Lunedi finalmente faremo il rogito per il box auto che pagheremo per intero con binifico bancario per poter beneficiare della detrazione del 36%.
Qualcuno mi sa dire il riferimento preciso alla legge che devo indicare nella causale del bonifico?
ciao, io ho richiesto in banca il modulo per il bonifico in questione e mi hanno detto di barrare la casella con scritto:alemonal ha scritto:Per favore se sapete qualcosa rispondetemi, tra due giorni devo fare questo benedetto bonifico
- interventi di cui all'art.1 comma 1, della legge n° 449/1997 (recupero patrimonio edilizio)
spero di esserti stato utile
anchio ho chiesto il modulo specifico e mi hanno dato questo dove si deve specificare, barrando la voce che ci interessa, se si tratta di detrazione per recupero edilizio oppure di riqualificazione energetica.gebo ha scritto:Anche a me e' capitata la stessa cosa
Quello da riempire non era il modulo di bonifico generico, allo sportello me ne hanno dato uno apposta per la detrazione del 36%
credo vada bene no?
Allora ho fatto il bonifico e come riferimento di legge ho indicato L. 449/1997, ma nella dichiarazione del costruttore c'è scritto:"..... Dichiara quanto sopra ai fini della detrazione Irpef del 36% per l'acquisto di box auto di nuova costruzione pertinenziale ad abitazione, ai sensi dell'art. 1, commi 387-388 della legge 296/2006 risoluzione 166/E/99".
Ora mi sorge il dubbio che abbia sbagliato riferimento io, o ha sbagliato il costruttore nella sua dichiarazione
Chi ci capisce qualcosa?
ale
http://www.alfemminile.com/album/mansardina
grazie della risposta:)dagho ha scritto:ciao, secondo me ha sbagliato il costruttore....
nella dichiarazione che ho io è indicata la legge 449/97,
cmq se ha sbagliato non credo sia un problema, l'importante è che nel bonifico sia riportata la legge giusta.... o almeno credo
comunque ieri sero ho chiesto chiarimenti al notaio e mi ha spiegato che la legge 449/97 è la prima legge emanata per il recupero del 36%, poi giustamente ogni anno viene emanata una nuova legge per la proroga di tale beneficio se possibile e quella indicata dal costruttore era la legge della finanziaria 2006, comunque non ultima visto che ce n'è un'altra nella finanziaria 2007, ma tutte vanno bene.
ale
