ho un parere da chiedervi: la mia cucina sarà di tre metri lineari, con piano in inox e PC e lavello saldati. Le colonne saranno dalla parte opposta, quindi il top sarà delimitato sui tre lati dal muro.
Ho chiesto al mobiliere che si sta occupando del progetto della cucina di prevere un alzatina sui tre lati, ma mi ha detto che è difficile da fare se i muri non sono perfettamente a squadra.
Vi risulta? E' così complicato? Che alternative ho? Considerate che sui lati corti, cioè a destra e a sinistra della cucina, non metterò piastrelle.
Cosa posso fare? Come posso risolvere?
Grazie!
si può fare eccome... ma ci vuole un'estrema precisione... nel caso in cui tu le voglia saldate (le alzatine), consiglierei di montare i mobili e fare le dime per realizzare il piano... questo ti ruberà un mese (poco più poco meno) fra il montaggio dei mobili e il completamento della cucina, ma avrai un lavoro impeccabile... la fretta è cattiva consigliera...
Non discuto più con gli stupidi, prima ti trascinano al loro livello, poi ti battono per esperienza
a mio parere conviene prima verificare eventuali fuorisquadra delle pareti e poi si valuta in funzione di un eventuale fuorisquadra il da farsi.... magari è un 90,2 ed è gestibilissimo già in fase d'ordine con le tolleranze del caso... qualche mm ci vuole e si silicona tutto.... basta avere gli strumenti giusti per misurare....
Skyline
dipende anche dalla lunghezza della tratta... un errore di 0,2° su una tratta di 4/5 metri equivale a una differenza di quasi 2 cm... anche se ne "spalmi" 1 per lato, hai voglia a siliconare....
io ho fatto così ...più che altro perché non volevo precludermi la possibilità di cambiare l'alzatina con uno schienale: il dubbio che l'alzatina non sia sufficiente a contenere gli schizzi provenienti dal piano ce l'ho , dunque abbiamo scelto così per poter fare eventualmente il cambio in caso di necessità . addirittura al momento non ho neppure messo le due laterali, ma solo quella sulla parete lunga. se non basterà integrerò in seguitoprovetto ha scritto:e fare un top di acciaio senza alzatine e acquistare (anche dopo) delle alzatine (sarebbe meglio dire degli schienalini inox) alti magari 20 cm da appoggiare-siliconare sul piano...
Blualthea
"La vita non e' una corsa ma un tiro al bersaglio: non è il risparmio di tempo che conta,bensi' la capacita' di fare centro"
Album cucina e casa: http://picasaweb.google.com/blualthea
Password di abilitazione in mp
le uniche foto che ho al momento sono quelle di un po' di tempo fa che trovi in questo post a pagina 12
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... &start=165
purtroppo non c'è un dettaglio dell'alzata, ma anzi in parte è ancora coperta di cellophane ...in ogni caso la siliconatura è stata fatta molto bene ed è pressoché invisibile.
Sulla funzionalità, purtroppo ancora non so dirti ...la cucina è al momento di nuovo tutta coperta per non rovinarla e la stanza sigillata fino al nostro ingresso, speriamo a Natale
La mia alzata è 15 cm, giusto per farti un'idea.
Blualthea
Allora niente cena per i forumisti fino ad anno nuovo.
ciao kiiiiiikkk!
no niente cena per ora ...volendo un aperitivo in esterno tra il bitume dell'impermeabilizzazione
ma aspettiamo fiduciosi
Blualthea
OT aspetteremo fiduciosi.blualthea ha scritto:ciao kiiiiiikkk!
Endo OT
Alzatine: rilievo misure e poi vedi se farle possibilmente saldate sul top (anche attraverso una dima) oppure siliconate sopra come ti hanno già suggerito.
