Ciao a tutti volevo chiedervi un parere sull'apertura della cucina che da sul soggiorno....
Premetto che la cucina è 4,40 x 2,80 e che la porta sarebbe sul lato di 4,40...per dare l'impressione di un ambiene più grande (dato che comunica col soggiorno) ho pensato di fare un'apertura di 2 metri con due porte a scrigno di 1 metro che rientrano nel muro...secondo voi è troppo?
Praticamente a porte aperte rimarrebbe 1,20 mt di parete a dx e idem a sinistra, e in mezzo un'apertura di 2 metri (quindi darebbe l'idea di ambiente più grande)..
Secondo voi è troppo 2 metri, e quindi due porte da 1 metro ? Meglio farle da 80 cm e quindi con apertura che diventa 1,60 mt anzichè 2?
Non vorrei esagerare ma neanche farla troppo piccola e quindi non dare l'impressione di ambiente più grance una volta aperte le porte....essendo la cucina lunga 4,40 mt..
Grazie a tutti!!!
Non solo l'ambiente sembrerà più grande ma a porte aperte darà l'idea di un ambiente unico con il vantaggio di poterlo dividere quando si vuole, mi sembra un'ottima soluzione!
TOPIC CASA
è facile tornare con le tante stanche
pecore bianche!
Scusate, non mi lego a questa schiera:
morrò pecora nera!
pecore bianche!
morrò pecora nera!
se la fai a tutta altezza devi poi considerare che il normale formato porta (rettangolare) non va più bene,quindi dovresti considerare un arco o qualcosa del genere. Meglio secondo me tenersi su un'altezza standard e ampliare la larghezza...come diceva prosperosalarou gli ambienti diventano un tutt'uno ed hai la possibilità di dividerli quando ne avrai bisogno (fumi,odori). Tra l'altro io l'ho fatto in casa mia,una normale porta da 85cm è diventata da 120cm,con porta a vetro trasparente scorrevole...cucina e sala pranzo ora sembrano una cosa sola
Valuta anche quanto vuoi/puoi spendere perhè le porte fuori misura e relativi scrigni si pagano un bel pò più di quelle standard.... fino a soffitto poi sono molto scenografiche ma non so quanto pratiche.... il peso potrebbe incidere negativamente sul meccanismo di scorrimento alla lunga.....
"Marty... Non stai pensando quadrimensionalmente!!" Doc E. Brown
ALBUM: http://www.alfemminile.com/album/casa282
COMMENTI: http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=6396
Ehm... non ho capito cosa intendi che il normale formato porta rettangolare non va più bene...maurex ha scritto:se la fai a tutta altezza devi poi considerare che il normale formato porta (rettangolare) non va più bene,quindi dovresti considerare un arco o qualcosa del genere. Meglio secondo me tenersi su un'altezza standard e ampliare la larghezza...come diceva prosperosalarou gli ambienti diventano un tutt'uno ed hai la possibilità di dividerli quando ne avrai bisogno (fumi,odori). Tra l'altro io l'ho fatto in casa mia,una normale porta da 85cm è diventata da 120cm,con porta a vetro trasparente scorrevole...cucina e sala pranzo ora sembrano una cosa sola
la mia idea sarebbe una doppia porta a scomparsa di 1 metro ad anta, totale 2 metri, e anzichè l'altezza standard di 210 cm vorrei farla fino al soffitto, e quindi di 260 circa...
Grazie per i consigli...!!!! Questa porta della cucina-soggiorno mi sta creando non pochi dubbi....larghezza, altezza...
non so se l'idea di farla alta tutta è un'idea intelligente o no.... non vorrei che venisse troppo grande...o potrei fare alta fino al soffitto ma 180 anzichè 2 metri...oppure 2 metri ma altezza standard 210...boh.........
che indecisione....!!!!!!!!!!
Lo scopo sarebbe quello di poter dividere soggiorno e cucina, ma allo stesso tempo con porta aperta creare un ambiente più grande/unico.....
Io avrò una parete di 4 metri e metterò una doppia porta scorrevole in vetro di 160 cm totali, per dividere come te la cucina dal soggiorno... non mi sono allargata di più perchè voglio far rivestire la porzione di muro rimanente in pietra......
intendo dire che non so quanto stia bene esteticamente il fatto di avere delle ante molto alte, 1m x 2,60, quindi oblunghe...mi sembra che la soluzione migliore sia quella di svuilupparle in larghezza,più che in larghezza...naturalmente sempre tutto secondo meMoma80 ha scritto:Ehm... non ho capito cosa intendi che il normale formato porta rettangolare non va più bene...maurex ha scritto:se la fai a tutta altezza devi poi considerare che il normale formato porta (rettangolare) non va più bene,quindi dovresti considerare un arco o qualcosa del genere. Meglio secondo me tenersi su un'altezza standard e ampliare la larghezza...come diceva prosperosalarou gli ambienti diventano un tutt'uno ed hai la possibilità di dividerli quando ne avrai bisogno (fumi,odori). Tra l'altro io l'ho fatto in casa mia,una normale porta da 85cm è diventata da 120cm,con porta a vetro trasparente scorrevole...cucina e sala pranzo ora sembrano una cosa sola
Anche io concordo con maurex. Poi dipende dal tipo di porte che uno vuole inserire:tipo su una porta tutta a vetro con binario fuori e non nel muro una larghezza di due metri potrebbe andare bene (secondo me)
La porta che inserirò sarà legno con qualche parte in vetro sabbiato o qualcosa di simile..insomma non tutta legno....
Alla fine tesessi la porta aperta avrei un'apertura di 2 metri per un'altezza di 2,60 che quindi arriva fin quasi al soffitto...chiusa sarebbe una porta di tot 2 mt x 2,60...quasi un quadrato...
Uffi...che indecisione...
