibile dalla parete corta.
il forno non più alto di così (110cm) perchè a quell'altezza c'è un interruttore e una presa.
2) soluzione più classica, ma c'è l'incognita lavastoviglie. se messa accanto al piano cottura servirebbe una soluzione per accorciare l'angolo/sottolavello.
in alternatica è possibile metterla sull'altra parete, con gli attacchi lontani?
ammetto che non sono granchè fantasiose queste 2 soluzioni, ma è il meglio che sono riuscito a fare data la mia totale inesperienza.
grazie a chiunque avrà un po' di tempo da dedicarmi per qualche dritta/suggerimento
Ultima modifica di LouBeyond il 01/09/08 16:38, modificato 1 volta in totale.
mmm a vederlo così non mi convincono un paio di cosette:
il frigo sarebbe all'ingresso della casa... così chiude un po'... io lo sposterei sul lato corto della composizione.
di conseguenza sposterei il pc più a sx così da distanziarlo dal lavello.
se riesco stasera butto giù una bozza.
colori?
modelli?
LINK CUCINA
Cerise ha scritto:mmm a vederlo così non mi convincono un paio di cosette:
su questo hai ragione... però visto che devo accorciare un po' la composizione, potrebbero avanzare una decina di cm e il frigo non sarebbe allineato con l'ingresso...
anche il lavello si può distanziare un po', prendendo una vasca sola e allineandola al bordo destro della base.
Cerise ha scritto: colori?
modelli?
anche su questo stiamo faticando un po' per farci delle idee chiare...
per i colori c'è un po' di indecisione tra:
- basi e frigo rovere moro, pensili bianchi opachi con qualche anta a vetro, top bianco. (vedi 1)
- tutto rovere moro spezzato da "finiture" alluminio (cappa, bordo del top, zoccolo, ante a vetro). (vedi 2)
ci piaceva anche il laccato lucido amaranto o bordeaux, con top bianco, ma la mia fidanzata è molto preoccupata che il lucido si rovini troppo facilmente.
per quanto riguarda i modelli, all'inizio eravamo partiti fissando un budget e girando i vari mercatoni per farci un'idea... ora ci sembra di aver sbagliato approccio.
da sprovveduti pensavamo di riuscire a fare una bella cucina con 4000 euro, poi pian piano siamo arrivati a 6000. forse non bastano ancora, ma avendo speso già tutti i soldi per la casa non è proprio facile fare di più.
ora vorremmo provare a scegliere 2-3 marchi e vedere cosa ci propongono i rivenditori.
scavolini, lube(heral), veneta... boh
abbiamo fatto un preventivo per una Scavolini Sax, 6500euro, però con i pensili bassi per contenere la spesa, ma io preferirei quelli alti.
un paio di Lube le abbiamo viste da Grancasa, ancora non siamo stati da un rivenditore.
Ultima modifica di LouBeyond il 01/09/08 17:06, modificato 1 volta in totale.
Ciao e benvenuto.
La prima soluzione non mi piace...
Sono un po di parte perchè proprio le mezze colonne non mi piacciono...
La seconda soluzione non convince neanche me perchè il frigo all'ingresso sa di soffocante. Sposterei la colonna sulla parete corta.
P.S. Valuta Ikea con il tuo budget!. A me le LUBE (non solo Marta) sono sembrate allo stesso livello di Ikea se non peggio. E il prezzo è decisamente diverso! Forse però guardavo da profano...
se stai su un laminato anche con Cesar dovresti starci...
lo so sono di parte... abbiam preso una Yara.
LINK CUCINA
Cerise ha scritto:se stai su un laminato anche con Cesar dovresti starci...
6000 euro una Cesar ad angolo di 4.70 m?
Secondo me è molto difficile...
Luca81 ha scritto: La seconda soluzione non convince neanche me perchè il frigo all'ingresso sa di soffocante. Sposterei la colonna sulla parete corta.
e poi l'angolo non è troppo chiuso?
Luca81 ha scritto: P.S. Valuta Ikea con il tuo budget!. A me le LUBE (non solo Marta) sono sembrate allo stesso livello di Ikea se non peggio.
Ho notato che Marta è la più nominata di Lube... e sopra o sotto la media?
Sono stato da Ikea, ma non mi hanno convinto per niente...
sicuro? secondo me ci si potrebbe provare... qui sul forum c'è una aria bianca opaca ad angolo più grande che se non sbaglio è costata ca 5500... se mi ricordassi anche di chi è magari sarebbe meglio.... ah la memoria!!! :cry:
intanto ci penso...
LINK CUCINA
intanto ci penso...
In effetti la Cesar fa anche modelli piu' economici. In ogni caso con trasporto, montaggio ed eldom (anche economici) è un buon prezzo per quelle misure!
Guarda io parlo per esperienza personale avuta con un rivenditore LUBE e con il marchio in generale.
Bhe nessune delle due è stata entusiasmante...
Con il rivenditore LUBE puo' essere certamente un caso e non è certo colpa dell'azienda!.
Morale sono entrato in negozio e sono stato assalito da un venditore... Ha iniziato a spararmi che fino alla fine di settembre fa un ulteriore sconto del 10%, che mi regala la lavastoviglie e le solite fregnacce. Ha voluto cellulare, lasciarmi il bisglietto da visita ecc ecc. Insomma era abbastanza affamato... Morale sono scappato.
L'aspetto pero' piu' preoccupante è che la qualità mi è sembrata un po bassina... Ho visto il modello Marta e il modello Serena (se non ricordo male) ma non mi hanno convinto. Ero stato il giorno prima da IKEA e ti giuro che rispetto alla Abstrackt non ho visto tutta questa differenza... I movimenti mi sono sembrati delicati e di per se l'aspetto non era solido.
Forse mi sbaglio e forse (anzi sicuramente) sono ancora inesperto. Vorrei capire se qualcuno ha avuto la mia stessa impressione.
Per quanto riguarda il frigo non ho capito cosa intendi per "angolo chiuso". Inoltre nel primo render hai messo la mezza colonna dove io metterei il frigo....
Luca81 ha scritto: Per quanto riguarda il frigo non ho capito cosa intendi per "angolo chiuso". Inoltre nel primo render hai messo la mezza colonna dove io metterei il frigo....
volevo dire che da quel lato rimarrebbero solo 45-50cm tra il lavello/angolo e la colonna frigo.
sarebbe un spazio un po' stretto e scomodo... o no?
ieri sera ho visto un rivenditore cesar. poi anche un altro che vende snaidero e veneta.
ci devo ripassare per farmi fare un progettino+preventivo.
spero che i loro designer/architetti mi diano qualche idea migliore per la composizione, perchè è quella su cui più mi interessavano dei suggerimenti.
ho sentito un paio di designer, ma nessun ha saputo propormi qualcosa di più di un cambio frigo/forno, come composizione :(
ho un preventivo per una scavolini sax (con sottolavello a misura) con eldom Rex da 6400 euro, per la prima composizione. Per la Mood, stessa composizione sarebbe intorno ai 7000.
devo ritirare anche un preventivo per una Zaccariotto (dovrebbe essere sui 5000): il venditore afferma che come qualità dei materiali e componenti sia allo stesso livello di Snaidero (vende anche quelle), solo che non è "firmata"
volevo farne anche uno per una Cesar.
Ho un po' di difficoltà a convincere la mia fidanzata a investire su prodotti che non ha mai sentito nominare...
Ho seri dubbi che la lavastoviglie possa stare sotto il PC...
Potresti mettere, dopo il frigo, una colonna con lavastoviglie sotto e forno sopra
- 60 frigo
- 60 colonna forno+lavast
- 90 lavello
- angolo 65x105
- 90 fuochi
siccome sulla parete principale ti avanzerebbe in questo modo qualche cm, farei una spalletta in cartongesso a sx del fianco del frigo... entrando meglio vedere 60cm in piu' di muro che il fianco della cucina.
Vi presento... con pwd
Tecnicamente credo che la lavastovigle possa stare sotto il pc...
L'unico impedimento potrebbe essere qualche aggancio/vite che da fastidio.
Se hai un piano alto non credo esistano problemi di sorta. Però aspetta magari qualche addetto al lavori per conferma
il mio pc sarà per metà sopra alla lvst.
potete vederlo nell'album in firma.
pc da 90 cm centrato su due basi da 60 (di cui una è ovviamente la lvst.)
LINK CUCINA
