progetto nuovo bagno
Devo ricavare in questa stanza un bagno.
Ci sono due porte (non sono scorrevoli), ma una delle due può essere chiusa.
I sanitari devono rimanere lì, in prossimità dello scarico.
Nel bagno deve trovare spazio una vasca, una doccia almeno 100x80, un bel mobile da bagno capiente, in quanto non avendo il ripostiglio devo prevedere uno spazio per le scope e altre cose.
avete qualche idea?
questa è la piantina con le misure, in azzurro è segnata la portafinestra che da sul balcone.
Ultima modifica di elisaginevra il 02/02/09 9:31, modificato 1 volta in totale.
ciao, volevo chiederti se la misura totale della parete dove hai disegnato i sanitari è 205 o è 120+205. se è 205 dubito ci stiano vasca e doccia.
A974 ha scritto:ciao, volevo chiederti se la misura totale della parete dove hai disegnato i sanitari è 205 o è 120+205. se è 205 dubito ci stiano vasca e doccia.
Misura in tutto 205, di cui 120 circa sono per i sanitari.
Direi che la piantina è in una scala tutta sua..........
Se la parete dei sanitari è in totale 205 scusa, ma dove avevi pensato di mettere la vasca o la doccia....O una o l'altra......... oppure vasca con parete sopravasca!! :wink:
ho visto la piantina che hai postato in un altro topic e se non ho capito/letto male 205 è la misura della parete del bagno com'è ora. poi tu hai intenzione di demolire una parete e quindi tutto si allunga di circa 140 cm. giusto?
A974 ha scritto:ho visto la piantina che hai postato in un altro topic e se non ho capito/letto male 205 è la misura della parete del bagno com'è ora. poi tu hai intenzione di demolire una parete e quindi tutto si allunga di circa 140 cm. giusto?
Si, giusto: ho aggiornato la piantina in alto.
[img][img]http://img220.ImageShack/img220/1424/bagnoaf8.png[/img][/img]
Ben tornata, moscerina! sembra la pianta del mio bagno: io ci ho messo una doccia 80x145, niente vasca e una nicchia a muro per lavatrice/ripostiglio larga 75 cm
Album
Non mi sono applicata più di tanto, ma giusto per darti un'idea della disposizione
A dx una vasca tipo questa
Poi puoi appoggiarci un mobile alto angolare (2 fianchi e 2 antine per riporre scope e altro).
Doccia e lavabo in linea coi sanitari
Album
