Prezzi parquet rovere, che mi dite?...
Ciao ragazzi!
Vi pongo anche un altro quesito.
Mi hanno fatto un preventivo presso un rivenditore amico
(cioe' il rivenditore nostro amico fa
da tramite ad una ditta che produce parquet).
Il costo di un listone prefinito in rovere naturale (categoria flottante)
verniciato ad acqua (trattamento speciale, non di fabbrica)
da 19 cm di larghezza, tre strati, spessore 1.5 cm
di cui 4 mm di legno nobile,
compresa la posa, costava 75 euro (super sconto).
Questo per il piano terra.
Mi hanno anche detto che il prezzo non variava se scendevo
alla larghezza di 14 cm :shock:
Quindi a questo punto ho pensato: forse e' meglio scegliere
la dimensione piu' grande, visti i costi...
Il campione che ho in casa tra l'altro mi piace davvero molto.
Per il secondo piano invece
sono iniziati i "problemi". :evil:
Mi hanno detto che, siccome la stessa lavorazione su un prefinito
di dimensioni piu' piccole non si poteva avere, mi hanno proposto
di utilizzare un listoncino tradizionale in ROVERE massello
largo da 7 a 9cm (la lunghezza non la ricordo)
spessore 1 cm, da trattare in opera,
per ottenere la stessa finitura.
Il costo risultava lo stesso!
75 euro.
:shock:
Il rappresentante di questa ditta
a me non piace molto, e' un tipo
molto "facilone".
Anche ai nostri amici rivenditori e' sembrato strano.
Io non so se fidarmi. Come puo' costare alla stessa maniera
visto che da un lato ho un formato
talmente largo e lungo che di partenza fa lievitare i prezzi!
E dall'altro anche se un massello, si parla di dimensioni
comunque ridotte?
Preferirei spendere un po' di piu' e magari
avere dimensioni piu' piccole ma essere sicura
che chi mi sta vendendo un prodotto
non mi sta prendendo in giro.
Conto su un vostro aiuto!!!!
P.S. Parquet pro tu cosa ne pensi? :wink:
Grazie mille.
Eleonora
Re: Prezzi parquet rovere, che mi dite?...
ele1979 ha scritto:Ciao ragazzi!
Grazie mille.
grazie per la stima :lol:
sui prezzi che dire, pur non sapendo bene cosa ti offre (non citi la classe, ma ipotizzo una prima o una seconda), se il prezzo è iva compresa, il prefinito mi sembra un buon prezzo. sul massello se iva compresa ed è in prima scelta il prezzo ci può stare (la posa infatti costa di più), ma solo se il formato è lungo almeno 140-150cm; mi sembra strano lo spessore da 10mm con queste dimensioni, è almeno maschiato?
spero di averti aiutato
ciao da Mauro
www.parquetpro.eu
Grazie parquet pro per avermi risposto,
leggo sempre i tuoi commenti e mi sembri molto qualificato. :D
Allora il prezzo e' iva compresa
e mi sembra di ricordare per il prefinito
si tratta di una scelta mista (prima e seconda).
Per quanto rigurda il massello mi sembra di aver capito che
il listoncino non fosse maschiato cosi' -diceva lui- potevo rilamarlo
per un sacco di volte. Ora cerchero' di informarmi meglio sulla lunghezza
e appena sapro' qualcosa in piu' ti aggiorno.
Quindi viste le premesse posso andare tranquilla?
Grazie mille :wink:
Eleonora
ele1979 ha scritto:Grazie parquet pro per avermi risposto,
Grazie mille :wink:
se il massello non è maschiato è impossibile che abbia lunghezze maggiori di 50 cm, e in questo caso puoi trovare prezzi migliori.
non hai indicato la lunghezza del prefinito.
ma il tuo amico non ti può fornire anche un prefinito di formato + piccolo per la zona notte?
ciao da Mauro
www.parquetpro.eu
Il mio amico ha un prefinito di dimensioni piu' piccole,
dall'aspetto anche gradevole ma sembra piu' finto
(si vede che e' piu' industriale)
rispetto a quello che ho richiesto per il grande formato.
e me lo puo' fornire soltanto in questo modo,
senza nessun tipo di finitura particolare.
(il grande infatti e' finito con vernice ad acqua,
diciamo che ha subito una lavorazione
semi artigianale prima della posa)
Sulla dimensione del prefinito grande
non ricordo la lunghezza
(appena rientro in italia mi informo,
in questi due giorni sono fuori casa).
Io personalmente avrei voluto mettere tutto prefinito.
Se per il massello non mi convince sul prezzo,
potrei optare di mettere
la variante di prefinito che ha lui
(10X70X490/600 mm, queste misure me le ero annotate)
anche se non ha la stessa finitura della zona giorno,
che dici puo' andar bene lo stesso?
:wink:
Eleonora
Ciao parquet pro, nel frattempo che aspetto di parlare con il fornitore,
sono andata a gironzolare un po' su internet ed ho trovato la ditta
che mi propone questo parquet.
Nelle specifiche della linea tradizionali riporta scritto:
per lo spessore di 1 cm
(quello che in pratica avrei chiesto io)
la lunghezza e' da 250 a 400 mm
e la larghezza da 50 a 75 mm
(questa tipologia la chiamano lamparquet).
Subito dopo arrivo ad avere uno spessore di 1,4 cm
e di conseguenza la lunghezza va da 300 a 600 mm
la larghezza da 65 a 75 mm
(Listoncino)
Pero' in entrambe i casi non ho maschio/femmina.
Con la terza categoria (LISTONE M/F)
incominciamo ad avere uno spssore di 1,5 cm
lunghezza da 600 a 1500 mm
larghezza da 85 a 120 mm
Ma in questo caso stiamo fuori con i formati, sono troppo grandi.
Quindi quello che ti ho scritto all'inizio del post non corrisponde
a quello che ho letto qui. O, ho fatto una gran confusione, oppure,
quel tipo e' un "approfittatore". :twisted:
Ma non sa che io conto sui vostri (TUOI) preziosi aiuti. :D
P.S. sono riuscita anche a risalire alla dimensione
del parquet prefinito di grandi dimensioni.
In questo caso c'e' riportato:
spessore da 14/15 mm
largezza 150/200 mm
lunghezza 1000/2000 mm
Eleonora
ele1979 ha scritto:Ciao parquet pro, nel frattempo che aspetto di parlare con il fornitore,
(Listoncino)
largezza 150/200 mm
per tua informazinoe sappi che il lamparquet è il formato base, in un altro post veniva citato il prezzo di 10-15€/mq (solo materiale). il multistrato mi sembra ok. verifica che abbia una certificazione (emissione della formaldeide)
ciao da Mauro
www.parquetpro.eu
