scusate l'ignoranza ragazzi ma quali sono lde fasei di lavorazione edili (quindi anche impiantistiche e idrauliche) durante la costruzione di un appartamento?inoltre c'e' da qualche parte in rete qualcosa che spieghi come si fanno delle "buone tracce" ( o quali sono le regole per farle) per l'impianto elettrico?
grazie
A
- demolizioni
- realizzazione nuovi tramezzi
- esecuzione tracce a pavimento se presenti, posa di corrugati relativi
- realizzazione nuovi massetti se previsto, tranne bagni
- intonacatura pareti nuove, installazione controtelai porte
- realizzazione tracce a muro, posa corrugati "vuoti" e incasso scatole frutti
- chiusura tracce
- esecuzione controsoffitti se presenti
- esecuzione impianto idrico se previsto
- realizzazione massetto bagni
- piastrellatura bagni/cucina
- rasatura pareti
- posa pavimenti
- pittura pareti
- filatura impianto elettrico
- installazione frutti e lampade
- applicazione zoccolino
- trasloco
- installazione porte
le voci ovviamente possono anche essere fatte in ordine diverso, non c'è un vero e proprio codice di procedura, e ovviamente posso essermi dimenticato qualcosa
non credo esista un vademecum del perfetto tracciatore. Cmq per fare le tracce in modo rapido si possono usare apposite seghe a doppia lama parallela che fa due incisioni parallele sul muro, e il rimanente si toglie con lo scalpello. Usando queste macchine bisogna avere cura di vedere bene se non esistono tubature nel muro...Oppure si scalpellano a mano. In genere la traccia è profonda almeno un 4-5cm dal filo del muro esterno, più che altro perchè serve spazio per ricostituire l'intonacatura.
Per chiudere bene una traccia, poi, è bene stendere una rete autoadesiva in nylon prima di posare il nuovo intonaco (avendo cura di rimuovere un po di intonaco ai bordi della traccia, in modo tale che la rete copra completamente la traccia e "sbordi" di qualche centimentro da entrambi i lati. In questo modo eviti che la traccia si "rimarchi" nel muro con delle "crepette".
- chiusura tracce
- rasatura pareti
- posa pavimenti
- pittura pareti
- trasloco
sì, decisamenteaxlove ha scritto:ma scusami l'intonaco non è meglio darlo quando si sono gia' fatte le tracce a muro??
diciamo che è sostanzialmente uguale farle prima o farle dopo.axlove ha scritto:ma scusami l'intonaco non è meglio darlo quando si sono gia' fatte le tracce a muro??
in genere dipende da come preferisce organizzarsi l'impresa che fa i lavori, ma molto spesso dipende dalla criticità delle fasi di cantiere, che spesso si accavallano.
scusa eh...ma se fai l'intonaco prima delle tracce...
poi devi rompere e rattoppare il muro...
io direi che prima è meglio fare le tracce, passare i corrugati e gli impianti a muro....e poi l'intonaco.......
non ha senso fare le cose 2 volte!!!
beh facendo una traccia mica levi l'intonaco di tutta la parete. E i "rattoppi" cel'hai comunque, perchè in una ristrutturazione, le tracce dovrai farle necessariamente anche nei muri che, non essendo demoliti, mantengono la loro originale intonacatura.
probabilmente è meglio approntare il grosso dell'impianto prima di eseguire gli intonaci, questo è sicuro.
comunque l'elenco che ho fatto - che non è e non vuole essere una legge - è concepito per essere considerato molto "flessibile", perchè alla fine nel cantiere le fasi, come detto, si sovrappongono, si intersecano e si compenetrano.
Ciao, vi indico come in che ordine ho eseguito io le fasi di ristrutturazione indicate da Marcvsrvs
- demolizioni
- chiusura tracce
- posa pavimenti
- rasatura pareti
- pittura pareti
- trasloco
- demolizioni
- chiusura tracce
- posa pavimenti
- rasatura pareti
- pittura pareti
- trasloco
