saxarba ha scritto:grazie della risposta,
allora, la scelta dell'impianto vero e proprio verrà in un secondo momento, per ora parliamo della predisposizione dei cavi
i surround saranno almeno 1 metro dietro il divano perchè metterò il divano a centro sala, quindi confermi anche tu che è meglio la parete posteriore che quelle laterali per i surround.
la scelta dei surround a parete o a terra (o a che a incasso) mi lascia perplesso. metterli a parete a che altezza andrebbero messi? a un metro come quelli anteriori, o più in alto? non si creano i riverberi come per i diffusori anteriori come tu hai detto? il fatto è che devo far mettere la cassetta dal quale usciranno i cavi, e devo decidere se metterla a terra, a un metro di altezza o ancora + in alto. e se mi consigliate addirittura i surround a incasso nel muro devo far fare pure le nicchie
Allora, partiamo dal presupposto che i diffusori posteriori sono secondari nell'impianto (saro' forse un po' tecnico nella spiegazione), nel senso che non creano la scena sonora che e' prettamente anteriore: i canali posteriori portano solo alcuni effetti audio per ricreare quello che nel film "succede alle spalle", probabilmente non sentirai mai la voce del protagonista provenire dai surround...
Molti (spero non sia il tuo caso) credono addirittura che dal fronte anteriore (FA) e da quello posteriore (FP) si senta la stessa cosa, invece no...
Il discorso del posizionamento in altezza e' sempre valido: l'orecchio umano riesce a percepire la provenienza dei toni alti ma non quella dei toni bassi, motivo per cui i tweeter devono essere posizionati ad altezza orecchio.
Siediti sul divano e fai misurare quanto dista piu' o meno l'orecchio da terra: quella sara' la posizione del diffusore surround, non piu' alto, non piu' basso!
Per quanto riguarda i riverberi, sul FP non sono cosi' problematici: prima di tutto la scena sonora posteriore e' mediamente molto piu' ridotta (spesso anche in termini di volume), poi i woofer del FP sono sempre piu' piccoli e questo tende ad annullare il problema.
Per finire questi altoparlanti sono spesso studiati proprio per il montaggio a parete o cmq ad angolo percio' sono progettati anche in funzione dell'eliminazione del "riverbero".
Veniamo ora al tuo "cruccio" piu' grande, ovvero il posizionamento dei tubi. Sono ragionevolmente sicuro che tu sia l'ometto appassionato della situazione per cui, come me, avrai a che fare con un GROSSO problema chiamato WAF ovvero "Wife Acceptance Factor" (o se preferisci "Woman Acceptance Factor")
C'e' tutta una letteratura in rete su questo problema sociale
Il tutto si riassume nel fatto che le donne/mogli se ne fregano di questi "gadget", anzi li odiano proprio, motivo per cui (in genere) le loro soluzioni preferite sono, nell'ordine:
- Nessun impianto, tanto la tele si sente lo stesso
 Altoparlanti ad incasso
 Altoparlanti il piu' possibile microscopici, fissati a parete
 Altoparlanti a pavimento
Per la prima voce non serve commentare.
Per la seconda opzione, e' una delle installazioni piu' rischiose: fai una nicchia le muro che non potrai testare ne' modificare, l'altoparlante verra' montato li' e non potra essere spostato ne' orientato o calibrato in alcun modo se non ricorrendo a componenti di alto livello (e costo)
Non solo, per questa opzione, dovrai aver scelto a priori quel che ci monterai perche' non esistono degli standardi di ingombro.
Per gli AP a parete, hai la possibilita' di "nasconderli" un minimo e di regolarli abbastanza bene, in genere sono tutti dotati di staffe snodate per il fissaggio.
Gli AP a pavimento invece a me romperebbero le scatole per la pulizia del pavimento stesso (ci son gia' sempre mille cose da spostare quando passi l'aspirapolvere...), inoltre esteticamente sono piu' di "impatto" e non sempre e' un pregio, generalmente ci possono stare in una casa moderna ad esempio, ma se hai un arredo in stile gia' fanno a cazzotti.
Spero di non averti stordito definitivamente... io cmq, per la cronaca ho fatto uscire le canaline a 90cm di altezza per i surround e a terra (20cm) per il fronte anteriore; ma d'altra parte per l'anteriore sapevo gia' che avrei sfruttato, in comune, gli AP a pavimento del mio impianto HiFi
