Chiusura cabina armadio economica
In camera da letto ho una cabina armadio a cui si accede mediante 2 vani da 80 cm x 300cm di altezza. La chiusura con porte scorrevoli risulterebbe troppo costosa (sopratutto x via dell'altezza). Per questo stiamo cercando un'alternativa un po' casereccia. Cosa consigliate? Tende a rullo? porte a soffietto? Avvolgibile tipo tapparella?
tende in velluto... abbastanza pesanti da fare in modo che stiano al loro posto ed evitino alla polvere di entrare
LINK CUCINA
Cerise ha scritto:tende in velluto... abbastanza pesanti da fare in modo che stiano al loro posto ed evitino alla polvere di entrare
Quindi intendi delle tende normali con gli anellini in alto che facciano anche un po' di drappeggio? Che colori mi consigli (ancora non c'è l'arredamento) x evitare l'effetto teatro?
uguali a quelle della finestra
Simona
1.perchè evitarlo? già che ci sei cavalca l'onda 8)
2.dipende dalla camera: viola-bordeaux-rosso ciliegia-grigio mi ispirano tutti poi ovviamente devi studiarti il colore di pareti che le risalta di più e abbina meglio con il contesto :roll:
vai in un negozio fatti dare degli scampolini di tessuti vai in un colorificio e prendi uno di quei raccoglitori di campioni di colori tipo ventaglio (ha anche un nome quell'affare ma non lo ricordo :roll: ) fai tutte le prove e decidi
LINK CUCINA
Ma fare entrambe le pareti con i tendoni di velluto non sarà un po' pesante come effetto visivo?
infatti io non le farei uguali ma tono su tono: tendoni rosso ciliegia? tende alle finestre a fantasia ciliegia :D
LINK CUCINA
Cerise ha scritto:infatti io non le farei uguali ma tono su tono: tendoni rosso ciliegia? tende alle finestre a fantasia ciliegia :D
Potrei fare le 2 porte della cabina a tutta altezza di un materiale pesante e la finestra di fronte con una tenda più piccola (non fino a terra) di materiale leggero e di colore tono su tono. Esistono dei programmi d'arredo che permettano l'inserimento delle tende? Faccio veramente fatica a visualizzare il risultato.
gs lo fa ma è un po' macchinoso e all'inizio per imparare non è così semplice... vai nella sezione software a dare una occhiata. :wink:
LINK CUCINA
io preferirei una suluzione con tende a pannello montate su doppio o triplo binario (in modo da farle scorrere separatamente e una sull'altra) e di un tessuto di cotone pesante della fantasia e colori che più ti piace.
sono solo esempi... a due e tre e teli.
Ultima modifica di Ka il 27/01/09 12:56, modificato 1 volta in totale.
Ka ha scritto:io preferirei una suluzione con tende a pannello montate su doppio o triplo binario (in modo da farle scorrere separatamente e una sull'altra) e di un tessuto di cotone pesante della fantasia e colori che più ti piace.
pannelli alte tre metri secondo me non sono molto comode in basso rischiano di cadere malino... o no?
LINK CUCINA
sotto avrebbero le stecchette, no? dovebbero cadere sempre lisce, specie se di tessuto pesante...credo...
mboh... la cosa che mi perplime è che per un'apertura così piccola anche se si usa un tessuto pesante perdi il bello del pannello
mi pare più comodo un'unica tenda che monti con un bastone all'interno della cabina.
LINK CUCINA
sposina78 ha scritto:In effetti sono 2 aperture da 80X300 separate dal letto. Praticamente mi verrebbe un pannello per parte?
dipende da che soluzione adotti
con le tende "teatro" direi due da circa 70 per apertura
con quelle a pannelli direi due da 50 ma non sono sicurissima
LINK CUCINA
