Andiamo per gradi
1. se vuoi mettere mano al giardino in primavera potresti iniziare con il predisporre le aiuole e mettere a dimora le piante che vorrai inserire, il gazebo, il bbq, togliere le piante che ci sono e che non volete ecc. ignorando il prato.
2. a metà luglio fai il primo diserbo al prato (ovviamente stando lontana dalle radici delle piante nuove
), aspetti che secchi tutto, innaffi per far spuntare nuove erbacce e a metà agosto fai il secondo diserbo.
3. verso fine agosto potete smuovere il terreno per prepararlo alla semina e appena le temperature iniziano a rinfrescare (conoscendo il lago direi anche all'inizio di settembre) potrete seminare. Immagino che non ci sia impianto di irrigazione e che non vogliate predisporlo, quindi vi conviene orientarvi su erba "da battaglia": so che da Castorama ci sono scatole di semi per prato "rustico" e su un forum di giardinaggio un utente ne parla bene perchè, pur non bagnandola affatto in estate, gli resta un bel prato verde e calpestabile
La semina fatta a settembre poi è la migliore: in primavera avresti un sacco di erbacce comunque, nonostante il diserbo
e, oltretutto, tieni presente che l'erba è l'ultima cosa da fare in un giardino (una volta seminata non puoi calpestarla per un mese abbondante).
Per l'orto il diserbante non puoi assolutamente usarlo: rischi di contaminare il terreno su cui poi coltivere le verdure che mangerete e non è una bella cosa
quando farete il diserbo fai conto che il giardino, almeno per 24/48 ore, è meglio non frequentarlo affatto (soprattutto la piccola
Il necessario base:
- prodotto per il diserbo (fatti consigliare in un garden)
- la pompa per distribuirlo (vi servirà poi in futuro per eventuali trattamenti alle piante).
- mascherine per evitare di intossicarvi
- 1 vanga, 1 rastrello, 1 paletta (per scavare le buche di impianto per le piante + piccole)
- guanti da giardinaggio
- 1 motozappa (a noleggio)
- 1 tosaerba
- tubo per innaffiare con pistola
per ora non mi viene in mente altro
Se invece volete seminare il prato per averlo già in estate tieni presente che il limite massimo per farlo è la fine di aprile, poi col caldo un prato appena seminato richiederebbe innaffiature abbondanti e continue
(ricorda sempre però che il prato è l'ultima cosa
Potresti abbraviare i tempi tra un diserbo e l'altro, aspettando solo 15 giorni (riguardo all'aceto non saprei cosa dirti
ma ho dei dubbi che funzioni, ho letto che suggeriscono anche il sale.... ma sono procedimenti lunghi e con scarsi risultati).
Purtroppo non so consigliarti libri di giardinaggio
ne vorrei sempre comprare a tonnellate ma poi.... non ne compro mai
e faccio le ricerche su internet. Comunque quello che hai postato mi ispira, soprattutto il titolo
Ora passiamo alle piante
Come rampicante per l'arco il famoso rincospermo: è indistruttibile, non richiede cure, è sempreverde e a maggio è un tripudio di fiorellini bianchi profumatissimi
E' un po' lento nella crescita quando è giovane... ma poi parte bene ed è magnifico
Le acidofile che ti ho suggerito ieri da mettere sotto al pino sono tutte facili e non richiedono grosse cure (le ortensie vanno potate 1 volta l'anno, le altre meno le poti e + sono contente
Le aromatiche sono facilissime, l'importante è che abbiano tanto sole
altre piante facili e che richiedono sole sono le graminacee ornamentali: io le ho scoperte da poco tempo ma le trovo magnifiche (fai un cerca immagini con: miscanthus, pennisetum, phormium, cortaderia).
Se ti piacciono e non avete problemi di allergie ti consiglio di acquistarle qui:
http://www.priola.it/ (ha prezzi onestissimi e molte varietà che difficilmente si trovano nei garden).
Dopo tutto questo papiro
la cosa + importante: neanche io 2 anni fa sapevo cosa fosse una motozappa
ma piano piano le cose si imparano e un giardino da soddisfazioni incredibili
