fil de fer catellani
sono andata a prendere le luci........la fil de fer da 10 cm che stara' sui comodini è di una bellezza unica....per accenderla e spegnerla e per aumentare la potenza della luce...bisogna stringerla tra le mani......una roba stupenda!!!!!!!!!!!!!!!non ha l'interruttore on/off...si tocca!!!!!vi giuro.....sto per piangere da quant'è bella......fa un atmosfera unica.......
stupenda....
:shock: Esiste anche piccola? Mitico! Io avevo visto il lampadario e quella da terra, mi piacevano troppissimo (?) ma erano troppo grosse per i miei ambienti! Costo?
Olè, che bello, forse ho scelto anch'io le luci allora 8)
allora la pallina che usero' per i comodini è da 10 cm di diametro.....ma fa un casino di luce!!!!!! (è da comodino intendiamoci...se ti aspetti che faccia giorno non illuderti)ne ho prese 2 (1 per comodino) e costano sui 140 euro l'una...............ma ti giuro...è bellissima.................fa dei riflessi sul muro con tutti quei fili stupendi.............
:shock: ARS.... €140 L'UNA!!!!
:( addio sogno di gloria....
MINA QUANTO SONO CARE STE COSE X L'ILLUMINAZIONE :evil:
è per l'illuminazione ma fa anche da oggetto di design...è di marca....è tecnologicamente avanzatissimo (accensione - spegnimento e regolazione dell'intensità con la mano.....) di meno non poteva costare sicuro
si se la tocchi e levi il dito siaccende o si spegne...se la tieni stretta nel palmo della mano o comunque ci lasci la mano aumenta la luce o la diminuisce........bellissima.non capivo come funzionasse perche non c'eral'interruttore......poi ci son le spiegazioni per fortuna :oops:
ciao sara, posso approfittare per chiedere un'informazione?
sai per caso se fil de fer esiste anche in una finitura che non sia cromata acciaio? mi sembra di aver letto da qualche parte che c'era anche sui dorato...
grazie complimenti per l'acquisto
la minitallux (www.minitallux.com)la fa finitura rame modello soffione ma non d'appoggio come la mia è solo da appendere..........cmq credo anche la catellani....hai dato un occhio al sito?
la minitallux ha il sito in manutenzione....porka vacca.........c'ho il libretto sotto mano perche ho preso le luci sabato e ho il depliant
ho guardato il sito e sembra che sia solo con quella finitura, guarderò quello che mi hai suggerito tu, grazie
Sara anch'io sono innamora della fil de fer, infatti nel soggiorno sopra al tavolo rettangolare e lungo mi piacetarebbe metterne due..
l'unico problema ora sono i costi!!!!!! :evil: :evil: :evil:
