ecco io ho un pessimo rapporto col bianco nei rivestimenti,temo che si sporchi irrimediabilmente e che resti giallino,cosa che odio in modo particolare.
Avevo scelto un letto tessile nero,adesso mi hanno comunicato che non è possibile fare le variazione che inizialmente mi avevano convinta a scegliere proprio quel letto.L'alternativa è un letto un pò più lungo del precedente e con testata alta 130 cm.A questo punto visto che esteticamente la camera richiederebbe un letto bianco per creare una sorta di luminosità avevo pensato alla pelle bianca,ma com'è il mantenimento?Io sono una pessima casalinga,fra bianco e nero lasciando perdere il gusto estetico e valutando il senso pratico cosa mi consigliate?
Premetto che mi piace molto sia il letto di pelle bianco che di pelle nero, secondo me non dovresti avere problemi per la pulizia della pelle, alla fine si tratta di un letto non di un divano...basta spolverarlo e ogni tanto passare un panno umido con pochissimo sapone.
Devi invece considerare che, se scegli il letto bianco, le cuciture (in bianco) nel tempo, con la polvere, diventeranno un po’ più scure... e probabilmente(ma non ne sono sicura!) il bianco ottico dopo un po' di anni tenderà a ingiallire un po’ … (spero di essere smentita!)
Ovviamente il nero non ha questi problemi...
P.S. io non ho ancora deciso quale letto acquistare...ora mi piace anche questo di pelle
http://www.axil.it/p.php?letto=98&F=4
per casa mia ho scelto un letto in ecopelle bianca.. mi deve ancora arrivare, ti saprò dire
io credo che il massimo per la pelle sia frau,ma solo in teoria e fiducia per il marchio.Io ho scelto un letto flou,perchè inizialmente lo volevo in tessuto,adesso cambio modello e sto valutando la pelle,ma ormai sono legata col mobiliere quindi devo scegliere sempre lì.
Mi spiace non poterti aiutare
Per quello che riguarda le cuciture , dipende da che filo si usa , ma raramente il filo diventa scuro.La pelle se è conciata bene ,non ingiallisce ,se ha un buon fissante e lo stesso vale per i tessuti.lana ha scritto:Premetto che mi piace molto sia il letto di pelle bianco che di pelle nero, secondo me non dovresti avere problemi per la pulizia della pelle, alla fine si tratta di un letto non di un divano...basta spolverarlo e ogni tanto passare un panno umido con pochissimo sapone.
Devi invece considerare che, se scegli il letto bianco, le cuciture (in bianco) nel tempo, con la polvere, diventeranno un po’ più scure... e probabilmente(ma non ne sono sicura!) il bianco ottico dopo un po' di anni tenderà a ingiallire un po’ … (spero di essere smentita!)![]()
La Frau utilizza delle buone pelli anche se oramai se ne trovano di pari qualità se non anche meglio.La migliore è la Connely inglese(difficile da trovare in Italia) conciata al vegetale.E come tutte le cose belle ha il suo costo.Per la manutenzione (dipende dal tipo di pelle ) si può passare con uno straccio umido e una volta all'anno almeno, escluse la pelle Sauvage, dare una passata con un cera neutra , anche quella delle scarpe và bene.
http://www.cariota.it
Torniamo al passato e compriamo dalla persona che ci dà più fiducia.
Ciao... ancor più del letto ciò che da colore alla camera è il copriletto.... il che sta a significare che potresti optare per un letto scuro inserendo poi un copriletto "luminoso" per snellire il tutto............ idem un bel tappeto chiaro sotto il letto ed un quadro in testata......... stravolgono i colori .
La pelle bianca , per quanto conciata nel miglior modo possibile e di una qualità inarrivabile dai più, tenderà cmq ad inscurirsi leggermente col tempo ed eventuali graffi saranno sicuramente maggiormente in vista rispetto ad un tessuto nero o ad una pelle nera...... :D
Skyline
propendo sempre più per il nero a questo punto.il tappeto bianco nel mio caso starebbe divinamente,ma è una camera,non una reliquia,e devo passarci volente o nolente...purtroppo nella mia gamma colori o è bianco o è nero,lo so che ci sono infinite tonalità...ma sono abbastanza limitata,lo ammetto.
Io non la penso così, e per esperienza posso dire che sul nero i graffi si notano di più, e se è una pelle smerigliata dopo un pò in alcuni punti perde lucentezza, cmq il grezzo della pelle è chiaro , e anche tingendolo, col passare del tempo tende a lasciarsi andare facendo affiorare delle striature chiare.Poi dipende sempre dalla pelle e come è confezionata.Skyline ha scritto:
Poi ognuno la vede come vuole.
E cosa ne pensate di un letto in ecopelle pitonata bianca? Si riga? Si ingiallisce? E' di difficile manutenzione?
Dipende dalla qualità.alesssia_ ha scritto:E cosa ne pensate di un letto in ecopelle pitonata bianca? Si riga? Si ingiallisce? E' di difficile manutenzione?
Io l'usata per alcune attività commerciali, ed è ancora buona
nonostante l'utilizzo frequente.
P.s.
Capisco che Ecopelle fà più f.igo, si è sempre chiamata Fintapelle.
Io ho preso un letto in pelle col.panna corda proprio per evitare il bianco. Cmq la pelle bianca non dovrebbe dar problemi, pitonata poi nasconderebbe ancora di più gli eventuali graffi. Io ho un divano in pelle col. crema e sinceramente essendo di buona qualità non ho mai avuto problemi, l'unica cosa è che per vederlo sempre pulito passo il latte detergente con un panno in cotone almeno una volta alla settimana. Cmq parlo di un divano che sicuramente viene più sfruttato rispetto al letto. I graffi, poi, non ne ho mai visti.
dabotte ha scritto:Buongiorno a tutti, scusate se intervengo, sto valutando 2 marchi per il letto matrimoniale, Axil e Twils, mi sembrano ottime aziende e anche il rivenditore mi da fiducia. Vorrei pelle bianca, a prescindere dal modello cosa mi consigliate tra le due?
perche' non butti lo sguardo anche sul letto NADIR della MAP o sui diversi letti di EVVE?
