salve, mia nuova casa è un appartamento di condominio da 4 al PT e 2 al P1. Le cantine (e i garage) sono a 3 m sotto piano campagna.
Accade che, se piove per un po', si riempiono di pozzanghere (in alcuni punti anche per qche cm) . Il costruttore (casa nuova) fa orecchie da mercante... a parte il modo di farGLI mettere a posto le cose , quale potrebbe essere la soluzione per "stare asciutti" ??
Grazie in anticipo.
Creare un pozzetto (a secco, non so se sia questo il termine giusto) all'interno della cantina in modo che non si allaghi.
In una delle mie cantine (ne ho due per fortuna) passa la colonna delle acque nere (mi spiego: a livello del solaio, c'è un tubo a gomito che riceve le acque dagli appartamenti soprastanti, la colonna appunto, e le convoglia con un tubo orizzontale lungo 1.80 metri che corre proprio sotto il solaio a 0,30 cm di distanza, opportunamente ancorato, -la cantina è lunga 7 metri- verso l'esterno della cantina dove c'è un pozzetto che le riceve e che a sua volta le convoglia verso gli scarichi comunali.
La funzione di questo pozzetto, profondo quasi 2 metri rispetto alla pavimentazione della cantina, è proprio quello di impedire un eventuale allagamento.
Saluti
Saluti
ciao, ma l'acqua esce dai muri o dal pavimento,
icappotto dice bene, ma sarebbe meglio se si riuscisse a fermare l' acqua, col tempo potrebbe peggiorare.
nel mio caso, prevalentemente, esce dalla base di uno dei muri, quello controterra, ma è diffuso (altre cantine) il formarsi delle pozzanghere in corrispondenza anche di muri divisori INTERNI.renzospedicato ha scritto:ciao, ma l'acqua esce dai muri o dal pavimento,
ciao, prova su questo sito
http://www.tecnored.it/prod_2a-inietta- ... ilizza.php
se poi hai bisogno di delucidazioni, fammi sapere.
Di niente, l'importante che si risolve il problema
A parer mio occorrerebbe cercare di capire da dove arriva l'acqua e come arriva nel piano garage. Potrebbe essere sufficiente porre alla fine della rampa dei garages una feritoia che intercetti le acque meteoriche e le convogli verso la fognatura. L'uso di un pozzetto con griglia risolve si il problema del ristagno idrico, ma non è sufficiente a prevenirlo.
In ultimo. Visto il difetto, hai provato a contattare il costruttore?
Saluti
Saluti
ARCHITETTO & PROGETTO ONLINE: Progettazione architettonica ed arredamento di spazi interni semplice,veloce,professionale,economicamente conveniente ed online
www.progetto-online.com
ciao, si è vero quello che dici ma se non avesse la canala credo avesse più di qualche cm di acqua e poi chi costruirebbe una rampa senza...
comunque giusta osservazzione
magari una foto potrebbe aiutarci
Avendo visto le cose più disparate ed assurde nei cantieri, ho imparato che non c'è mai da dar nulla per scontato, anche sulle nozioni più basilari ed è per questo che ho chiesto della presenza o meno della grata
hai pienamente ragione
http://ImageShack/
prova qui
prova qui
ok, ok! Credo che sia proprio il caso di mostrarvi qualche foto...
[img][img]http://img517.ImageShack/img517/9076/30664867rm0.th.jpg[/img][img]
vedete in primo piano la rampa di discesa (la grata non c'è), ci sono tre pozzetti (in mezzo al cortile) che raccolgono l'acqua di drenaggio intorno al condominio (a quanto pare in maniera poco efficace); davanti ci sono i garage, le cantine sono (specularmente) sul retro.
Non so se basta la foto e la descrizione...
grazierenzospedicato ha scritto:http://ImageShack/
prova qui
Ultima modifica di sasiro il 23/01/09 0:00, modificato 1 volta in totale.
