Mobile bagno da abbassare
Salve, abbiamo acquistato un mobile da bagno della Baldini. Bianco satinato, con lavabo a semincasso, piano e alzatina in marmo. Abbiamo un problema al quale siamo stati sciocchi a non pensare per tempo: siamo bassi di statura e il lavabo risulta troppo alto. Pensavamo a come fare per abbassare il mobile.
Premesso che dovremo chiamare l'idraulico per far smontare tutto (compreso il silicone che fissa l'alzatina al rivestimento del bagno), in modo da poter abbassare il mobile, c'e' un problema a
monte. Ci siamo informati dalla Baldini, e ci hanno detto che sia le zampe che lo zoccolino hanno misura standard di 10 cm. Vorremmo abbassare tutto di 5 cm. La nostra descrizione sara' piuttosto stentata, ma magari fra voi c'e' qualche esperto che capira' ugualmente.
Le zampe sono di legno; a una estremita' c'e' una vite, per attaccare la zampa al mobile; all'altra estremita' c'e' un supporto di plastica con un foro (tipo ciambella) che si infila nella zampa e serve per poggiare sul pavimento. Quindi se uno fosse capace di segare tutte le zampe di 5 cm con molta precisione il gioco sarebbe fatto: basterebbe sfilare il supporto di plastica, segare la zampa e re-infilarlo. Ma rimane lo zoccolino. E' in plastica e si aggancia alle zampe con un gancio di plastica a U. I ganci sono attaccati allo zoccolino nella zona centrale, in una scanalatura che scorre longitudinalmente. Quindi per abbassare lo zoccolino di 5 cm occorrerebbe toglierne 2.5 di sopra e 2.5 di sotto. La parte superiore e' pero' dotata di una sorta di guarnizione che va a pressione sul mobile, quindi non andrebbe tagliata via.
L'unica alternativa che vediamo e' acquistare uno zoccolino di 5 cm, ma Baldini ci ha detto che non esiste. Voi ne sapete qualcosa in piu' o avete altri consigli da darci? Grazie
Bisogna lavorare di ingegno...g3333
Andare in ferramenta e trovare qualcosa che possa sostituire i piedini esistenti nel qual caso non si potessero segare.
Per lo zoccolo, si taglia, ma non potete poi più utilizzare il gancio che lo sostiene per cui bisogna trovare il modo di adattarlo...
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
Re: Bisogna lavorare di ingegno...g3333
archibagno ha scritto:Bisogna lavorare di ingegno...
Grazie per la risposta. In ferramenta o nei negozi fai-da-te non siamo riusciti a trovare qualcosa per sostituire le zampe. Proveremo a tagliarle. Per quanto riguarda invece lo zoccolino, visto che la scanalatura serve solo a far scorrere il gancio, in modo da trovare la posizione giusta in maniera "dinamica" e veloce in fase di montaggio, forse una soluzione potrebbe essere misurare la posizione del gancio, segare lo zoccolino e incollare la parte di gancio che emerge dalla scanalatura nella posizione giusta sulla parte rimanente dello zoccolino (per essere piu' accurati si potrebbe prima agganciare il gancio alla zampa e poi incollarlo allo zoccolino, ma questo lo si vedra' sul momento).
Potrebbe funzionare, che dici?
Un'altra domanda.
La Baldini ci ha spaventato un po': ci ha detto che dobbiamo smontare il lavabo, togliere il marmo e ribaltare il mobile per poter togliere le zampe. Sarebbe una operazione devastante, in termini di tempo e di soldi (dovremmo far fare tutto all'idraulico). Avremmo pensato di chiamare l'idraulico per far staccare il mobile e il lavabo dal muro, poi operare da soli: sopraelevare in qualche modo (usando dei cric?) il mobile, facendo attenzione che il marmo non si rompa, appoggiare il mobile su travetti di legno alti 15-20 cm e infine smontare le zampe. Chiameremmo l'idraulico una seconda volta a operazioni concluse, per riattaccare il mobile al muro.
Che ne dite? Sulla base della vostra esperienza e' una procedura realistica e ragionevole? Altri suggerimenti?
Grazie ancora.
Bisogna essere sul posto per dire qualcosa... :?
