Sfida per gli arredatori provetti
Ecco una vera sfida per gli amanti del rendering
La mia cucina e' lunga 3 metri e larga 2,16. Nei due lati corti diciamo, abbiamo da un lato porta scorrevole e dall' altro porta finestra da 90.
Sulla parete dove sono l' acqua e gas la profondita' e' 75, dall' altra 50.
come la disporreste?
Avete carta bianca :)))
Uniche 2 necessita' :frigorifero a libero istallazione, lavello a due vasche.
GRAZIE ESPERTONI DEL FORUUUUMMMMM!!!!
Erin
Non sono esperta ma ci provo :D
Parete prof. 75: agli estremi da un lato il frigo, dall'altro una colonna con lavasoviglie sotto e forno sopra, entrambi profondità standard da 60. In mezzo piano cottura e lavello con due basi da 90 profondità 70 o 75 che consente di avere a portata di mano molte cose utili quando si lavora.
Dall'altro lato base 90 profondità 35/piano snack (eventualmente allungabile/ripiegabile a seconda delle esigenze del momento)/base 90 profondità 35, il tutto raccordato con top unico ovviamente. Pensili o mensole a vostro gusto.
Se potete spendere qualcosa in più vi suggerisco di vedere le cucine Poggenpohl: hanno le basi prof. 75, sono molto ben attrezzate tra top e pensile e hanno i cassetti nello zoccolo che nelle cucine piccole sono utilissimi.
sarà che non sono provetto... :lol:
ma in quello spazio ci vedo solo una cucina lineare di 3 metri e con frigo da incasso che occupa meno spazio e qualcosa sull'altra parete a profondità "pensile" giusto per avere spazio contenitivo...
sarebbe un altro conto se avessi una finestra, allora si potrebbe sviluppare su due lati... ma quella porta-finestra ti tarpa le ali :cry:
donaflor ha scritto:Se potete spendere qualcosa in più vi suggerisco di vedere le cucine Poggenpohl: hanno le basi prof. 75, sono molto ben attrezzate tra top e pensile e hanno i cassetti nello zoccolo che nelle cucine piccole sono utilissimi.
premesso che sono un estimatore di poggenpohl, queste caratteristiche si possono avere anche con molte altre aziende..
ccd ha scritto:sarà che non sono provetto... :lol:
E già, si è rivola a provetto.... :lol:
Per il resto, quoto.
Sì è vero ma io sono rimasta legata al primo amore anche se non posso permettermelo :roll: mi sono permessa il suggerimento perchè essendo una cucina piccola il prezzo non dovrebbe salire troppo.
E poi la profondità maggiorata in effetti si trova facilmente anche in altre cucine ma i cassetti nello zoccolo? Puoi indicarmi delle marche che lo fanno? Sarebbe utilissimo.
donaflor ha scritto:ma i cassetti nello zoccolo? Puoi indicarmi delle marche che lo fanno? Sarebbe utilissimo.
una che mi vene in mente è la Carma che lo propone già a catalogo... ma è un accessorio che può essere montato su qualsiasi cucina con zoccolo da 15... lo produce la volpato, che è specializzata in componenti per cucine... questo è il sito: http://www.volpatoindustrie.it
credo si possa trovare da qualsiasi ferramenta specializzato in forniture per cucina...
e queste le foto del kit:
Grazieeeeeeeeeeeeeeeee :D
ps non li consiglio per le cose di utilizzo quotidiano ma come piccolo ripostiglio facilmente accessibile sono fenomenali.
ora vi dico come pensavo di arredarla......aiuto mi ucciderete 8)
sul lato piu' profondo avro' colonna lavastoviglie+ forno, lavello da 90 due vasche, base da 60 con due casetti e un cassettone , base da 90 con due cassettoni e sopra i fuochi.
dall' altro lato..... e qui viene il bello, colonna su misura profondita 50, dalla colonna partono due pensili da 120 che arrivano fino alla fine della parete.
affianco alla colonna frigo Sidebyside profondo 67 e bancone snack in muratura ricoperto di mosaico.
Ora potete anche distruggermi...procedete!! :lol:
credo che tu la stia riempiendo un po' troppo... ti rimarrebbe un corridoio di 1 metro (all'altezza del frigo anche meno)... dove c'e' il bacone snack aggiungi le persone sedute e non ti muovi più... io valuterei bene una soluzione del genere... non puoi far entrare un "american bar" in un locale 3x2... un po' troppo ardita come soluzione... IMHO...
... ed io che pensavo di avere esagerato! :P
Senti, anche a me sembra tanto, ma se le vostre esigenze sono queste perchè fare il piano in muratura? Non sarebbe forse meglio qualcosa di riducibile o al limite fisso ma in cristallo?
ora vi spiego, ad oggi la cucina e' tutta sui tre metri lineari nella parte con maggiore profondita'.
dall' altro lato ho un mobile a giorno di acciaio con diversi ripiani con sopra il fornetto a micro e poi un bancone di ikea lungo 50.
in relta' vorremo fare il bancone in mosaico fisso con sotto i due sgabelli (tanto ci facciamo solo colazione), mettere un frigo poco profondo con due vasistas a chiudere la composizione.
lo so sono tante cose e lo spazio non e' molto...infatti stiao ancora valutando....
ke indecisione :?
Erin ha scritto:lo so sono tante cose e lo spazio non e' molto...infatti stiao ancora valutando....
ke indecisione :?
A volte è utile fermarsi, fare una pausa, smettere di pensare sempre allo stesso problema e ritornarci solo dopo essersi distratti un po'.
