mi sapete dire se esiste...
...un sopravasca in cristallo per vasca angolare???...qualcuno di voi l'ha trovato in giro???...a me hanno proposto il box doccia Jolly Novellini su vasca angolare UNA ma non mi entusiasma molto :cry: ....avrei preferito una parete in cristallo ma non riesco a trovarlo! :?
Per il momento ho dovuto dare le schede tecniche all'idraulico per la vasca angolare UNA della Novellini quindi qualcosa che può essere montato su questa vasca...qualcuno di voi sa indirizzarmi o consigliarmi qualche soluzione???
Grazie mille
"L'Albero della vita è pieno di vita dentro di sè, le foglie intarsiate sono persone...
alcune cadono altre crescono...a ogni foglia vorrei dare un nome... trovare un posto ad ognuno di loro,
anche se nel mio cuore un posto l’hanno già!"
...nessuna risposta :cry: !!!
...allora comincio a pensare che è impossibile trovare un sopravasca per una vasca angolare....mannaggia!!!! :cry: :cry:
lindaccia ha scritto:Ciao, ho trovato questa, ma non so se possa fare al caso tuo...
http://www.archiexpo.it/prod/bette/para ... 51600.html
Grazie!!!....vorrei qualcosa del genere ma in cristallo e senza il bordo bianco....un qualcosa di un po' più elegante....questo prodotto che hai trovato tu è di una marca che non conosco...chissà se si trova facilmente in giro...proverò a chiedere
Grazie e Buona Giornata!! :D
...lo cerco anch'io!!!!...ne avevo trovato uno ma il rivenditore ha telefonato dove lo producono e gli è stato detto che è fuori produzione da quest'anno e non ne è rimasto nemmeno uno in magazzino!!!...che sf.....ortuna!!!
Non capisco perchè non ne fanno....booooh!!!!! :?
Album casa qui http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?f=26&t=90684
Si esiste quello ke kiedi tu.........in cristallo e con profilo cromato........si tratta però di un'azienda ke nn tratto ma avevo visto in fiera...........faccio qlke ricerca e poi ti dico...........
FabT ha scritto:Si esiste quello ke kiedi tu.........in cristallo e con profilo cromato........si tratta però di un'azienda ke nn tratto ma avevo visto in fiera...........faccio qlke ricerca e poi ti dico...........
Sono interessata anche io a questo prodotto....ti ringrazio
Buona Giornata
FabT ha scritto:Le pareti vasca ke potrebbero fare al caso tuo:
http://www.samo.it/at-team/prodotti/cab ... -vasche/it
http://www.vismaravetro.it/prodotti/sch ... =79&nav=79
Sono con cristallo temperato 6 mm e con profilo in alluminio cromato ke desideri tu...........per il primo modello è previsto un trattamento permanente anticalcare.........spero possano fare al caso tuo :wink:
Ti ringrazio....ho visto in particolare la parete vasca eclisse...che è curva...ma quindi questi sopravasca possono essere montati sopra ogni modello di vasca angolare???...perchè io ho già fatto predisporre gli attacchi per la vasca UNA della Novellini...comunque sei stao gentilissimo per avermi segnalato questi siti!!! :lol:
...comunque preferisco la linea della vismaravetro...solo che non ho trovato i sopravasca angolari ma le cabine per i piatti doccia.... :roll:
Buona Domenica!!! :D
Viola, il link ke ti ho postato si riferisce alle pareti vasca ovviamente le foto nn contemplano tutte le misure ma è possibile averle per ogni misura se ad angolo......discorso differente se lo desideri con anta tonda perkè sono realizzati seguendo degli stampi e la scelta è molto ridimensionata........sarà cmq importante la posizione del gruppo vasca ke a volte è un vincolo, spero anke il fondo della tua vasca sia poco raggiato in modo da essere comoda, il bordo della vasca per una facile e corretta installazione è ottimale ke sia piatto e nn con quei bordi sagomati sui quali è un problema appoggiare il profilo del box............
...ah, ora ho capito!!!
Sei stato chiarissimo....io ho scelto questa vasca
http://www.novellini.com/Nov08/IT/Home-Novellini.asp
penso, a questo punto, di far montare la vasca e poi riuscirò a capire meglio cosa potrebbe stare bene come sopravasca....alla fine o rinuncio tanto ho la doccia in un altro bagno oppure metterò il Jolly box adatto a questa vasca oppure cerco di vedere meglio le misure!!!
Grazie mille!!!!!!! :D
...io cercavo particolarmente una sola parete tonda in cristallo che arrivasse a metà vasca e non tutto un box come è il Jolly indicato per la vasca UNA....comunque ti ringrazio per le tue spiegazioni e per avermi segnalato questi due link!!!
Buona Giornata :D
