microonde Samsung Ce 107 BTS
<<forno COMBINATO 3 IN 1 CE107BT: MIGLIORI PERFORMANCE DI COTTURA!
Il forno multifunzione Ce107BT è un forno combinato 3 in 1: microonde, grill, cottura ventilata.
La sua caratteristica fondamentale è data dal sistem di cottura TRIO: tre resistenze (quarzo, ceramica, elettrica) permettono di ottenere cibi croccanti e dorati in poco tempo, con una cottura uniforme. Il nuovo sistema TRIO garantisce la migliore performance di cottura e un'elevata efficienza energetica.
Inoltre, è dotato di programmi automatici grazie ai quali tu scegli e al resto ci pensa lui. Con gli speciali programmi automatici del forno a microonde SAMSUNG CE 107BT-S, scongelare, riscaldare e cuocere diventa facile e intuitivo. E' sufficiente selezionare il tipo di alimento, impostarne il peso, e il forno pensa a tutto il resto, scegliendo in automatico tempo, potenza delle microonde e controllando costantemente l'intero processo per ottenere risultati sempre impeccabili.>>
TIPI DI COTTURA/FUNZIONI
Grill
Microonde
Ventilato
Microonde + Ventilato
Microone + Grill
Partenza Rapida
Scongelamento Automatico
Altro
* 5 programmi di cottura automatica in base alla porzione;
* 4 programmi di riscaldamento pre-programmato;
* sistema di cottura TRIO.
* Piatto doratore: consente di ottenere cibi croccanti e dorati. Con il piatto doratore è possibile preparare ottime pizze, torte salate, verdure e primi gratinati.
* Avvio rapido: premendo questo tasto si prolunga il tempo di cottura di 30 secondi. Si può usare come programma rapido.
* Cavità in ceramica smaltata.
* Steam clean: speciale programma per la pulizia del forno che sfrutta il potere sgrassante del vapore. Basta aggiungere un po' di acqua nell'apposito contenitore.
qualcuno di voi ha esperienza di forni a microonde con grill a doppia o tripla resistenza? Sono veramente meglio della mitica funzione crisp ? :huh:
Altro quesito...il mio defunto fornetto era anche forno ventilato, ma l'avevo preso così perchè nella vecchia casa non avevo il forno normale, perciò mi serviva. Ora con la cucina nuova ho anche il forno normale (elettrico ventilato), ma devo ammettere che non l'ho MAI usato perchè finora ho continuato ad usare il mio whirlpool anche come come forno...però ora che lo devo cambiare sto pensando che in effetti mi basterebbe un modello col crisp senza funzione "forno ventilato", tipo il modello WHIRLPOOL VT 255 che costerebbe un po' meno...quindi che fare?
lanciamo un sondaggio...i candidati sarebbero 3:
1) Whirlpool VT 255 - crisp SENZA forno ventilato - 166E
2) Samsung CE 107 BTS - tripla resistenza e forno ventilato - 199E
3) Whirlpool FT 338 SB - crisp e forno ventilato - 240E
votate!!!
