PROBLEMA ALLACCIO SANITARI MODERNI..
Ciao a tutti o da poco comprato casa e stiamo procedendo alle rifiniture, primo problema trovato la scelta dei sanitari perchè il costruttore ha lasciato una distanza parete scarico a terra di 23.5 cm quindi in teoria non potrei mettere dei sanitari moderni dato che la distanza di questi è circa 10.00 cm (devo escludere totalmente i pezzi sospesi).
Come posso saltare il problema??
Io avevo pensato di fare una nuova piccola parete per diminuire la distanza scarico parete esistente che comprenda vado e bidet...però non riesco a immaginarlo esteticamente anche perchè il bagno è 1.30x4.00 cm senza rivestimento.
AIUTATEMI :cry:
La cosa non è così semplice...
Prima scegli alcuni sanitari, e poi con il tuo installatore valuti cosa puoi adattare agli scarichi esistenti...
Per installare ad ogni costo quello che ti piace, la cosa migliore è quella di rompere e rettificare gli interassi degli attacchi.
Tieni presente che se hai in mente di installare dei sanitari a filo parete a pavimento, le misure degli attacchi devono essere perfette...
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
secondo me non devi proprio preoccuparti...
se i 23cm sono la distanza dal muro al centro dello scarico....con una paretina riduci la distanza e metti i sanitari che vuoi...
ora sei a 130
togli 2cm per il rivestimento (a star larghi)
metti che 13 sia la paretina...55 il wc...
60 cm giusti giusti :wink: :wink:
e nella paretina ci incassi la cassetta :wink:
I PROGRESSI DI CASA MIA
IL TOPIC IN GALLERIA
Zawa ha scritto:secondo me non devi proprio preoccuparti...
ora sei a 130
Io sinceramente non la farei così facile, oltre alla braga, c'è anche il tubo di sciacquo acqua, con dei filoparete, non è così semplice, nemmeno con gli eccentrici...
Magari per altri tipo di vaso... 8)
Re: La cosa non è così semplice...
archibagno ha scritto:La cosa non è così semplice...
Il costruttore non intende fare modifiche agli scarichi se per "rompere e rettificare" intendi questo.
Inoltre con questa situazione quì non posso neanche mettere la vaschetta incassata perchè il forato è da 8 cm se tentassi rischierei di arrivare dall'altro lato..
ora sei a 130
Bhè semplicissimo così...ma praticamente non saprei.
Cmq questa è anche la mia soluzione :D
Concordo con archi, ma ricordate anche gli attacchi acqua del bidet... Di solito non ci pensa mai nessuno, nel tuo caso se sei ancora al grezzo falli stringere, devono essere a circa 8 cm di interasse tra loro!!!!!!
cleosimba ha scritto:Concordo con archi, ma ricordate anche gli attacchi acqua del bidet... Di solito non ci pensa mai nessuno, nel tuo caso se sei ancora al grezzo falli stringere, devono essere a circa 8 cm di interasse tra loro!!!!!!
grezzo falli stringere :shock: sarebbe a dire?!
ovvio che non è facile...ma non è così tragica come potrebbe sembrare.
si può fare qualcosa.
il fatto di poter avanzare...e spostare il muro anzichè lo scarico...gli permette di giocare un po'...
inoltre avanzare col muro....nn gli creerebbe problemi di spazio..
certo......deve valutare bene il tipo di sanitari...
ma tra restringere la scelta e escluderli totalmente ce ne passa :wink:
ad ogni modo le cassette della geberit sono da 8cm...devi considerare che ci va 1cm e mezzo/2 di intonaco sopra...
ovvio che devi stare attenta dall'altro lato...ma nn passi dall'altra parte
Forse ho sbagliato termine :oops: , intendevo dire che devi (probabilmente) farli spostare un po' perchè tra centro tubo acqua fredda e centro tubo acqua calda ci devono essere circa 8CM.
Non posso spostare i tubi, forse si può fare solo il discorso di creare un'altra parete per avvicinarla allo scarico.
Se per caso avete immagini di bagni con muretti in corrispondenza del wc e bidet le postate così prendo spunto su come farlo fare...
:lol: :lol: :lol:
Zawa ha scritto:
qui si vede molto meglio
Ecco già visivamente credo possa andare, considera che il bagno è qualcosa del genere la nicchia di dx è dove andrà il lavabo quella sx la doccia i due sanitari con la finestra nello stesso muro mentre l'apertura dall'altro lato la porta
_________________ _______
| | O O | |
|__________________ __|___|[/img]
