vorrei montare in due finestre del salone (una porta finestra e una finestra normale anche se molto larga) delle tende a pacchetto (con i montanti a soffitto).
L'ambiente è moderno, vorrei mettere delle tende in cotone o in lino piuttosto pesanti, tinta unita e senza nessun tipo di fronzoli.
Qualcuno ce l'ha o ne sa qualcosa più di me? Se ci sono limiti di larghezza-lunghezza, consigli pratici, vincoli, rivenditori online su cui acquistare o semplicemente vedere delle foto...
Grazie a tutti.
Re: Info tende a pacchetto
#2Io le ho, montate a soffitto come dici tu.
Butto lì solo due suggerimenti.
Uno di carattere estetico: se le metti tinta unita e senza fronzoli (cosa che approvo
) e le finestre sono piuttosto larghe, ti consiglio il pacchetto steccato (con le bacchette orizzontali) che ti aiuta sia nella tenuta della tenda e soprattutto scongiura l'effetto lenzuolo. Io le ho fatte così e sono soddisfatta.
Suggerimento di carattere pratico: con i montanti a soffitto, per uscire dalla portafinestra dovrai sempre alzare tutta la tenda e non è comodissimo, mettilo in conto.
in effetti non mi dispiace lo steccato. E poi fanno meno pieghe (effetto lenzzuolo giusto?
) rispetto a senza giusto?
Sulla portafinestra non è un problema, sicuramente staranno sempre tirate su le tende, scegliamo il pacchetto anche per quello
Quindi sulla dimensione non c'è problema giusto? E per pulirle? Si smontano facilmente?
Grazie mille delle info.
Decisamente sì.ovosodo ha scritto:in effetti non mi dispiace lo steccato. E poi fanno meno pieghe (effetto lenzzuolo giusto?) rispetto a senza giusto?
Il meccanismo è identico a quelle a pacchetto normali, solo alla fine devi infilare anche le stecche e ci vuole un secondo.ovosodo ha scritto: Quindi sulla dimensione non c'è problema giusto? E per pulirle? Si smontano facilmente?
L'unico problema legato alle dimensioni può essere quello che ho anch'io: se le bacchette sono troppo lunghe per essere infilate quando la tenda è già appesa (nel mio caso tenda e bacchetta sono di 3 mt ma il muro ai lati della finestra prosegue solo per 1,5) devi appendere la tenda con le stecche già infilate e può risultare un po' pesante. Il problema cmq è facilmente risolvibile delegando il compito al marito
