Distanza top/pensile
Ciao,
una curiosità... quanto è alto il rivestimento della vostra cucina? Mi servirebbe sapere qual'è la distanza dal top alla parte inferiore dal pensile. Io pensavo di far mettere il rivestimento in modo da avere una distanza tra uno e l'altro di circa 57 cm. Andrà bene?
Grazie!!!
Re: Distanza top/pensile
patris ha scritto:Ciao,
Grazie!!!
A grandi linee.
Top a 90 cm.
Pensili a 150 cm.
Circa 60 cm quindi tra top e pensili.
I pensili cmq vengon montati a altezza variabile a seconda della tipologia di pensile, della necessità di allinerarsi alle colonne, all'altezza di chi userà la cucina ecc ecc
Grazie!!!
A grandi linee.
Top a 90 cm.
Pensili a 150 cm.
Grazie della veloce risposta...
Le basi sono alte 93cm (comprensive di top) e i pensili sono alti 60cm.
Il rivestimento consiste in una lastra alta 60 cm in gres.
Quindi pensavo di far posare il rivestimento a 91 cm da terra, così le basi appoggerebbero su 2 cm del rivestimento e per i pensili mi hanno detto che basta che appoggino su 1 cm del rivestimento. Quindi così facendo avrò una distanza di 57 cm, che presumo sia sufficiente.
Credo possa andare bene...
Magari fai delle prove se puoi. Io ho fatto così per vedere se il forno e il micro erano ad altezza giusta. Ho usato dei cartoni e dello scotch :lol: :lol: :lol: stile Art Attack
Hehehehe, bella idea!
