abitiamo al piano terra di un grande condominio ed avremmo intenzione di acquistare una stufa a pellet.
abbiamo già il riscaldamento tradizionale a pavimento, e ci servirebbe per riscaldare la zona giorno...
ma per quanto riguarda la canna fumaria, che voi sappiate, è possibile usare quella delle caldaie?
ciao, se riesci a intubare tutte e due allora si, altrimenti non puoi scaricare fumi nella stessa canna fumaria
ciao a tutti, faccio una domanda sulla stufa a pellet, se c'è qualcuno che l'ha presa o che se ne intende e volesse darmi un parere lo ringrazio della risposta.
Vorremmo comprare una stufa a pellet per riscaldare il soggiorno e il vano scale che porta alla mansarda. Non si tratta di locali grandi, in tutto consideriamo 50mt. Ovviamente si tratta di un'integrazione al riscaldamento e avevamo pensato di prenderne una piccola che faccia solo calore nell'ambiente (quindi senza canalizzazione). La domanda è:
è vero che la canna fumaria deve andare al soffitto?
è vero che in orizzontale il tubo di scarico deve fare solo piccoli tratti di max 50 cm altrimenti si rovina la stufa??
è vero che ci vuole l'aspiracenere e non l'aspiratore normale per lo scarto del pellet?
perchè in alcuni modelli c'è solo il tubo di scarico e in altri è prevista anche la presa d'aria?
e infine quanto mi potrebbe costare una stufa con tali semplici caratteristuiche secondo voi?
so che sarebbe più semplice chiedere al rivenditore tutte queste cose, ma ho trovato un cretino e non mi ha saputo dare le giuste dritte, quindi chiedo qui...
ehm, è più di qualche domanda vero?
"Per fare la differenza non serve essere molto ricchi di denaro ma di fantasia"
ciao,
si di domande cìè ne sono, ma....
- lo scarico dei fumi deve essere fuori dal tetto
-in orizzontale hai un massimo di, 2,50m con della pendenza pari a tre cm a ml, se non ci fosse sarebbe meglio ma si può fare.
-sarebbe più indicato un aspiracenere adatto, ma va bene anche uno normale, l'importante che la stufa sia fredda...
- la presa d'aria va sempre fatta nell'ambiente dove si installa la stufa, e controindicato portare direttamente fuori la presa d'aria della stufa, perchè prendendo direttamente l'aria fuori, potresti avere problemi di condensa(resistenza)
- credo che per una stufa piccolina andresti a spendere, 1500-1600€, senza i tubi e manodopera,
non avendo visto la casa, credo che a te potrebbero bastare una 8kw, se decidi di metterne una più grossa, ancora meglio.
spero ti sia utile
spero ti sia utile
ciao,
lascia la stufa così com'è, fai un buco nella stanza, come quelle che si fanno in cucina, verso l'esterno della casa
