primo preventivo per cartongesso... mah...!?!
Ho ricevuto adesso il primo preventivo per fare:
- paretina larga 60 cm alta fino al soffitto ( soffitto ad altezza "standard")
- controsoffitto di 8,5 mq con 7 faretti a led ( non specificano la marca )
queste due cose compresi fori e faretti : 1100 euro!
Scusate ma leggendo alcuni preventivi qua e là qui sul formi mi sembra troppo alto il mio... essendo ignorante in materia, chiedo lumi!
Dunque, anzitutto bisognerebbe capire se il lavoro è "finito" o se riguarda solo la struttura del controsoffitto, che poi andrà pitturato da qualcun'altro.
Poi il discorso dei faretti è troppo vago: un faretto led può costare 30 euro come può costarne 300 e passa. Bisogna vedere cosa ti montano veramente.
Se, infine, ti devono fare solo questo lavoro, considera che un po incide il fatto che è un lavoro molto piccolo, su cui comunque devono gravare i costi degli spostamenti, dei trasporti, ecc.
Cmq senza maggiori informazioni quantomeno sui faretti è difficile capire se è tanto o è poco. Cmq una nota: lo spazio a cosa servirà? considera che i faretti LED non fanno luce per niente, soprattutto quelli che costano poco :?
lo studio professionale
il blog
fotografia e grafica
casa nostra!
Marcvsrvs ha scritto:Dunque, anzitutto bisognerebbe capire se il lavoro è "finito" o se riguarda solo la struttura del controsoffitto, che poi andrà pitturato da qualcun'altro.
... ho chiesto spiegazioni e i faretti NON sono compresi... sono da pagare a parte 149 euro + 79 euro per 2 trasformatori...
quindi il prezzo di " formazione controsoffitto e paretina, compreso stuccatura e fori faretti " è di 1100 euro più 228 euro dei faretti.
Il controsoffitto sostanzialmente copre la penisola della cucina e qualche metro ai lati...
in azzurro c'è la paretina ( la spalla al mobile ) e disegnato con il tratto più chiaro il controsoffitto con la posizione per i 7 faretti...
Ah...da come vedo è un controsoffitto "sospeso"! allora le cose cambiano un pochino. Ad occhio ci saranno 10 metri lineari di velette in cartongesso (le porzioni di controsoffitto in verticale), che possono incidere non poco.
Cmq rifacciamo i conti un attimo:
circa mq. 9 di cartongesso "piano" stuccato e verniciato con 2 mani dato "finito": possiamo stimare 45-50 euro/mq quindi circa 400 euro in totale;
circa mq. 2 di parete in cartongesso stuccato e verniciato (la parete raddoppia la superficie, perchè va fatta da un lato e dall'altro. Poi sarebbe opportuno mettere il cartongesso doppio...): possiamo stimare circa 70-75 euro/mq quindi circa 150 euro in totale;
circa ml. 10 di velette in cartongesso stuccate e verniciate: possiamo stimarle circa 50 euro al metro lineare (incide di più la struttura rispetto a quello in orizzontale) quindi circa 500 euro (ebbene si: le velette costano più della parte piana del cartongesso. può capitare).
Totale fatto a spanne: 1050 euro, a cui aggiungere il costo per i fori dei faretti. A 1100 euro non è regalato, per carità, ma temo che ci si possa stare: grosso modo è un prezzo di mercato. :(
il blog
casa nostra!
