Ciao a tutti volevo un parere circa gli attacchi del lavandino del bagno, ci siamo accorti che forse quando hanno fatto gli attacchi non hanno rispettato le misure e gli hanno fatti spostati di circa 5 cm a sinistra. Partendo dal presupposto che metteremo un lavabo con mobiletto potrebbe essere un problema per lo scarico del lavandino? E' fattibile anche se lo scarico non è centrato?
Scusate se sono stata poco chiara.
Credo proprio che non ci siano problemi.
#4Credo proprio che non ci siano problemi.
Bisognerebbe vedere com'è fatto poi dietro il tuo mobile, ma in linea di massima il tuo idraulico non dovrebbe avere problemi.
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
Non spaccare nulla :wink:
#6Non spaccare nullabomberino9 ha scritto:Grazie Archi mi ha sollevato.... quindi non faccio spaccare tutto.
Scusami ma non capisco la domanda...bomberino9 ha scritto:ho un'altra domanda.... lo scarico quando deve essere distante da un muro dove verrà posizionato un termoarredo?
Bastano 25 cm?
scusa mi spiego meglio... se guardi la foto che ho postato sopra vicino al lavabo c'è un muro con un termoarredo o scaldasalviette... volevo sapere se tra gli scarichi e quel muro ci sono 26 cm possono bastare per mettere il termoarredo e quindi il mobile per il lavandino?
Spero si capisca meglio
Quale scarichi?
#10Quale scarichi?
Attacchi acqua del lavabo
Scarico del lavabo
Se non ho intuito male riesci a metterci un lavabo da 50 cm, ma secondo i miei calcoli, il lavabo tocca già contro la parete.
Oppure...
Scarico del lavabo
Oppure...
Occhio, perchè rischi di incocciarci contro con le braccia..
#12MI sembra molto vicino, bisogna capire quanto sporge il tuo termoarredo montato...
Occhio, perchè rischi di incocciarci contro con le braccia...
infatti era questo il mio dubbio.... allora a questo punto forse è meglio far spostare di 5 cm gli attacchi e scarichi del lavandino.
Il termoarredo non so quanto sporge e non mi hanno ancora detto qual è la marca, ma calcola che nell'altro bagno verrà posizionato dietro la porta quindi credo intorno ai 10 cm
Ma non conviene spostare solo il lavandino??bomberino9 ha scritto:infatti era questo il mio dubbio.... allora a questo punto forse è meglio far spostare di 5 cm gli attacchi e scarichi del lavandino.
se lo scarico non è perfettamente in asse col lavandino non muore mica nessuno.
Se gli scarichi sono a 25cm dal muro...basta spostare il lavandino....
e fare i collegamenti un po' storti.
+ che della posizione degli scarichi/attacchi...mi preoccuperei dell'istallazione del lavandino a una distanza ragionevole dal termoarredo (a prova di gomitate)
