Ma che è il cilindro europeo?
Ciao a tutti, ora che sto vedendo un pò le caratteristiche delle blindate mi sto imbattendo in una nuova nomenclatura tipo: serratura a doppia mappa ricifrabile, cilindro europeo, rostri fissi ecc ecc. Qualcuno sarebbe così gentile da darmi ragguagli in merito? Non vorrei prendere cantonate nella scelta della porta.
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... =zecchinon
http://www.alfemminile.com/album/parvasedaptamihi1
psw. faro
Re: Ma che è il cilindro europeo?
ilmago ha scritto:Ciao a tutti, ora che sto vedendo un pò le caratteristiche delle blindate mi sto imbattendo in una nuova nomenclatura tipo: serratura a doppia mappa ricifrabile, cilindro europeo, rostri fissi ecc ecc. Qualcuno sarebbe così gentile da darmi ragguagli in merito? Non vorrei prendere cantonate nella scelta della porta.
Per cominciare, le chiavi a doppia mappa sono le classiche "chiavone" piu' o meno lunghe che si trovavano una volta sulle porte blindate.
Ora mi e' sembrato che tendono a metterle sui modelli piu' "economici" giusto perche' costano meno.
Il cilindro europeo invece e' una sorta di cilindro di dimensioni standardizzate e simile nella forma ai classici cilindri tipo "Yale", molto compatto al punto di essere dotato di una chiave di dimensioni normali.
Ovviamente i cilindri europei non sono tutti uguali, l'unica cosa comune e' la forma, quello che cambia molto e' la resistenza all'effrazione.
Esempio di cilindro europeo con relativa chiave:
http://www.agb.it/DesktopDefault.aspx?m ... ductID=120
O meglio ancora qui le trovi entrambe, con un po' di dettagli tecnici:
http://www.sicurporta.it/db_example.htm
L'argomento è molto ampio e con molte variabili...
Questa sera pubblicherò un post dedicato espresasmente alla "porta blindata"...
Se hai qualche dubbio specifico puoi iniziare a mandarmi un MP...
Le chiavi (e i relativi cilindri) della CISA RS3 sono sicuri? Si possono installare in un portoncino blindato?
icappaotto ha scritto:Le chiavi (e i relativi cilindri) della CISA RS3 sono sicuri? Si possono installare in un portoncino blindato?
Il Cisa RS3 è un ottimo cilindro con delle ottime qualità.
Io però preferisco, per come è realizzato, il Cisa AP3 "Sigillo"
http://www.cisa.com/IT/prodotti/cilindr ... /AP3S.aspx
GiEffe
Produzione , vendita e installazione di porte blindate su misura e su disegno o progetto.
http://www.porteblindategieffe.it
Ottimo cilindro...
In alternativa CES (classe 6 e garanzia 5 annni)
