esistono appositi armadi per forno sopralavastoviglie L 60 (non lavastoviglie L 55 incassata nell'armadio) .... è abbastanza normale, certo devono essere montati bene
Re: Colonna con Forno elettrico sopra lavastoviglie. Si Può?
ele1979 ha scritto:Qualcuno di voi in cucina
ha collocati uno sopra l'altro forno elettrico e lavastoviglie?
è possibile oppure sconsigliato?
Grazie a tutti :P
Ciao,
ci sono lavastoviglie tipo la TTC010E High Techna della Rex che essendo larga 55cm è inseribile solomante in colonne forno. Se no, c'è un'alternativa più economica che è quella di prendere una qualsiasi lavastoviglie ad incasso da 60cm e montarci sopra una colonna forno sospesa.
Quindi non è per niente impossibile.
ele1979 ha scritto:ma i due elettrodomestici così tanto vicini possono creare problemi?
bhè certo... se si stanno antipatici non è carino lasciarli vicini... poi ti tocca dividerli quando litigano... :lol:
Ma và dar via i ciap..... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
I have climbed highest mountain
I have run through the fields
Only to be with you
Only to be with you
I have run I have crawled
I have scaled these city walls
Only to be with you
But I still haven't found
What I'm looking for
ele1979 ha scritto:Allora Ok gli farò fare amicizia :lol:
Tralasciando le risse tra eldom che sono ormai una vera e propria piaga sociale , ritengsia giusto sottolineare che ci sono degli accorgimenti ben precisi per collocare la colonna forno sovra la lavastoviglie.
Per capirci.... il mobile forno sfiora la lavastoviglie, non deve scaricarci il peso. :)
Skyline
