Qualcuno l'ha scaricato?
E' valido come programma, anche per fare piccoli lavori di rendering di piantine interne e/o palazzine?
E' necessaio avere la connessione a internet? non dico per scaricare il programma, ma proprio per lavorarci...
ciao piccolissima, io uso sketchup pro e ti posso dire che sì ha qualche funzione in più della versione freeware che puoi scaricare da internet, ma non tali da giustificare la spesa.
Infatti c'è la versione gratuita e quella pro, e se lo usi non per professione ti direi che la free è più che sufficiente....
con la versione free puoi importare file dwg o dxf?alexhanno ha scritto:ciao piccolissima, io uso sketchup pro e ti posso dire che sì ha qualche funzione in più della versione freeware che puoi scaricare da internet, ma non tali da giustificare la spesa.
mi servirebbe per un uso semi-professionale, lavoro in una impresa edile e servirebbero rendering 3d per stampare piantine e palazzine da far vedere ai clienti....
allora finchè si tratta di importare i dwg e idxf non ci sono problemi, per il discorso del rendering se vuoi una cosa fatta proprio bene devi andare oltre SU, nel senso che che devi aggiungere oltre a SU anche un programmino di rendering. Ciò non vuol dire che devi prendere il pro, anzi se vuoi il mio parere spassionato puoi convertire i tuoi disegni con la versione free, lavorarci sopra e poi se vuoi fare rendering da presentare, tra i più famosi ci sono: Maxwell render, Artlantis Studio, V-Ray e Podium, con i quali esporti i formati in .skp nei formati specifici di ciascun programma di rendering.
I pro di questi programmi sono sicuramente i risultati che ottieni, puoi fare delle cose veramente realistiche, i contro sono due: il prezzo e il fatto che non sono semplici da usare......
io a dire il vero stavo pensando di affrontare l'apprendimento del 3d studio max, però visto che non vivrò di questo (almeno per ora), forse è un pò "sprecato"...alexhanno ha scritto:allora finchè si tratta di importare i dwg e idxf non ci sono problemi, per il discorso del rendering se vuoi una cosa fatta proprio bene devi andare oltre SU, nel senso che che devi aggiungere oltre a SU anche un programmino di rendering. Ciò non vuol dire che devi prendere il pro, anzi se vuoi il mio parere spassionato puoi convertire i tuoi disegni con la versione free, lavorarci sopra e poi se vuoi fare rendering da presentare, tra i più famosi ci sono: Maxwell render, Artlantis Studio, V-Ray e Podium, con i quali esporti i formati in .skp nei formati specifici di ciascun programma di rendering.
volevo incrementare le mie capacità nell'ambito del mio lavoro attuale...
devo comprare il pc portatile da tenere a casa, e nell'ottica di queti programmi d grafca, deciderne i requisiti minimi...
insomma, volevo capire se posso evitare di comprare un computer spaziale per il 3dstudio max, o se alla fine mi sarà comunque necessario...
non so se mi sono capita
piccolissima ha scritto:io a dire il vero stavo pensando di affrontare l'apprendimento del 3d studio max, però visto che non vivrò di questo (almeno per ora), forse è un pò "sprecato"...alexhanno ha scritto:allora finchè si tratta di importare i dwg e idxf non ci sono problemi, per il discorso del rendering se vuoi una cosa fatta proprio bene devi andare oltre SU, nel senso che che devi aggiungere oltre a SU anche un programmino di rendering. Ciò non vuol dire che devi prendere il pro, anzi se vuoi il mio parere spassionato puoi convertire i tuoi disegni con la versione free, lavorarci sopra e poi se vuoi fare rendering da presentare, tra i più famosi ci sono: Maxwell render, Artlantis Studio, V-Ray e Podium, con i quali esporti i formati in .skp nei formati specifici di ciascun programma di rendering.
Anzitutto, dipende da quanto effettivamente farai i rendering strafichi: sono quelli che hanno bisogno di una macchina strutturata in un certo modo. Se i rendering saranno secondari nel tuo lavoro con 3d studio o comunque non intendi fare immagini con riflessioni, caustiche, radiosity, puoi benissimo comprare un buon portatile, che sia almeno dual core, che abbia una ram non inferiore ai 2gb, che abbia un hd almeno da 250gb e che abbia una scheda video con almeno 128mb di ram dedicata esclusivamente a lei, e non condivisi con il sistema operativo. Fondamentale, per un lavoro fluido con questi programmi, avere la tastiera completa di tastierino numerico: vi sono portatili che cel'hanno integrata (sono portatili più grandini) o comunque puoi sempre comprartela esterna ed attaccarla alla porta usb. Con questa configurazione hai delle prestazioni medio-basse, ma comunque accettabili.
Per un corretto lavoro con programmi del genere comunque è bene avere un computer che non sia un portatile, dotato di almeno 4 core (e che non sia un processore delle serie "economiche": lo xeon di intel è tra i migliori, ma non prendere il dual-cpu che da problemi - single cpu, quadri core), con un alimentatore sovradimensionato, un sistema di raffreddamento molto efficace, almeno 4gb di ram, almeno due hd da almeno 250 in raid più un altro anche più piccolino per il solo sistema operativo e i programmi di base, una scheda grafica recente con almeno 256mb di memoria tutta sua (la memoria della scheda grafica serve per 3ds max, ma serve di più per fare i giochi...quindi non è ultra-fondamentale). Considera che si vocifera che nei primi mesi del 2009 amd se ne uscirà con un 8-core, ma che difficilmente sarà applicato presto ai portatili.
Ah, e che sia silenzioso...perchè quando vorrai fare i tuoi rendering più belli con il massimo delle impostazioni lo dovrai tenere acceso la notte a lavorare
La cosa fondamentale, cmq, è il numero di core della cpu (3ds max è un programma concepito per lavorare su più core) - più cen'ha, meglio è - la ram e lo spazio su disco.
ehm... grazie....
non ho capito il 100% delle cose che hai scritto, ma ora passo il messaggio a mio fratello che è l'addetto ad aiutarmi nella scelta del pc... sono informazioni preziosissime!
Nel mo caso, l'utilità immediata dell'uso del 3d è fare le piantine per la vendita, e magari qualche rendering della palazzina finita, sempre da mostrare al cliente (lavoro in una impresa edile)
Quindi non mi aspetto di imparare a fare rendering professionali come chi lo fa di mestiere, ma semplicemente di avere una carta in più da giocarmi in ufficio...
Anche i tempi di realizzazione di questi rendering non dovrebbero essere eccessivamente lunghi, visto ce già il lavoro quotidiano ne richiede tanto...
Detto questo, pensi che debba affrontare l'apprendimeno di 3d studio (e poi, corso o fai da te?) o posso provare con un programmino paliativo come Sketchup?
assolutamente sì!piccolissima ha scritto:ehm... grazie....
vedrai che con SU avrai molte soddisfazioni.
Anche se molti lo snobbano perchè nato come programma free, sta prendendo sempre più piede specie in architettura. Noi lo usiamo in ufficio come 3D per disegni meccanici, e anche qui è considerato un programma povero, per dei motivi che non sto a raccontarti xkè sennò non finiamo più....
Ma fidati che il programma è valido, impara a usarlo bene e già senza rendering vedrai che fari dei 3D che già potrai presentare.....
buona fortuna
PS: dai retta a marcvsrvs, prendi cmq un buon pc, i 3D e soprattutto i rendering ti ciucciano un macello di prestazioni....
Vuoi un consiglio? per esperienza personale non comprarti un portatile! con i soldi che spendi per averne uno decente, potresti comprare un fisso con il max delle prestazioni in commercio... senza considerare che nel mondo della grafica la risoluzione a video fa tanto e con un portatile dovresti optare almeno por un 17" ma sono soldini....piccolissima ha scritto:Si non posso sbagliare a prendere il pc, specie il portatle che poi è difficilmente espandibile al contrario di un fisso, che però vorrei escludere.....
pensaci bene! Non escludere il fisso
p.s. se vuoi lavorare di grafica e principalmente con i rendering, considera che devi avere tanta RAM e un processore velocissimo
Per la perfezione occorrono pazienza e passione...
http://www.lvrender.com" onclick="window.open(this.href);return false;
grazie per il tuo parere... in effetti sono le stesse considerazioni che ho fatto io...genzo ha scritto:Vuoi un consiglio? per esperienza personale non comprarti un portatile! con i soldi che spendi per averne uno decente, potresti comprare un fisso con il max delle prestazioni in commercio... senza considerare che nel mondo della grafica la risoluzione a video fa tanto e con un portatile dovresti optare almeno por un 17" ma sono soldini....piccolissima ha scritto:Si non posso sbagliare a prendere il pc, specie il portatle che poi è difficilmente espandibile al contrario di un fisso, che però vorrei escludere.....
ho dato un'occhiata al tuo sito, che dire, complimenti! Fai dei lavori sbalorditivi!
Ecco, paragonare il tuo lavoro con quello che vorrei fare io sarebbe come paragonare le opere di giotto con i disegni di un bimbo di tre anni
(tanto per capire che livello di risultati miro ad ottenere!)
Segui il mio slogan e farai anche tu lavori sbalorditivi...fidati
infatti, ottimo slogan...genzo ha scritto:Segui il mio slogan e farai anche tu lavori sbalorditivi...fidati
anche se la pazienza non è il mio forte...
ma più che altro, per ora, non è quessto il mio lavoro, o melgio, non è tutto il mio lavoro, ma vorrei che ne divenisse una piccola parte almeno
Ragazzi, voi che mi avete consigliato finora, che ne dite di questo?
http://www.monclick.it/schede/acer/LX.A ... 4g25bi.htm
il centrino duo non è il massimo tra i processori in circolazione...è una cpu progettata apposta per i portatili, quindi consuma poco. MA ATTENZIONE! la dicitura "consuma poco" nel mondo dell'informatica significa "ha scarse prestazioni quando viene spremuto". Il prezzo è ok, ma non è una macchina adatta a lavorare - non dico intensamente, ma a lavorare fluidamente - con programmi tipo 3ds max. come ram e come hd andrebbe pure bene cmqpiccolissima ha scritto:Ragazzi, voi che mi avete consigliato finora, che ne dite di questo?
Tuttavia, se è questa la fascia di prezzo in cui vuoi spendere, il prodotto va bene.
