Problema installazione sanitari
Buongiorno a tutti,
ho acquistato un water+bidet serie 500 della pozzi ginori, installazione a filomuro.
Qui una foto che ho trovato in rete:
Il problema (leggi grosso problema) è che il muro non è perfettamente dritto.
Questo implica che, appoggiandoli a terra e mettendoli a filo del muro piastrellato, la parte bassa del sanitario è a filo, mentre nella parte alta resta staccato di qualche millimetro.
Ora, premesso che il montaggio lo stiamo facendo io e mio padre (non siamo idraulici), avremmo pensato di fare uno spessore sotto il sanitario, in modo da tenerlo perfettamente a filomuro.
Come è meglio agire secondo voi? Pensavamo di usare dei piccoli legni a cuneo (quelli che si usano per spessorare il perimetro del parquet) e poi usare il cemento rapido bianco per creare lo spessore.
Voi cosa farste?
Ieri ho riscontrato lo stesso problema in un nostro cantiere
Ieri ho riscontrato lo stesso problema in un nostro cantiere...
Ho suggerito alla cliente di sollevate in testa leggermente il sanitario, cercando di siliconare con un colore simile a quello del pavimento.
Si un cuneo va bene, basta che sia materiale che non ceda troppo...
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
grazie archibagno,
in effetti sollevandolo in testa, resta completamente a filo muro.
Avevamo scartato l'idea di lasciare i cunei sotto e andare giù di silicone, perchè penso sia una soluzione troppo rischiosa.
Mio padre fa: << mettiamo i cunei per creare lo spessore e poi mettiamo un po' di cemento rapido bianco come la ceramica o nero come il pavimento. Una volta li muravano con il cemento i sanitari>>
Io: :roll:
Vedremo cosa fare. Già mio padre mi ha imprecato contro quando ha visto i sanitari. Sono completamente chiusi sui lati, e mi ha detto che ci saranno problemi per agganciare correttamente la curva dello scarico e il tubo dell'acqua.
Madò :lol:
Con i sanitari filomuro, c'è da tribolare, non sono ammessi
blastaman ha scritto:grazie archibagno,
Io: :roll:
Madò :lol:
Con i sanitari filomuro, c'è da tribolare, non sono ammessi errori negli attacchi, debbono combaciare perfettamente.
Il sanitario in quel punto è pesante, solo il silicone non basta, quando ti ci siedi sopra, cede e si stacca dal muro dietro in alto, per cui... 8)
altro problema...
per l'installazione del wc con scarico a terra (e non a muro) è necessario un raccordo con una curva. Naturalmente non è incluso nella confezione. Nelle istruzioni di montaggio è riportato il codice del prodotto.
Ho appena chiamato il punto vendita, dove ho comprato i sanitari, e mi hanno detto che in casa loro non le hanno... (praticamente hanno il wc ma non un componente necessario per il montaggio... boh)
E' possibile ordinarla, ma ci vorranno minimo 15 giorni.
In alternativa, mi riferisce l'interlocutore del punto vendita, è possibile usare un qualsiasi raccordo curva per lo scarico (dunque non quello che è riportato sulle istruzioni di montaggio della pozzi ginori), l'importante è che sia della stessa misura. Naturalmente loro non hanno neanche quello.
Ora, chiedo agli esperti, magari ad archibagno, è possibile montare una curva anche se diversa da quella indicata nelle istruzioni di montaggio?
:cry:
Certo, basta che ha le stesse dimensioni...
Prendi quella SVIZZERA...
Diiffidate sempre dai raccordi che danno a corredo, suggerisco sempre di gettarli e sostituirli...
ok, oggi mio padre dovrebbe passare da un rivenditore di materiale idraulico per recuperare la benedetta curva del wc. Poi vi aggiorno...
I sanitari verranno installati nella parete diagonale in fondo, sopra il gradino.
Speriamo in bene :lol:
che dite? che ne pensi archibagno?
Alla fine abbiamo creato uno spessore di teflon rigido per "impennare" i sanitari e abbiamo rifinito con silicone scuro (sotto) e con silicone bianco (intorno al muro).
Dobbiamo ancora rifinire il silicone e pulire.
Bravi, proprio come vi avevo indicato...
Bravi,
Dal vero?
come rende?
Caspita, il fuori piombo è notevole!!!!
dal vivo rendono meglio che in foto, poi cercherò di fare una foto migliore.
Comunque, se tornassi indietro, non opterei piu' per i sanitari a filo muro.
L'installazione è davvero troppo complessa e la manutenzione (ad esempio per eventuali perdite) richiede la totale rimozione del sanitario.
(giustamente mi direte: ci potevi pensare prima!) :lol:
blastaman ha scritto:dal vivo rendono meglio che in foto, poi cercherò di fare una foto migliore.
In sincerità, lo dico sempre a tutti, ma a quanto pare non mi ascoltano MAI!!!!
Forse pensano che sono incompetente... :roll:
usando il tasto cerca ho trovato questa discussione e volevo chiedere ancora 2 info...
la soluzione del sanitario filomuro a me interessava molto, e visto che rifaro da 0 il bagno dite che dovrei parlarne con il piastrellista?
io optavo per il filo muro per una questione di spazio visti i 4 mq del bagno, che alternativa mi proporreste? :oops:
Muratore
Idraulico
Piastrellista
