Rogna p.cottura SIEMENS ER17354....GRRRR!!!! SCONSIGLIO!!!!!
Ciao a tutti.
In casa ho tutti eldom Siemens, in uso da fine settembre.
Tra i quali questo piano cottura:
http://www.siemens-elettrodomestici.it/ ... 7354eu.htm
Dopo 2 mesi di utilizzo più che normale, il fuoco centrale a tripla corona e il piano intorno hanno iniziato a macchiarsi. :evil:
Inizialmente ho incolpato l’Alpina……..(sempre colpa delle donne…. :mrgreen: )!
A prima vista sembrava sugo o simile non pulito bene.
Poi, visto che con i normali prodotti, anche i più aggressivi, le macchie non se andavano ho ben pensato di usare una spugnetta abrasiva……le macchie sono sparite ma ho “lucidato” il piano!
E a quel punto mi sono preso la mia dose di insulti…..giusta……. ma se non altro le macchie erano scomparse! 8)
A distanza di 3 settimana…..rieccole, e peggio di prima! :twisted:
Premetto: il fuoco è utilizzato solo per riscaldare l’acqua della pasta 1 volta al giorno.
E il piano lo puliamo per bene 1 o 2 volte la settimana, a seconda di quanto è sporco (oltre ad una botta di spugna ogni qualvolta viene usato).
E non si sono mai verificati travasi di acqua “consistenti”. Può essere successo che è fuoriuscita un po’ d’acqua un paio di volte durante l’ebollizione, ma come penso capita a tutti.
In una foto si vede una chiazza verdognola, ma non sono convinto sia acqua.
(E comunque non giustifica la presenza di tutta quella sorta di ruggine/incrostazione rossa che si vede su tutta la circonferenza del fuoco.
E che va via solo raschiando con paglia metallica o arnesi abrasivi.)
Ho chiamato l’assistenza, mi fanno il sopralluogo, e dopo 2 settimane mi hanno sostituito, lunedì scorso, solo il piano in acciaio.
Nel pomeriggio, sempre di lunedì, ho richiamato chiedendo anche la sostituzione del fuoco centrale, visto anche le condizioni in cui era una volta rimosso il piano sopra, ritenendolo danneggiato ugualmente non per colpa mia.
Ho inviato anche al centro assistenza le foto che allego sotto, in quanto il “tecnico” (che tra l’altro, armeggiando, mi ha anche scheggiato una sedia! :twisted: :twisted: :twisted: ) che ha eseguito l’intervento mi ha detto che lui avrebbe riferito ma non mi avrebbe assicurato la sostituzione…perché di piani così ne ha visti tanti ed è normale….
(Tra le altre cose, non ha saputo spiegarmi perchè il piano si era rovinato in quella maniera........)
Per me non è normale, soprattutto dopo soli 4 mesi e mezzo di utilizzo.
E cos’è successo tra lunedì e venerdì scorso ?? (…il fuoco è stato utilizzato 4 volte…..)
Le macchie sul piano stanno ricomparendo! :shock:
Richiamo di nuovo venerdì pomeriggio.....
Mi dicono che lunedì (oggi) un responsabile Bosch passerà in sede a controllare (non credo solo il mio caso….) le foto che ho mandato e gli riferiranno anche quest’ultima cosa. E mi faranno sapere entro domani.
In attesa, che ne pensate?
E’ mai capitato a qualcuno qualcosa di simile?
Inizialmente hanno provato a dirmi che il fuoco lo tengo troppo alto…….
Voglio dire: è un tripla corona! I materiali saranno testati per sopportare opportune temperature! :!:
E comunque non lo tengo mai neanche al massimo.
Sono non poco perplesso.... :?
Scusate se mi sono dilungato e ho sbagliato qualche coniugazione verbale! Ma ho scritto di getto e in fretta! :oops:
FOTO 1
FOTO 3
FOTO 4
Ultima modifica di Alpino77 il 25/02/09 17:47, modificato 2 volte in totale.
Dio mi guardi da chi porta la cravatta i giorni di lavoro....!!! (il nonno di un mio amico) :D
Uhm... bisogna che accorcio il post! :? Più tardi lo faccio!
Ho il metano.
Ho pensato anch'io a qualcosa dovuto al gas.
Però gli altri fuochi sono lindi e pinti.
E anche il "fungo" sopra a questo è praticamente nuovo.
Visto che sta a stretto contatto, quantomeno doveva essere un po' sporco.
Inoltre, se era colpa del gas, anche la caldaia doveva essere disastrata!
Io ho ipotizzato che magari quel pezzo, al momento della realizzazione, sia stato trattato con qualche solvente o prodotto che non sia stato eliminato bene e che con il calore stia uscendo fuori. :roll:
Se hai metano non e' il gas, potrebbe essere il distaccante dello stampo che non e' stato pulito, hai provato con acetone o solvente nitro a pulire quel pezzo ?, dopo averlo pulito aspetta almeno 30 minuti prima di accenderlo in modo che si dissipi la parte volatile del solvente
Grazie x le risposte!
6 l'unica anima buona! :wink:
L'acetone non l'ho provato. Stasera provvedo.
Cmq il problema non è tanto pulire, ma capire perchè si forma!
Il piano si sta rimacchiando!!!!
Pensi che il fuoco lo polverizzi e lo faccia attaccare anche intorno??
Comunque in serata devo sentire anche l'assistenza che mi dice.....il tecnico Bosch dovrebbe essere passato ieri.....
Io richiamerei l'assistenza e lo chiederei a loro il perchè Che si arrangino o ti sostituiscano tutto quanto!
EmmeTi
EmmeTi ha scritto:Io richiamerei l'assistenza e lo chiederei a loro il perchè Che si arrangino o ti sostituiscano tutto quanto!
essì si fa presto, per ogni stupidata, ormai si cambia tutto. :roll: :roll: :roll:
Alpino non saprei coem aiutarti, un problema simile non mi è mai capitato con i clienti, archimede p ha dato un parere che mi sembra più che attendibile.
Ciao Ale, grazie per l'intervento! :wink:
:evil: :evil: :evil: :twisted: :twisted: :twisted:
Ho un diavolo per capello........
Per il tecnico Bosch, è solo sporcizia non pulita bene.........
E certo no......... Io non pulisco il piano e chiamo l'assistenza per farmelo sostituire perchè sono svogliato e non ho voglia di lavarlo..........
Non ho parole, anche perchè tutte quelle che avevo me le sono giocate stamattina per telefono con il titolare del centro assistenza.
"Il piano va pulito, è come la macchina, va lavata.... Quanti anni è che ce l'ha?"
"Anni??? Ma se ha 5 mesi!!! E lo puliamo 1-2 volte la settimana! Ci ha preso per zozzoni?"
"No, no, per carità quello però è solo sporco....."
"Ma sotto, intorno al fuoco? Come lo dovrei pulire? Devo ogni volta smontare tutto il piano ?????!!!!!"
La telefonata è andata avanti x circa 10 minuti.
Hanno concluso dicendo che hanno ordinato, su suggerimento dell'addetto Bosch, una sorta di "talco" apposito per pulire l'acciaio, e che devo richiamare fra una decina di giorni per sapere se è arrivato.
Io gli ho detto di non buttare il piano che mi hanno sostituito perchè voglio togliermi la soddisfazione di pulirlo con loro!!! :twisted:
Ieri sera sono stato un'ora fra rismontare il piano e pulirlo sia sopra che sotto, sia con lo Smac che con un paio di sgrassatori, con l'ausilio di una spugna normale e di un'altra abrasiva della 3M apposita per l'acciaio (quella con la quale avevo "lucidato" il piano l'altra volta).
Però l'ho usata solo sul fuoco in alluminio-ghisa.... o che diamine di materiale è.
L'acetone ho visto lasciava aloni, e ho lasciato perdere.
Il piano dopo venti minuti di strofinamenti si è ripulito (ma aveva solo tracce rossastre, non era nelle condizioni della foto....anche perchè ha solo una settimana di vita!); il fuoco abbastanza, ma è difficile arrivare negli spigoli.
Ma le incrostazione sotto il piano, intorno al fuoco, quelle sono impossibili da togliere. Anche la pseudo-guarnizione, come si vede, è tutta rovinata.
E poi mica ogni settimana mi posso mettere a smontare tutto!!!! :shock:
Già un paio di viti hanno iniziato a spanarsi.
Comunque adesso attendiamo questa "polverina magica"..... :roll:
Almeno per pulire la parte a vista.
Rimane il fatto che per me non è concepibile che un piano di questo tipo, della tanto decantata Siemens e con quello che costa, si riduca in questa maniera in così poco tempo.
Non useranno più i materiali di un tempo: mia madre ha un pc Ariston (...e non ho detto Miele!) da 13 anni ed è più bello del mio.
Almeno sul piano cottura Siemens m'ha proprio deluso e mi sento solo di sconsigliarlo.
O quantomeno il modello che ho io.
Accidenti!!!
E' proprio il mio piano cottura!!!
Io lo uso da un paio di mesi e per ora non ha fatto scherzi di questo tipo...speriamo bene!!!
Per ora ho solo qualche graffietto ma con sopra le griglie in ghisa non si notano assolutamente!
Terrò presente questo topic se dovessi notare qualcosa di strano...
uhh.. ciao alpino..
quello è il mio piano cottura..
non so se è esattamente il solito.. può darsi che il codice non sia proprio quello..
comunque è siemens.. d'acciaio griglie in ghisa 5 fuochi di cui quello centrale tripla corona lungh. 70 cm.. quindi penso sia identico al tuo almeno d'aspetto e nelle caratteristiche.
io lo uso da settembre/ottobre 2006 e le macchie di cui parli io non le ho mai avute. :? :?
io lo lavo di solito col cif acciaio.
max 1 volta alla settimana..
altrimenti solo spugna inumidita. :?
loremir77 ha scritto:uhh.. ciao alpino..
Ciao! :wink:
Praticamente fai come me!
Solo che noi usiamo lo Smac.
Il tripla corona lo usi tutti i giorni?
Mai avute quelle incrostazioni sul fuoco?
Io rimango del mio parere: il pezzo sotto del fuoco ha qualcosa che fa macchiare tutto il resto. :?
Altro che sporcizia! Ci cuoce solo l'acqua della pasta li sopra!
Alla fine, ma proprio alla fine, lo cambierò a mie spese (il fuoco, intendo. Non tutto il piano!).
Possiamo sempre star lì a scrostare!
Però mi togliero la soddisfazione di mandarli dove dico io....loro e la polverina.........
:x :evil:
mah spiegami un pò..
ti si macchia solo sotto al bruciatore del tripla corona? :?:
oppure anche l'acciaio intorno.. quello che vedi quando è tutto montato.. compreso bruciatori?
io la uso poco la tripla corona.. se ho urgenza di scaldare l'acqua..
ma non ho mai notato nulla di strano. :?
loremir77 ha scritto:mah spiegami un pò..
Come dalle foto, mi si è incrostato tutto sotto il fuoco e si è macchiato poi tutto il piano intorno.
Il piano me l’han cambiato lunedì della scorsa settimana, ma già venerdì le macchie hanno iniziato a ricomparire.
E per mandarle via, altro che olio di gomito!
E’ questa la cosa che mi fa veramente..... "alterare"! Non è uno sporco normale!! :roll:
Ciao Alpino,
non ti chiedo come va :(...
Ascolta ma di tutto il discorso non ho capito una cosa.
Ma sto sporco... da dove arriva?
Mi pare una cosa vicino ai confini della scienza che un fuoco acceso produca sporcizia... Non riesco a fare una spiegazione plausibile se non mistica...
Luca81 ha scritto:Ciao Alpino,
Ciao Dottò! :wink: .......molto mistica..........tant'è che fin'ora ho già inneggiato parecchio a tutte le più alte cariche della stratosfera........!!! :roll:
Lo so che il post è lungo, e m'ero ripromesso di accorciarlo....ma come ho scritto, non riesco a spiegarmi neanche io da dove arriva!
E' questo che mi manda in bestia!
Ipotizzo un solvente, magari non pulito a dovere, con il quale è stato trattato il fuoco che porta incrostazioni.
Oppure che l'alta temperatura del fuoco macchi il piano.........ma caspita! L'avranno testato! E' fatto apposta!
E poi funziona solo un quarto d'ora al giorno.
Per mia colpa, al massimo potrebbe essere acqua della pasta!
Ma può fare tutto 'sto casino?
E poi doveva (e deve tutt'ora, visto che le macchie continuano a comparire...) cadercene a catinate! Io non mi ricordo neanche che mi si sia mai travasata una goccia!
E poi la pasta la cuocio dentro la pentola........non sul piano!! :roll:
