Aiuto, devo arredare la cucina
Ho una stanza bella grande, come potete vedere,
ma non so come arredarla, con isola, con penisola, con angolo sulla parete di 221 o su quella dove c'è la finestra (che è alta da terra 100 cm per cui ci andrebbero bene le basi). Devo sfruttare anche la parete opposta da 431 magari con dispense, e con la Tv. Le x sono i punti luce a soffitto.
L'ambiente diventa unico col soggiorno, e quindi vorremmo fare un tavolo unico che serva anche il soggiorno.
Ci piace il moderno possibilmente con i colori rovere moro/wengè per le basi, e panna/corda/vetro satinato per i pensili. Dobbiamo ancora scegliere anche pavimenti e rivestimenti, dateci un consiglio anche sui colori
Gli attacchi son già predisposti?
Per il gas non ci sarebbe problema (a meno di un'isola) ma per l'acqua vincolerebbe il lavello in quella zona.
A prima vista avrei fatto una super cucina da 5 m con super isola centrale :lol: ma guardando bene il disegno (attacchi e balcone) è improponibile.
Non ho capito bene le tue esigenze, ma a grandi linee proverei con un ferro di cavallo (hai detto che la mia disposizione non ti dispiacerebbe, per cui intuisco che ti piaccia) e vista l'ampiezza della stanza un tavolo sotto.
Se vuoi mettere una dispensa nella parete sotto credo che gli spazi andrebbero a soffocarsi, per cui il tavolo, se lo vuoi mettere andrebbe a penisola nella parete sotto, lasciando più respiro all'ambiente e maggior passaggio per il balcone.
Album foto:
http://www.alfemminile.com/album/casa215
Topic:
http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=19219
Topic cucina:
http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=37966
Il mio sito: http://www.nanolandia.it/
si, gli attacchi sono già predisposti, ma di quanto mi posso allontanare con i fuochi dall'attacco del gas?
saxarba ha scritto:si, gli attacchi sono già predisposti, ma di quanto mi posso allontanare con i fuochi dall'attacco del gas?
Per il gas di quanto vuoi, tanto basta far passare un tubo in rame celato.
Il problema sarebbe in un'isola che si dovrebbe fare l'uscita a pavimento.
Nella penisola le soluzioni sono 2: o una fissa a pavimento o un tubo che si può fare arrivare dove vuoi. Io preferisco la prima soluzione, in quanto se in futuro si dovesse cambiare cucina o disposizione, non ci si trova con l'uscita del gas in mezzo alla stanza :)
Album foto:
Topic:
Topic cucina:
Mi piace questa stanza...bella spaziosa :wink:
Io farei la cucina con la penisola. Si divide così la stanza in due zone...zona cucina e zona pranzo.
o tutto unito
la piantina
zona pranzo
o così
ada, nella soluzione uno, hai incassato le colonne nel cartongesso? quello è il lato di collegamento col salone con la doppia porta scorrevole, dici che va bene trovarsi d'impatto le colonne sulla sinistra anche se incassate nel cartongesso?
cmq non mi stanco mai di farti i complimenti per i tuoi rendering
Ciao...
se potessi io invece vedrei bene un ambiente unico con il soggiorno, quindi senza la parete sotto, in modo di avere una zona cucina con la penisola come quella proposta e la zona pranzo più spostata verso il soggiorno con un tavolo allungabile... a me piace molto come soluzione, però è anche una questione di gusti... e anche di fattibilità (ovvero se si può togliere la parete)
sì, le colonne sono incassate nel cartongesso, mi sembra più carino rispetto la soluzione nr.2.
per l'impatto visivo...mah, secondo me, non è brutto. considera, che hai una grande apertura verso la cucina. Se c'era la porta normale da 80cm, ti darei ragione, che poteva dare un po' senso di soffocamento...ma così non credo che sia,.....questo è un mio parere, magari sentiamo anche gli altri :wink:
ti allego altre foto, così è magari più chiaro
marcor22 ha scritto:Ciao...
all'inizio ci avevo pensato, sarebbe venuta una grande sala di oltre 12 mt di lunghezza, ma molti mi hanno dissuaso dicendo che ho la fortuna di avere due ambienti grandi separati da due porte scorrevoli di 185 cm e all'occorrenza con la possibilità di creare un unico ambiente.
Oddio sarei anche in tempo se volessi farlo, ma non so se effettivamente ne vale la pena.
In alternativa, per eliminare le colonne dal entrata ho pensato ad una soluzione con l'isola centrale.
