Prepariamo i giardini per l'inverno...
Salve a tutti.
il mio giardiniere mi ha dato questi consigli....
L'inverno sta arrivando, prepariamo il giardino per il "letargo". Se abitate nel nord dovete ormai rimette in casa le piante d'appartamento.
Vanno anche ormai riparati gli agrumi, le camelie e tutte le piante da fiore da balcone, lo saprete già tutti, ma l'importante è che prima facciate un trattamento con olio bianco in dosi di 30 ml per litro d'acqua insieme ad un fungicida sistemico, le dosi sono sulla scatola perchè dipende dal tipo, usate prodotti da diluire e non pronti perchè più efficaci.
Non concimate per favorire l'ingresso in riposo,se dovete farlo per forza, usate concimi ad alto titolo di potassio e a basso d' azoto.
Non ricoverate gli agrumi ad una temperatura superiore agli 8-9°. altrimenti non avrete la fioritura l'anno prossimo; se non potete ricoveratele a sud di qualche riparo e fasciatele con il tessuto non tessuto bianco potete fare anche due strati acquistando +3 o +5 in caso di vento, non usate cellophane per non avere problemi di condensa e gelo.
Per gli olivi in vaso vale lo stesso discorso,x quelli in piena terra se hanno un diametro del tronco superiore a 7/8 cm non dovrebbero + correre grossi rischi se sono più piccoli è meglio trattarli come gli agrumi in vaso.
Se siete in prima collina o almeno al primo piano dovreste essere tranquilli.
Dalla caduta delle foglie si potrà parlare di potature .
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
