io e la mia ragazza siamo totalmente inesperti di lavatrici..
dopo aver guardato parecchi siti sono arrivato a decidere fra questi due modelli..
uno è della bosch e costa una 30€ in meno dell'lg..
lg ha il motore direct drive.. che da quanto ho capito è il top!
però siccome non ne capisco molto di varie funzioni.. io ve le posto voi mi aiutate a scegliere la migliore?
BOSCH
Centrifuga variabile: 1000 - 400 giri/min - escl. centrifuga finale
Sistema antiallagamento AQUAVIGIL
Display per variare temperatura, velocità centrifuga, svolgimento programma, indicazione tempo residuo di lavaggio e impostazione fine lavaggio
Segnale acustico
Programmi speciali: Sensitive, Sportswear, Rapido 15', Mix, Delicati/Seta, Jeans, lana-lavaggio a mano, Intensivo
Impostazione/ottimizazione automatica di ogni programma (con tempi di lav. ridotti)
Tasti Touch Control: Avvio/Pausa, Macchie, Prelavaggio, Stirameno, Skin Care
Riconoscimento automatico del carico
Riconoscimento presenza schiuma
Sistema di lavaggio AQUA-SPAR
Capienza da 1 a 4.5 kg, vol. 35 l
Oblò con diametro 30 cm ed apertura a 180°
Dati tecnici
Velocità max. centrifuga:
1000
Capacità max. di carico:
4.5
Consumo di energia in 24 ore / Consumo di energia di un ciclo nel programma di riferimento:
0.76
Consumo d'acqua di un ciclo nel programma di riferimento:
40
Tempo medio di lavaggio nel programma test EN 60456 a pieno carico:
135
Dimensioni & installazione
Altezza:
820
Dimensioni del prodotto:
847 x 600 x 440
Collegamento elettrico
Potenza max. assorbita:
2300
Tensione:
220-240
Frequenza:
50
lg
Voi che scegliereste al mio posto? io sarei piu orientato sulla lg.. è più carina esteticamente.. se avete qualche altro modello su questa fascia di prezzo ditemelo pure, aspetto una vostra risposta,.PICCOLE FUORI, GRANDI DENTRO.
Cosa chiedere di più ad una lavabiancheria quando si hanno piccoli spazi?
Capacità di carico e silenziosità. LG ha realizzato le nuove lavabiancheria
compatte che con i loro 44 cm di profondità possono essere collocate
ovunque, anche all’interno di mobiletti in bagno o in cucina.
CON DIRECT DRIVE, MASSIMO COMFORT.
Scegliete una lavatrice LG 44 cm con tecnologia DIRECT DRIVE. Oltre
alle misure compatte potrete godere degli straordinari vantaggi di
questa tecnologia. Una lavabiancheria silenziosissima, senza vibrazioni,
costruita per durare a lungo e garantita 10 anni sul motore.
# Consumo energetico [kWh]: 0,85
# Silenziosità lavaggio [dB]: 54
# Risciacquo antiallergico
# Fuzzy Logic
# Partenza ritardata
# Blocco comandi sicurezza bambino
Performance
Efficienza energetica A+
Efficienza di lavaggio A
Efficienza di centrifuga B
Consumo energia (Kw/h) 0,85
Consumo d’acqua (litri) 48
Silenziosità (dba): lavaggio/centrifuga 54/67
Caratteristiche strutturali
Motore Direct Drive Inverter
Capacità di carico (kg) 6 kg
Volume del cesto lt 42,0
Angolo di apertura oblò 180
Standby Power Zero -
Indicatore porta bloccata •
Lavaggio a vapore -
Shower Spray -
Gestione elettronica
Sistema di pesatura del carico •
Indicazione peso sul display -
Fuzzy logic •
Bilanciamento automatico del carico •
Controllo rimozione schiuma in eccesso •
Sistema di riavvio automatico •
Indicatore tempo lavaggio •
Tasto accensione/spegnimento •
Segnale acustico •
Indicatore messaggio di errore/allarme •
Programmi lavaggio
Lavaggi frequenti •
Baby care •
Intensivo 95° •
Cotone •
Cotone rapido •
Sintetici •
Delicati •
Lavaggio a mano/lana •
Lana -
Piumoni •
Copriletti •
Programma refresh -
Rapido 30’ •
Opzioni speciali
Partenza ritardata 3-19h
Prelavaggio •
Intensivo •
Risciacquo + -
Risciacquo ++ -
Risciacquo antiallergico •
Acqua in vasca •
Anti piega •
Centrifuga variabile 1000-400
Temperatura variabile Fredda 30/40/60/95
Risciacquo + centrifuga •
Esclusione centrifuga •
Solo centrifuga •
Sicurezza bambini •
Ammollo -
Caratteristiche esterne
Dimensioni (lxaxp) cm 60x44x85
Dimensioni (lxaxp) cm con imballo 66x54,5x88,5
Peso netto kg 57
Peso con imballo kg 61
Garanzia
Totale lavatrice 2
Parti di ricambio +1
Motore DD 10
Codice EAN 8023178041509
Informazioni sui prodotti
Brochure
Informazioni sull'assistenza
FAQ
Manuale
Software
