Come si usa normalmente il tnt?
voglio dire ... se devo proteggere un vaso oppure una piantina nella terra conviene (in alternativa):
1) avvolgere vaso oppure piantina con i sacchetti di TNT
2) proteggere il tronco avvolgendolo con il TNT e coprire il terreno con foglie secche
3) creare una mini serra fredda con 4 paletti che circondano la pianta o i vasi circondandoli con il TNT e poi coprire con un telo
Inoltre .... esistono in commercio eventuali strutture montabili per costruirsi delle specie di serre fredde ?
qualcosa del genere avevo visto in giro ...giadaroma ha scritto:Io ho una piccola serra fredda che tengo sul balcone, pratica e abbastanza economica, comprata all'iper per una ventina di euro
Tipo questa, ma più piccola (la mia ha due ripiani)
solo che avendo un giardino con sparse piante di vario genere (alcune che sopportano il freddo, altre meno, altre niente) pensavo se si poteva fare qualcosa di isolato per singola piantina o vaso con il TNT
mica abito a Chiavari
CASA: QUI
io ne ho giusto prese due sabato di quelle a due piani (quella della foto con la mano che chiude la cerniera). all'obi pagate 14,99 l'una
mi da' l'idea che funzionino anche bene pero' devono essere messe rigorosamente all'ombra (altrimenti il minimo raggio di sole cuoce tutto .... questo consiglio l'ho ricavato da hobbybonsai quindi occhio) ed ho paura che la struttura non sia cosi' stabile da essere messa in un giardino
voglio dire ... un colpo di vento potrebbe portare via tutto? Oppure sono belle solide?
io le ho messe appoggiate al muro e ci ho messo sopra i cactus ed alcuni sono veramente pesanti e per quanto possano essere piccole sono abbastanza stabili. Le puoi mettere anche in zona di mezzo sole (io ho sempre fatto così) basta che gli apri tutta la cerniera davanti... cosa che cmq devi fare anche se sono completamente all'ombra se no la pianta ne risente per la poca aria...fabiop68 ha scritto:mi da' l'idea che funzionino anche bene pero' devono essere messe rigorosamente all'ombra (altrimenti il minimo raggio di sole cuoce tutto .... questo consiglio l'ho ricavato da hobbybonsai quindi occhio) ed ho paura che la struttura non sia cosi' stabile da essere messa in un giardino
io di solito le tengo chiuse di notte e quando piove (ancora però non le ho messe è troppo caldo) e le apri puntualmente quando c'è il sole anche in pieno inverno:)
grazieLadyDar ha scritto:io le ho messe appoggiate al muro e ci ho messo sopra i cactus ed alcuni sono veramente pesanti e per quanto possano essere piccole sono abbastanza stabili. Le puoi mettere anche in zona di mezzo sole (io ho sempre fatto così) basta che gli apri tutta la cerniera davanti... cosa che cmq devi fare anche se sono completamente all'ombra se no la pianta ne risente per la poca aria...fabiop68 ha scritto:mi da' l'idea che funzionino anche bene pero' devono essere messe rigorosamente all'ombra (altrimenti il minimo raggio di sole cuoce tutto .... questo consiglio l'ho ricavato da hobbybonsai quindi occhio) ed ho paura che la struttura non sia cosi' stabile da essere messa in un giardino
OT
vanno anche bene per scaldare la paella?
NO! hihihihihihifabiop68 ha scritto: vanno anche bene per scaldare la paella?
