La soluzione con le curve la scarterei, ma non perchè non siano belli i controsoffitti curvi (io li uso sempre), ma perchè hanno bisogno di una "giustificazione" abbastanza robusta, come una parete anch'essa curva che ne accentui e sottolinei l'andamento e l'impatto architettonico.
per contro, la soluzione caldeggiata dalla signora è fin troppo semplicistica, e, se non supportata da altre strutture in cartongesso nell'ambiente, farebbero apparire l'elemento ribassato come una cosa a se stante, estranea all'ambiente.
più valida tra le tre, imho, è l'ultima che hai postato, ma è ancora troppo articolata per essere visivamente efficace.
potresti fare un ribassamento di tutta la zona ingresso - disimpegno scala, e una sola zona centrale a tutta altezza, magari con gole luminose perimetrali.
ciao :wink:
lo studio professionale
il blog
fotografia e grafica
casa nostra!
puoi giocare con un unica quota di controsoffitto: parti dall'ingresso, e con la stessa quota arrivi nella zona pranzo/soggiorno. Una volta arrivato li puoi fare come vuoi: o prosegui il ribassamento anche sopra il tavolo da pranzo, e lasci il solaio a tutta altezza nella zona cucina, oppure lasci a tutta altezza sia la cucina che il tavolo, e fai girare solo un cordolo di cartongesso tutto intorno al perimetro dell'ambiente. Su questo cordolo, puoi mettere la gola luminosa e/o i faretti.
il blog
casa nostra!
Io avrei un suggerimento ma non so se riuscirò a spiegarmi, ci provo e speriamo bene!!! ^___^
io farei un gioco di controsoffitti a cornice, cioè inizierei con il controsoffitto dall'ingresso lo porterei fin sopra il salotto e il tavolo solo incorniciando queste due aree e all'interno di qeuste cornici metterei dei neon oppure neon sopra il tavolo e faretti nella zona divano.
io l'ho fatto a casa ed è venuto benissimo!!!!
spero di essermi spiegata!!!
Non si vede bene che col cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi!!
Scusa Marcus, per "gole perimetrali" intendi delle fessure entro le quali vengono inseriti i faretti?Come quelli alla sinistra di questa foto? Peraltro molto gradevoli a mio avviso.
Scusami russo70, non ho trovato foto migliori, ma spero possa essere d'aiuto...
russo70 ha scritto:
Air Elav ha scritto:Io avrei un suggerimento ma non so se riuscirò a spiegarmi, ci provo e speriamo bene!!! ^___^
Credo di aver capito.... ma per caso hai una foto del lavoro che hai eseguito a casa tua? :D
Grazie Andrea
qui no... ma fra poco vado a vedere i lavori e se riesco faccio una foto... anche s ela mia zona giorno è decisamente più piccola ^___^
Qui ti metto un paio di foto, perdonami non sono il massimo!!
questa foto l'ho fatta dalla porta d'ingresso.
a destra potrai notare l'nizio della parte bassa del controsoffitto ora c'è un solo cavo ma li metterò 2 o 3 faretti per delimitare la zona "ingresso" a sinistra ho fatto quella cornice e all'interno ho messo dei neon e ho delimitato così la zona "salotto" (in corrispondenza sotto c'è il divano e la parete soggiorno). in fondo (come si intravede dietro gli scatoloni) c'è la cucina e li ho lasciato a tutt'altezza, ma ho sempre messo un neon nella cornice dalla parte della cucina.
qui la vedi inquadrata dalla cucina, perdona il disordine ma mi stavano consegnando i mobili e c'erano anche i pittori... un po un casino insomma...
ti devo dire che in foto non rende dal vivo è molto meglio!!
inoltre ho fatto tamponare dal pittore laparte più alta del controsoffitto dove sbatte la luce del neon e fa un effetto veramente carino oltre a nascondere le piccole imperfezioni. ^___^
spero di essere stata d'aiuto
Loredana ha scritto:Scusa Marcus, per "gole perimetrali" intendi delle fessure entro le quali vengono inseriti i faretti?Come quelli alla sinistra di questa foto? Peraltro molto gradevoli a mio avviso.
per gola luminosa intendo un controsoffitto che termina non con una veletta verticale, ma con un "balconcino" dentro cui sono nascoste delle lampade fluorescenti lineari che danno luce indiretta sul soffitto.
puoi vederne un esempio se vai a vedere le foto del salone di casa mia in firma :)
il blog
casa nostra!
quindi pensavo che potresti prendere spunto per una soluzione tipo questa...
ho delimitato in verde il cartongesso le linee parallele indicano i neon (che non vanno fuori ma nascosti nel gradino del cartongesso) e i cerchietti i faretti...
perdonami il disegno un po troppo spartano... ma questi sono i potenti mezzi della produzione ^__^
Ultima modifica di Air Elav il 11/02/09 15:41, modificato 1 volta in totale.
quindi è anche quello che intendo io quando dico di metter eun neon dentro il cartongesso... ????
non so bene i termini tecnici
diciamo che non esistono termini tecnici specifici...dire "gola luminosa" grosso modo è universalmente compreso dai cartongessisti come questo tipo di lavorazione. :)
il blog
casa nostra!
russo70 ha scritto:Scusa marcus posso chiederti le quote del soffitto e del ribassamento del tuo soggiorno? ... così ad occhio mi pare che ci sia un dislivello notevole!!! :shock:
Ops... :oops: le ho trovate nella 1a pagina del tuo thread :oops:
Approfitterei per un'altra domanda .... pensi che inserire un lampadario a soffitto circondato da una zona con ribassamento (come nel tuo soggiorno se non erro) stia male????
.... e quanto dovrebbe essere questo ribassamento per inserire gole luminose???
circa 10 cm per inserire il neon...
anche io all'inizio avevo pensato di mettere una lampada nella parte più alta in mezzo alle cornici avevo pensato a questa:
o una cosa del genere.
però con i neon è veramente bello... e non c'è bisogno dìaltro, io ho aggiunto solo una lampada da terra
nel mio soggiorno metterò un lampadario sopra il tavolo (quando la moglie si convince... :D ) e sono convinto che le due illuminazioni possano convivere senza alcun problema (così puoi anche scegliere se accendere una sola delle due).
il ribassamento minimo accettabile per fare delle gole luminose è di 25cm, di cui 17cm sono lo spazio che devi lasciare libero per far uscire la luce, e i rimanenti 8cm sono necessari per la porzione verticale del "balconcino" che le nasconde.
L'ideale è 30cm, dandone circa 20 per la fuoriuscita della luce.
in casi estremi si può scendere fino a 22-20cm, ma diventa difficoltoso gestire la luce delle fluorescenti...a volte però si è costretti da soffitti molto bassi.
il blog
casa nostra!
Hei! ma questo posto lo conosco!
Album
realexa ha scritto:Hei! ma questo posto lo conosco!
:P è il Sensi Star di Castellana Grotte
Ma va? slurp
Album
