l'allegro falegname
questa è la libreria in cartongesso sotto la scala....
lo spazio a destra verrà utilizzato come guardaroba e come potete ben vedere, manca la porta...che vorrei provare a fare io!!! :shock: :shock:
mi date qualche dritta su come poterla realizzare? soprattutto il materiale...potrebbe andare bene il tamburato? tenete conto che non voglio mettere il classico telaio con le mostre, ma vorrei fare qualcosa che si avvicini più ad un'anta (filo a battente) che ad una porta....
mi aiutate??!!?! :wink:
ho trovato quest'immagine che rende benissimo l'idea...
questo è realizzato tutto in MDF...ma non è troppo pesante? :roll:
faccio fatica ad immaginarlo
riassumi come verranno pavimenti, pareti e cos'altro ci sarà intorno?
The Sisterhood of The Calf 43
ciao paiwe! :D
non è tanto un problema di abbinamenti, quanto di materiali da usare!!!
se la porta/anta la faccio in MDF non viene troppo pesante? immagino debba avere uno spessore di almeno 1,5 cm....magari è meglio il tamburato?
tieni presente che verrà trattata con cementite e pittura lavabile bianca come il resto della struttura.... :wink:
Sil70 ha scritto:ciao paiwe! :D
fallo in listellare da 15 o 18:leggero,dura, non si deforma, ci avviti quello che ti pare e lo vernici come ti pare
Ogni garanzia scade col pagamento della fattura.
grazie 1000 Do!!! :D
e per i due laterali dove si appoggia l'anta (su uno ci andranno le cerniere) che mi consigli??!
Sil70 ha scritto:grazie 1000 Do!!! :D
prendi i moraletti, ce ne sono di tutte le dimensioni. Li fissi con gli stop al muro e ci avviti le cerniere. Se vai in falegnameria, al pannello di listellare o multistrato che sia, fatti fare i fori per le cerniere che quelli sono un po' difficili farli senza macchine.
Ultima modifica di do59 il 22/10/08 14:40, modificato 1 volta in totale.
quanto è largo lo spazio dove andrai a posizionare l'anta o le ante?
dovremmo essere sui 90 cm, più o meno...:roll: :roll:
grazie x la dritta sui buchi delle cerniere...non c'avevo pensato, ovviamente! :oops:
Sil70 ha scritto:dovremmo essere sui 90 cm, più o meno...:roll: :roll:
potresti realizzare due ante da 45, con 3 cerniere su una e 3 sull'altra..pesano poco e non cederanno manco fra 30 anni..L'unica cosa devi calcolare bene le misure e le cerniere da usare perchè quando chiudi le ante i moraletti non si devono vedere..certo con un'anta sola è molto più semplice..
2 ante??!? la cosa inizia a complicarsi...se ne faccio una e regge 15 anni a me va bene lo stesso! :lol: :lol:
Sil70 ha scritto:2 ante??!? la cosa inizia a complicarsi...se ne faccio una e regge 15 anni a me va bene lo stesso! :lol: :lol:
Giusto!! sei un allegro falegname :mrgreen:
allora vai con una!!
ed una sia! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
