Re: Blindata ad arco...
Zawa ha scritto:è possibile farla senza l'arco fisso???
costano tanto di più se sono tutte apribili??
che significa arco fisso? e tutte apribili?
Ah ho capito! sì costano di più. Anch'io ho un arco in pietra all'ingresso. e non potevo fare la parte fissa sopra perchè se non nemmeno io che, diciamo, nn sono una stanga, sarei potuta passare sotto. La soluzione che ho trovato per salvare capra e cavoli è questa: ho preso un normale portoncino blindato rettangolare. Il portoncino verrà montato dall'interno. Quindi guardando dall'interno vedrò un rettangolo, dall'esterno l'arco in pietra incornicerà il portone che sembrerà ad arco
Album
Zawa ha scritto:ma la luce dell'arco l'hai murata???
No! il portone viene appoggiato dall'interno, quindi l'arco resta inalterato
Album
aaahhh...adesso ho capito...
il portone copre tutto l'arco...
no..io nn potrei farlo...
l'altezza massima dell'arco è + di 240...diventerebbe un bestione di porta... :( :(
mi sa che devo scegliere...
1. porta da 2 metri, arco fisso, meno4cm di isolamento del pavimento, scala + alta....gradino "misero" verso il soggiorno (
2. porta da 230 ad arco "apribile".....scala come da progetto, isolamento come da progetto, gradino verso il soggiorno uguale alla scala..
mi sa che devo cominciare a girare per preventivi....
spero che non mi costino il 30% in + :( :( :(
I PROGRESSI DI CASA MIA
IL TOPIC IN GALLERIA
Zawa ha scritto:aaahhh...adesso ho capito...
Guarda che se le fai con l'arco apribile ti vengono esattamente quanto ti verrebbero con la mia soluzione, solo che dall'interno la parte superiore anzichè essere stondata, sarebbe dritta
Album
Puoi fare l'arco apribile invece del sopraluce fisso.La differenza di costo potrebbe esser di circa 200-300 euro..
cmq...
QUESTO
è il mio ingresso visto da dentro...
volendo fare la porta con l'arco......la luce interna è 230...e il battente verrebbe + piccolo perchè il telaio sarebbe dentro l'arco....
nella tua soluzione invece io devo fare il telaio esterno al perimetro dell'arco..
quindi la dimensione di 230 è relativa al battente, in + c'è...fisicamente "+ porta"
e cmq sia 230/240.....è cmq una bella bestia....
Buondì .
Mi intrometto, scusatemi. :D
Tipo questa ?
http://img24.ImageShack/my.php?image ... tinrb5.jpg
Si , è possibile realizzarla , anche se credo che i rivenditori di porte cosidette "standard" abbiano qualche difficoltà.
Il prezzo dovrebbe aggirarsi , a parità di caratteristiche , intorno al 50 % in + rispetto ad una porta " squadrata ".
spero di essere stato d'aiuto.
GiEffe
Produzione , vendita e installazione di porte blindate su misura e su disegno o progetto.
http://www.porteblindategieffe.it
