Ciò premesso l'unico modo x fugare i dubbi è stato quello di avere il campionario okite e provare direttamente alcune situazioni tipiche da "cucina". Ho preso 4 campioni...due colorati, uno bianco ed uno effetto marmorizzato. Precisamente i colori 1202 rosa, 1010 corallo, 1379 bianco e 1896 bianco carrara.
I due colorati e il bianco li ho sottopoti a queste "prove":
campione appoggiatto per terra e ricoperto con abbondante acido muriatico puro, lasciato agire circa 5 minuti, poi secchiata d'acqua e l'ho preso in mano e asciugato...risultato....nessun danno nè guardando contro luce nè guardando normalmente. La superficie è rimasta perfettamente lucida. Successivamente ho preso i 3 campioni e li ho usati come sottopentole togliendo dal fuoco ( stufa a legna ) una pentola piena d'acqua ( era lì da quasi un'ora ) e appoggiandola sui 3 campioni lasciandola sopra circa 7-8 minuti. Nessuna reazione sul bianco 1379 e sul 1010 corallo. Nel campione rosa 1202 invece, in contro luce e solamente in contro luce si sono evidenziate 2 macchioline opache di diametro circa 3-4 millimetri penso e ipotizzo dovute alla reazione tra acido muriatico e successivamente sotto "shock termico" ( precedentemente i campioni erano ghiacciati a tenerli in mano ).
Sul campione 1010 corallo ho voluto provare la resistenza ai graffi. Ho preso un normale coltello da tavola seghettato e con tutta la cattiveria ho iniziato a tagliare l'okite in mezzo con lo stesso movimento e forza per seghare un pezzo di legno. Mi sono ritrovato con evidenti segni grigio/neri sul campione. Ci ho messo sopra "vim" in polvere lasciato fermo qualche minuto poi con spugnetta per lavare le pentole, quella con la parte inferiore verde che rovina solitamente gli antiaderenti, ho grattato forte per eliminare le righe grigie e ho risciaquato. Dopo aver asciugato il campione non c'era il minimo segno nè normalmente nè in contro luce. Ho invece notato un lieve arrotondamente dei denti seghettati del coltello.
Successivamente ho voluto "segare" il bordo del campione...si è evidentemente tagliato è rimasto il solco del coltello...secondo me cmq è una parte debole per cui sinceramente mi aspettavo questa reazione, cmq sta di fatto che il bordo ha il suo bel solco.
Con gli altri campioni ( sempre escluso il bianco carrara per ora ) ho provato a batterci sopra direttamente con il batticarne in ferro con forza e non ho riscontrato nessun tipo di variazione sulla superficie dei campioni. Ci ho messo sopra sempre il vim in polvere e spruzzato insieme uno sgrassatore tanto per fare un "pastroccio" tra polvere e liquido....lasciato sopra 5 minuti circa e poi grattato con la solita spugnetta. Nessuna alterazione visibile della superficie.
Ho ripreso il solito coltello da cicina con punta....appuntita
Impugnandolo come i serial killer dei film ho cercato di assassinare il campione di okite
Passiamo al bianco carrara 1896. L'ho "segato" con il solito coltello...pulito lavato ed asciugato...risultato....contro luce e solamente contro luce si nota una certa opacizzazione della superficie nella zona trattata...potrebbe anche sembrare una cosa naturale della superficie effetto marmo, ma trattandosi di okite ne ha risentito. L'ho scalfitto con la punta del coltello..lavato e asciugato....risultato...sono evidenti in contro luce i segni. Normalmente,non guardando il campione in contro luce, il piano risulta perfetto. Dato che mi è sembrato evidentemente più delicato dei suoi compagni ho effettuato delle prove di assorbimento.
Pomodoro concentrato spalmato ( x avere qualcosa di solido e colorato ), salsa di pomodoro e peperone ( x avere un semisolido colorato ), olio d'oliva extravergine ( che mi sembra più tosto di un oliva normale ) e aceto balsamico ( per avere liquido e colore ) tutti sul campione contemporaneamente. Lasciati fermi sul campione per circa 35 minuti....tolti con carta da cucina è rimasto una piccola incrostazione del concentrato di pomodoro, poi ho lavato il campione con sapone liquido da cucina e grattato con la solita pagliuzza....risultato perfetto anche a distanza di giorni. Nessun alone, nessuna variaizone di colore superficiale. I segni della scalfittura dei coltello si sono colorati di rosso e se uno sa dove ha scalfitto li nota subito. A distanza di 3 giorni senza rilavare il campione non trovo più la scalfittura divenuta rossa in quanto ha perso il colore rosso, oppure è entrato in profondità dato che la superficie era esposta, ma questo non ha lasciato nessun alone. Gli unici "danni" sul bianco carrare sono queste rigature opacizzate sulla superficie lasciate da una pesante rigatura e successiava pesante abrasione con pagliuzza.
Voglio far notare, anche se non penso serva, che le situazioni da me ricreate nei test non si presenteranno mai in cucina con un uso normale; nessuno penso ( e spero
Detto questo mi sono fatto una mia idea sul materiale stesso, ma nonostante ciò mi sono posto la seguente domanda : per me che sono abituato da sempre ad usare sottopentole, taglieri e a trattare il piano da cucina con tutto il rispetto del mondo fatto salvo il fatto che è un piano di lavoro per cui cmq lo uso per lavorare, vale la pena spendere tanti soldi in più per okite quando con le accortezze che uso e sono diventate per me routine basterebbe un buon laminato? Alla fine ho scelto cmq okite anche perchè nel mio specifico caso non c'era tantissimi soldi di differenza tra lamito ed okite.
Ad ognuno l'ardua sentenza. Ovviamente sono test fatti su campioni, magari su un piano intero la cosa cambia, ma a mio avviso, dato che è un materiale omogeneo, non dovrebbero esserci differenze....ma è una mia opinione che mi permetto di esporre senza voler influenzare future scelte.
Spero possa essere uno dei tanti post utili.
Ciauz
Matteo
