Eccoci con i primi problemi...
Ho il miscelatore monocomando per doccia da incasso a circa 115 cm dal piatto doccia... L'uscita dell'acqua invece si trova circa 190 cm... Io volevo mettere soffione circolare da 20 di diametro e poi doccetta a telefono... Purtroppo, poichè l'uscita dell'acqua parte dall'alto non è più possibile farlo, a meno di non scendere e poi risalire... L'unica soluzione pare essere un normale saliscendi, dove il tubo flessibile che parte dall'alto...
Non so se sono stato molto chiaro...
Avete qualche idea da darmi?
Grazie....
Ok... sono stordito e non parlo italiano... scusate... colpa mia...
Io volevo questo:
Però qui l'acqua si attacca in basso...
Io ho l'attacco dell'acqua a 190... quindi devo mettere uno di questi, attaccando il tubo flessibile della doccetta in alto, a 190 cm...
Cercavo soluzioni alternative che non fossero il solo soffione in alto...
Io volevo questo:
Io ho capito cosa intendi! Se solo ricordassi la marca....
Ho visto un saliscendi al contrario del normale, con l'acqua che scorreva all'interno del tubo fisso al muro, non è esattamente cio' che serve a te, ma forse hanno qualcosa che ti permette di riportare l'acqua al gruppo rubinetto.
Ci penso e provo a cercarti qualcosa..... son certa che c'era!
Perdonami ma solitamente il tubo della doccia non parte dal gruppo miscelatore e sale a 190/200? x lo meno tutti quelli che ho visto fin ora, e come anche quello che dovrò installare, che all'inizio era come quello dell'immagine che hai inserito nel tuo post, poi ho optato per un modello un pò più recente.
A questo punto l'unica soluzione è posizionare il doccione fisso in alto ed una ulteriore asta x il saliscendi piccolino.
